最详细STM32,cubeMX 按键点亮 led
糖果罐子 发表于 2023/10/31 20:29:48 2023/10/31
【摘要】 >这篇文章将详细介绍 如何在 stm32103 板子上使用 按键 点亮一个LED.@[TOC](文章目录)---# 前言- 实验开发板:STM32F103C8T6。- 所需软件:keil5 , cubeMX 。- 实验目的:了解 按键 点亮 led 原理,cubeMX配置 等 。---# 一、如何控制按键?![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/07...
@[TOC](文章目录)
# 前言
# 一、如何控制按键?
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/079d1fee8a484277b48e033ea00c7679.png)![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/ff0d82425033415790bcefb63a9aa86f.png)
通过原理图可以知道 通过 `PA0 `控制按键。
按键的左边 有一个电源 VCC,我们需要在按键的`左边接一个下拉电阻`,这样按键在` 松开时是低电平,按下时是高电平`。
### 为什么按键要接上拉电阻或者下拉电阻呢?
可以看到 下图,如果不接下拉电阻那么 当按键松开时,PA0 的引脚电平就是未知的。
当接下拉电阻后,按键按下高电平, 松开时低电平。这样就可以通过读取 PA0 的电平值来确定按键是否被按下。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/4b3d17f62abd45998676216ff09654a9.png)
`注意:`
**不可以接上拉电阻**。因为如果接了上拉电阻时,不管按键是否按下,松开,PA0 引脚处都是高电平。这样就无法通过 PA0 判断按键是否被按下。
# 二、cubeMX配置工程
1. 首先创建工程。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/e5c22dbbd9494c17a394ab61c6efbcea.png)
2. 选择芯片,开始创建工程。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/f63f29040030400ca084f37aab7fa93b.png)
3. 设置 SYS 模块,选择串行线。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/afe981e6aa2a4d98b23b57a84342842b.png)
4. 选择晶体共振。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/7b1ea35253de4b39b98bead96c5efc53.png)
5.由于 控制 led的是 PB4 引脚, 将 PB4 引脚设置为 gpio 输出口。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/de1467fb475f4d72ad5872ac5f86ee7c.png)
将 控制按键的 PA0 设置为输入引脚。(用于读取电平)
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/69affc0f1f554d478b5ae752baf9c14b.png)
6. 设置 PA0 为 下拉电阻。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/8883db27754246a5bf315c016ca05200.png)
7. 设置时钟频率。
直接设置为 最大频率 72 ,然后双击 enter 即可。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/87770cba2a0c46f2ab3dd9080d72f44e.png)
8. 设置工程的名字,工具链选择 MDK。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/553cfa42b32a4f9d9acf31754a02032a.png)
9. 点击自动生成 .c / .h 文件。
. ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/c40457370b9c42b8978311ae06cb36d8.png)
10. 点击生成即可。
这样就可以生成 keil  的工程文件。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/dc9ddedc8fe743c99d7eef2ac06ffc7d.png)
### 自动生成代码解析
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/95ee440a1a0949a29187d6c02d51c321.png)
# 三、读取引脚电平函数
返回按键当前的电平状态。
```c
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
==参数解释==:
- **GPIOx** :  这是一个指向 GPIO_TypeDef 结构体的指针,指定了要控制的GPIO端口,例如GPIOA、GPIOB等。
- **GPIO_Pin** :  这是一个16位的整数,指定要设置的特定引脚。可以使用宏定义来指定要控制的引脚,例如GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_2等。
- **GPIO_PinState** :这是一个枚举类型 ,用于指定要写入的引脚状态。它有两个可能的值:**GPIO_PIN_RESET和GPIO_PIN_SET**,分别代表引脚输出低电平和高电平。
# 四、按键为什么要消抖
按键需要消抖是因为机械开关(按键)的物理性质会导致在**按下或释放的瞬间**,开关接点可能会因震动或弹簧的张力而迅速开合,导致**电信号产生瞬时的多次跳变**,这可能引起误操作或不稳定的信号输入。为了解决这个问题,需要进行按键消抖。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/b2aae6dbcd384747b7083b7c2f10bfd9.png)
### 如何消除消抖
检测到按键按下或释放后,**等待一段时间**以确认状态的稳定性,**使用延时函数**。这段时间称为消抖延时。如果在消抖延时内没有触发新的状态变化,那么可以确定按键状态已经稳定。
# 五、实现按键控制 LED
```c
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0))
/* 延时,用于按键消抖 */
HAL_Delay(10);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); // 点亮 LED
else if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == 0)
/* 延时,用于按键消抖 */
HAL_Delay(10);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); // 熄灭 LED
# 总结
下一篇文章继续为大家介绍 STM32 的相关知识。
