MySQL 常用函数一览
GoodTimeGGB 发表于 2023/10/31 18:24:52 2023/10/31
【摘要】 本文选取一些mysql函数进行具体举例介绍,从功能、语法等多方面做个记录说明,附上执行截图 1、IP处理函数INET_ATON()和INET_NTOA() 1)INET_ATON(expr)功能:给出一个作为字符串的网络地址的"点地址"(如127.0.0.1)表示,返回一个代表该地址数值的整数。地址可以是4或8比特地址。语法:SELECT INET_ATON(‘209.207.224.40’...
1)INET_ATON(expr)
语法:SELECT INET_ATON(‘209.207.224.40’); 输出:3520061480
产生的数字总是按照网络字节顺序。如上面的例子,数字按照
2)INET_NTOA(expr)
功能:给定一个数字网络地址 (4 或 8 比特),返回作为字符串的该地址的电地址表示。
语法:SELECT INET_NTOA(3520061480);输出:‘209.207.224.40’
2、CONCAT()函数
功能:将多个字符串连接成一个字符串;
语法:CONCAT(str1, str2,…)
返回结果为连接参数产生的字符串,如果有任何一个参数为null,则返回值为null
3、截取字符串
1)LEFT(str, length)
功能:从左开始截取字符串
语法:LEFT(str, length)
说明:LEFT(被截取字段,截取长度)
2)RIGHT(str, length)
功能:从右开始截取字符串
语法:RIGHT(str, length)
说明:RIGHT(被截取字段,截取长度)
3)SUBSTRING(str, pos)
功能:截取字符串
语法:SUBSTRING(str, pos)
说明:SUBSTRING(被截取字段,从第几位开始截取)
SUBSTRING(str, pos,length)
功能:截取字符串
语法:SUBSTRING(str, pos,length)
说明:SUBSTRING(被截取字段,从第几位开始截取,截取长度)
注:如果位数是负数如-3则是从后倒数位数,到字符串结束或截取的长度)
4)SUBSTRING_INDEX(str,delim,count)
功能:按关键字截取字符串
语法:SUBSTRING_INDEX(str,delim,count)
说明:SUBSTRING_INDEX(被截取的字符串,分隔符,计数)
(注:如果计数出现的次数是负数 如-2 则是从后倒数,到字符串结束)
如果count是正数,那么就是从左往右数,第N个分隔符的左边的全部内容
相反,如果是负数,那么就是从右边开始数,第N个分隔符右边的所有内容,如:
4、LPAD(str,length,padstr)/RPAD(str,length,padstr)
功能:LPAD/RPAD函数从左/右边对字符串使用指定的字符进行填充
语法:LPAD(str,length,padstr)/RPAD(str,length,padstr)
LPAD(要查询的字段,长度,用来填充的字段),LPAD是在左边填充:
RPAD(要查询的字段,长度,用来填充的字段),RPAD是在右边填充。
5、REPLACE(string_expression ,string_pattern ,string_replacement )
功能:将string_expression 中所有出现的string_pattern 替换为string_replacement
语法:REPLACE(string_expression ,string_pattern ,string_replacement )
说明:
string_expression 要搜索的字符串表达式。string_expression 可以是字符或二进制数据类型。
string_pattern 是要查找的子字符串。string_pattern 可以是字符或二进制数据类型。string_pattern 不能是空字符串 (’’)。
string_replacement 替换字符串。string_replacement 可以是字符或二进制数据类型。
注:如果其中的一个输入参数数据类型为 nvarchar,则返回 nvarchar;否则 REPLACE 返回 varchar。
如果任何一个参数为 NULL,则返回 NULL
6、附录
mysql本地启动命令:mysql -u root -p
mysql在线调试地址:http://sqlfiddle.com/
mysql官方文档:https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/miscellaneous-functions.html
数学公式在线编辑器:https://editor.codecogs.com/
以上就是MySQL 常用函数一览的介绍,做此记录,如有帮助,欢迎点赞关注收藏!
评论(0
