.net core 阿里云接口之将指定的OSS文件下载到流
GoodTimeGGB 发表于 2023/10/31 18:01:00 2023/10/31
【摘要】 紧接上文,.net core 阿里云接口之获取临时访问凭证本文继续阿里云接口调用,将指定的OSS文件下载到流。直接上代码:/// <summary>/// 将指定的OSS文件下载到流/// </summary>/// <param name="args"></param>/// <returns></returns>[HttpPost, HttpGet, HttpOptions, CorsO...
直接上代码:
/// <summary>
/// 将指定的OSS文件下载到流
/// </summary>
[HttpPost, HttpGet, HttpOptions, CorsOptions]
public IActionResult DownloadSpecifiedOSSFileToStream(string fileName)
    if(string.IsNullOrWhiteSpace(fileName))
        return ErrorResult("未获取到将要下载的文件名称!", 111101);
    string accessKey = _configuration["Aliyun:CcementOss:AccessKey:Id"];
    string secretKey = _configuration["Aliyun:CcementOss:AccessKey:Secret"];
    string bucketName = _configuration["Aliyun:CcementOss:BucketName"];
    string endpoint = _configuration["Aliyun:CcementOss:Endpoint"];
    // 服务器将要存储文件的路径
    string downloadFilename = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "DownLoadFile/");
    if(Directory.Exists(downloadFilename) == false) // 如果不存在就创建file文件夹
        Directory.CreateDirectory(downloadFilename);
    if(!string.IsNullOrWhiteSpace(accessKey) && !string.IsNullOrWhiteSpace(secretKey) && !string.IsNullOrWhiteSpace(bucketName) && !string.IsNullOrWhiteSpace(endpoint))
        // 创建OssClient实例
        var client = new OssClient(endpoint, accessKey, secretKey);
        try
            // 下载文件到流。OssObject 包含了文件的各种信息,如文件所在的存储空间、文件名、元信息以及一个输入流。
            var obj = client.GetObject(bucketName, fileName);
            using(var requestStream = obj.Content)
                byte[] buf = new byte[1024];
                var fs = System.IO.File.Open(downloadFilename + fileName, FileMode.OpenOrCreate);
                var len = 0;
                // 通过输入流将文件的内容读取到文件或者内存中。
                while((len = requestStream.Read(buf, 0, 1024)) != 0)
                    fs.Write(buf, 0, len);
                fs.Close();
                return SuccessResult(fs);
        catch(Exception ex)
            LogHelper.WriteErrorLog("下载文件出现异常,异常原因为:" + ex.Message);
            return ErrorResult("下载文件出现异常,异常原因为:" + ex.Message, 111150);
    else return ErrorResult("阿里云配置文件读取失败,请联系网站管理员!", 111102);
以上就是.net core 阿里云接口之将指定的OSS文件下载到流的介绍,做此记录,如有帮助,欢迎点赞关注收藏!
