.net core 删除指定路径下的所有文件以及文件夹(文件夹建议保留目录)
GoodTimeGGB 发表于 2023/10/31 10:42:07 2023/10/31
【摘要】 1、服务层/// <summary>/// 删除指定路径下的所有文件/// </summary>/// <param name="filepath">指定路径</param>/// <returns></returns>public string DeleteSpecifiedPathAllFile(string filepath){ try { Directory...
1、服务层
/// <summary>
/// 删除指定路径下的所有文件
/// </summary>
    try
        DirectoryInfo info = new DirectoryInfo(filepath);
        // 去除文件夹的只读属性
        info.Attributes = FileAttributes.Normal & FileAttributes.Directory;
        // 去除文件的只读属性
        File.SetAttributes(filepath, FileAttributes.Normal);
        // 判断文件夹是否存在
        if(Directory.Exists(filepath))
            foreach(var file in Directory.GetFileSystemEntries(filepath))
                    if(File.Exists(file))
                        // 如果有子文件则删除子文件的所有文件
                        File.Delete(file);
                    else
                        // 循环递归删除子文件夹
                        DeleteSpecifiedPathAllFile(file);
                // 删除已空文件夹(此步骤会删除指定目录的最底层文件夹,建议保留文件夹目录,此句注释)
                // Directory.Delete(filepath, true);
        return "当前路径下的所有文件夹以及文件删除成功!";
    catch(Exception ex)
        return "删除出现异常,异常原因为:" + ex.Message;
2、接口层
/// <summary>
/// 删除指定路径下的所有文件
/// </summary>
public string DeleteSpecifiedPathAllFile(string filepath);
3、控制层
/// <summary>
/// 删除指定路径下的所有文件
/// </summary>
[HttpPost, HttpOptions]
public IActionResult DeleteSpecifiedPathAllFile(string filepath)
    return ToJsonContent(服务名.DeleteSpecifiedPathAllFile(filepath));
以上就是.net core 删除指定路径下的所有文件以及文件夹(文件夹建议保留目录)的介绍,做此记录,如有帮助,欢迎点赞关注收藏!
