ICSharpCode.SharpZipLib.Zip 解析时报错System.NotSupportedException: N
GoodTimeGGB 发表于 2023/10/31 09:56:36 2023/10/31
【摘要】 ​分析原因利用ICSharpCode.SharpZipLib.Zip进行APK解析时,因为APK内编译的名称为中文,查询微软开发文档936为gb2312中文编码微软开发文档地址// 错误代码using (ZipInputStream zip = new ZipInputStream(File.OpenRead(path))) { using (var filestream = new Fil...
分析原因
请在此添加图片描述
微软开发文档地址
// 错误代码
	using (var filestream = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.Read))
        // 出现错误部分
		ZipFile zipfile = new ZipFile(filestream);
		foreach (ZipEntry entry in zipfile)
			if (entry != null)
				if (entry.Name.ToLower() == "androidmanifest.xml")
					manifestData = new byte[50 * 1024];
					Stream strm = zipfile.GetInputStream(entry);
					strm.Read(manifestData, 0, manifestData.Length);
				if (entry.Name.ToLower() == "resources.arsc")
					using (BinaryReader s = new BinaryReader(strm))
						resourcesData = s.ReadBytes((int)entry.Size);
// 解决方法
        // 在.Net Core中默认System.Text中不支持CodePagesEncodingProvider.Instance
        // 添加下方这行代码允许访问.Net Framework平台上不支持的编码提供程序
     System.Text.Encoding.RegisterProvider(System.Text.CodePagesEncodingProvider.Instance);
			if (entry != null)
以上就是ICSharpCode.SharpZipLib.Zip 解析时报错System.NotSupportedException: No data is availa的介绍,做此记录,如有帮助,欢迎点赞关注收藏!
