【队列&栈】Leecode-85. 最大矩形
子都爱学习 发表于 2023/10/31 08:47:23 2023/10/31
【摘要】 【题目】给定一个仅包含 0 和 1 、大小为 rows x cols 的二维二进制矩阵,找出只包含 1 的最大矩形,并返回其面积。 示例 1:输入:matrix = [["1","0","1","0","0"],["1","0","1","1","1"],["1","1","1","1","1"],["1","0","0","1","0"]]输出:6解释:最大矩形如上图所示。示例 2:输入:...
【题目】
示例 1:
输出:6
解释:最大矩形如上图所示。
示例 2:
输入:matrix = []
输出:0
示例 3:
输入:matrix = [["0"]]
输出:0
示例 4:
输入:matrix = [["1"]]
输出:1
示例 5:
输入:matrix = [["0","0"]]
输出:0
【题解】
题解1:
  • 思路
        单调栈+前缀和:将它理解为带有高度的矩形,同84题
  • 复杂度
         时间复杂度:O(n),空间复杂度:O(n)
  • 代码
class Solution:
    def maximalRectangle(self, matrix: List[List[str]]) -> int:
        if not matrix:return 0
        m,n=len(matrix),len(matrix[0])
        # 记录当前位置上方连续“1”的个数
        pre=[0]*(n+1)
        res=0
        for i in range(m):
            for j in range(n):
                # 前缀和
                pre[j]=pre[j]+1 if matrix[i][j]=="1" else 0
            # 单调栈
            stack=[-1]
            for k,num in enumerate(pre):
                while stack and pre[stack[-1]]>num:
                    index=stack.pop()
                    res=max(res,pre[index]*(k-stack[-1]-1))
                stack.append(k)
        return res
