【队列 &栈】Leecode-84. 柱状图中最大的矩形
子都爱学习 发表于 2023/10/31 08:37:33 2023/10/31
【摘要】 【题目】给定 n 个非负整数,用来表示柱状图中各个柱子的高度。每个柱子彼此相邻,且宽度为 1 。求在该柱状图中,能够勾勒出来的矩形的最大面积。 示例 1:输入:heights = [2,1,5,6,2,3]输出:10解释:最大的矩形为图中红色区域,面积为 10示例 2:输入: heights = [2,4]输出: 4【题解】题解1:思路        单调栈复杂度         时间复杂度...
【题目】
示例 1:
输出:10
示例 2:
输入: heights = [2,4]
输出: 4
【题解】
题解1:
  • 思路
        单调栈:遍历数组,依次入栈,当不满足单调递增时将栈顶元素弹出,面积为index-栈顶元素位置乘以该元素值
  • 复杂度
         时间复杂度:O(n2),空间复杂度:O(n)
  • 代码
class Solution:
    def largestRectangleArea(self, heights: List[int]) -> int:
        heights = [0] + heights + [0]
        stack = []
        res = 0
        for index, value in enumerate(heights):
            while stack and heights[index] < heights[stack[-1]]:
                cur = stack.pop()
                width = index - stack[-1] -1
                res = max(res, heights[cur]*width)
            stack.append(index)
        return res
