SpringCloud微服务保护方案解读
yd_249383650 发表于 2023/10/30 16:24:46 2023/10/30
【摘要】 ​ 目录服务雪崩定义问题的产生示例雪崩产生的几种场景解决方案 熔断模式隔离模式(仓壁模式 )限流模式超时处理总结 服务保护技术对比服务雪崩定义我们都知道在微服务中,服务间调用关系错综复杂,一个微服务往往依赖于多个其它微服务。这种在微服务调用链路中,因为某个服务不可用导致上游服务调用者不可用,最终扩大至整个服务集群产生不可用的问题称之为雪崩效应(一个不可用导致全部不可用)。分布式系统都存在这样...
目录
服务雪崩定义
问题的产生
示例
雪崩产生的几种场景
解决方案
熔断模式
隔离模式(仓壁模式 )
限流模式
超时处理
服务保护技术对比
服务雪崩定义
分布式系统都存在这样一个问题,由于网络的不稳定性,决定了任何一个服务的可用性都不是 100% 的。当网络不稳定的时候,作为服务的提供者,自身可能会被拖死,导致服务调用者阻塞,最终可能引发雪崩连锁效应。
问题的产生
示例
下面用一个例子来演示这个问题:现在有服务A,他的业务涉及到调用服务1,服务2,服务3。
​编辑
如果服务提供者服务1发生了故障,当前的应用的部分业务因为依赖于服务1,因此也会被阻塞。此时,其它不依赖于服务1的业务似乎不受影响。
​编辑
但是,依赖服务1的业务请求被阻塞,用户不会得到响应,则tomcat的这个线程不会释放,于是越来越多的用户请求到来,越来越多的线程会阻塞:
​编辑
由于服务器支持的线程和并发数有限,请求一直阻塞,会导致服务器资源耗尽,从而导致所有其它服务都不可用,那么当前服务也就不可用了。那么,依赖于当前服务的其它服务(服务2,服务3)随着时间的推移,最终也都会变的不可用,形成级联失败,雪崩就发生了:
​编辑
服务调用者不可用的主要原因是当服务调用者使用同步调用时,会产大量的线程等待占用系统资源。一旦线程资源被耗尽,服务调用者提供的服务也将处于不可用状态,于是服务雪崩效应就产生了。
雪崩产生的几种场景
  • 流量激增:比如异常流量、用户重试导致系统负载升高;
  • 缓存刷新:假设A为client端,B为Server端,假设A系统请求都流向B系统,请求超出了B系统的承载能力,就会造成B系统崩溃;
  • 程序有Bug:代码循环调用的逻辑问题,资源未释放引起的内存泄漏等问题;
  • 硬件故障:比如宕机,机房断电,光纤被挖断等。
  • 数据库严重瓶颈,比如:长事务、sql超时等。
  • 线程同步等待:系统间经常采用同步服务调用模式,核心服务和非核心服务共用一个线程池和消息队列。如果一个核心业务线程调用非核心线程,这个非核心线程交由第三方系统完成,当第三方系统本身出现问题,导致核心线程阻塞,一直处于等待状态,而进程间的调用是有超时限制的,最终这条线程将断掉,也可能引发雪崩;
解决方案
一般情况对于服务依赖的保护主要有4种解决方案:
熔断模式
主要是参考电路熔断,如果一条线路电压过高,保险丝会熔断,防止火灾。放到我们的系统中,如果某个目标服务调用慢或者有大量超时,此时,熔断该服务的调用,对于后续调用请求,不在继续调用目标服务,直接返回,快速释放资源。如果目标服务情况好转则恢复调用。
断路器统计业务执行的异常比例,如果超出阈值则会熔断该业务,拦截访问该业务的一切请求。断路器会统计访问某个服务的请求数量,异常比例或异常数量,当发现访问服务C的请求异常比例过高时,认为服务C有导致雪崩的风险,会拦截访问服务C的一切请求,形成熔断。
​编辑
设置异常/失败/慢调用上限,当达到上限就断开调用,再来的请求都不让调用,隔断时间之后再尝试调用,如果服务还能运行再放行,否则继续拒绝。
隔离模式(仓壁模式 )
对系统请求按类型划分成一个个小岛的一样,当某个小岛被火少光了,不会影响到其他的小岛。例如:可以对不同类型的请求使用线程池来资源隔离,每种类型的请求互不影响,如果一种类型的请求线程资源耗尽,则对后续的该类型请求直接返回,不再调用后续资源。这种模式使用场景非常多,例如将一个服务拆开,对于重要的服务使用单独服务器来部署,再或者公司最近推广的多中心。
我们可以限定每个业务能使用的线程数,避免耗尽整个tomcat的资源,因此也叫线程隔离。
​编辑
限流模式
熔断模式和隔离模式都属于出错后的容错处理机制,而限流模式则可以称为预防模式。限流模式主要是提前对各个类型的请求设置最高的QPS阈值,若高于设置的阈值则对该请求直接返回,不再调用后续资源。这种模式不能解决服务依赖的问题,只能解决系统整体资源分配问题,因为没有被限流的请求依然有可能造成雪崩效应。
流量控制:限制业务访问的QPS,避免服务因流量的突增而故障。
 ​编辑
超时处理
设定超时时间,请求超过一定时间没有响应就返回错误信息,不会无休止等待。超时分两种,一种是请求的等待超时,一种是请求运行超时。
  • 等待超时:在任务入队列时设置任务入队列时间,并判断队头的任务入队列时间是否大于超时时间,超过则丢弃任务。
  • 运行超时:直接可使用线程池提供的get方法。
(1)线程池隔离模式:使用一个线程池来存储当前的请求,线程池对请求作处理,设置任务返回处理超时时间,堆积的请求堆积入线程池队列。这种方式需要为每个依赖的服务申请线程池,有一定的资源消耗,好处是可以应对突发流量(流量洪峰来临时,处理不完可将数据存储到线程池队里慢慢处理)
(2)信号量隔离模式:使用一个原子计数器(或信号量)来记录当前有多少个线程在运行,请求来先判断计数器的数值,若超过设置的最大线程个数则丢弃改类型的新请求,若不超过则执行计数操作请求来计数器+1,请求返回计数器-1。这种方式是严格的控制线程且立即返回模式,无法应对突发流量(流量洪峰来临时,处理的线程超过数量,其他的请求会直接返回,不继续去请求依赖的服务)
限流是对服务的保护,避免因瞬间高并发流量而导致服务故障,进而避免雪崩。是一种预防措施。超时处理、线程隔离、降级熔断是在部分服务故障时,将故障控制在一定范围,避免雪崩。是一种补救措施。
服务保护技术对比
在SpringCloud当中支持多种服务保护技术:
早期比较流行的是Hystrix框架,但目前国内实用最广泛的还是阿里巴巴的Sentinel框架,这里我们做下对比:
Sentinel Hystrix
隔离策略 信号量隔离 线程池隔离/信号量隔离
熔断降级策略 基于慢调用比例或异常比例 基于失败比率
实时指标实现 滑动窗口 滑动窗口(基于 RxJava)
规则配置 支持多种数据源 支持多种数据源
扩展性 多个扩展点 插件的形式
基于注解的支持 支持 支持
限流 基于 QPS,支持基于调用关系的限流 有限的支持
流量整形 支持慢启动、匀速排队模式 不支持
系统自适应保护 支持 不支持
控制台 开箱即用,可配置规则、查看秒级监控、机器发现等 不完善
常见框架的适配 Servlet、Spring Cloud、Dubbo、gRPC 等 Servlet、Spring Cloud Netflix
