SpringCloud之Nacos注册中心解读
yd_249383650 发表于 2023/10/30 16:19:02 2023/10/30
【摘要】 ​ 目录基本介绍概述特性服务注册中心 (Service Registry)Nacos服务分级存储模型Nacos权重配置Nacos环境隔离Nacos与Eureka的区别Java代码实战 实战架构父工程pom文件 student-service服务teacher-service服务 测试基本介绍概述国内公司一般都推崇阿里巴巴的技术,比如注册中心,SpringCloudAlibaba也推出了一个名...
目录
基本介绍
概述
特性
Nacos服务分级存储模型
Nacos权重配置
Nacos环境隔离
Nacos与Eureka的区别
Java代码实战
实战架构
父工程pom文件
student-service服务
teacher-service服务
 测试
基本介绍
概述
国内公司一般都推崇阿里巴巴的技术,比如注册中心,SpringCloudAlibaba也推出了一个名为Nacos的注册中心。
​编辑
Nacos是一个更易于构建云原生应用的动态服务发现、配置管理和服务管理平台。Nacos就是注册中心 + 配置中心的组合Nacos = Eureka+Config +Bus
Nacos的前四个字母分别为Naming和Configuration的前两个字母,最后的s为Service。
Nacos: Dynamic Naming and Configuration Service
特性
  • 易于使用 :动态配置管理、服务发现和动态的一站式解决方案 ,20多种开箱即用的以服务为中心的架构特性 ,基本符合生产要求的轻量级易用控制台
  • 更适应云架构: 无缝支持Kubernetes和Spring Cloud 在主流公共云上更容易部署和运行(例如阿里云和AWS)多租户和多环境支持
  • 生产等级: 脱胎于历经阿里巴巴10年生产验证的内部产品 ,支持具有数百万服务的大规模场景, 具备企业级SLA的开源产品
  • 丰富的应用场景: 支持限流、大促销预案和异地多活 ,直接支持或稍作扩展即可支持大量有用的互联网应用场景 ,流量调度和服务治理
服务注册中心,它是服务,其实例及元数据的数据库。服务实例在启动时注册到服务注册表,并在关闭时注销。服务和路由器的客户端查询服务注册表以查找服务的可用实例。服务注册中心可能会调用服务实例的健康检查 API 来验证它是否能够处理请求。
Nacos 支持将注册中心(Service Registry)与配置中心(Config Center) 在一个进程合并部署或者将2者分离部署的两种模式。
Nacos服务分级存储模型
所谓多级存储模型就是把一个服务的多个实例放在不同的集群。Nacos的服务分级里面 : 1级是服务, 2级是集群, 3级是实例。
微服务互相访问时,应该尽可能访问同集群实例,因为本地访问速度更快。当本集群内不可用时,才访问其它集群。
比如,现在有四个服务器,服务器1为在广州的订单服务实例,服务2为在广州会员服务示例,服务器3为在湛江的订单服务实例,服务4为在湛江会员服务示例,将服务器1,2作为一个集群放在广州,将服务器3,4作为一个集群放在湛江,如下图所示:
​编辑
当用户使用订单服务去调用会员服务,如果访问的服务器1应访问服务器2,而不是去访问服务器4。在java代码工程中对于不同集群的划分设置为:
spring:
  cloud:
    nacos:
      server-addr: localhost:8848  # nacos服务地址
      discovery:
        cluster-name: GZ # 集群名称,自定义。HZ代指杭州
默认的ZoneAvoidanceRule并不能实现根据同集群优先来实现负载均衡。因此Nacos中提供了一个NacosRule的实现,可以优先从同集群中挑选实例。修改负载均衡规则:
userservice:
  ribbon:
    NFLoadBalancerRuleClassName: com.alibaba.cloud.nacos.ribbon.NacosRule # 负载均衡规则
Nacos权重配置
服务器设备性能有差异,部分实例所在机器性能较好,另一些较差,我们希望性能好的机器承担更多的用户请求。但默认情况下NacosRule是同集群内随机挑选,不会考虑机器的性能问题。因此,Nacos提供了权重配置来控制访问频率,权重越大则访问频率越高。在nacos控制台,找到user-service的实例列表,点击编辑,即可修改权重:
​编辑
在弹出的编辑窗口,修改权重: ​编辑
 注意:如果权重修改为0,则该实例永远不会被访问
Nacos环境隔离
Nacos提供了namespace来实现环境隔离功能。
  • nacos中可以有多个namespace
  • namespace下可以有group、service等
  • 不同namespace之间相互隔离,例如不同namespace的服务互相不可见
​编辑
Nacos与Eureka的区别
Nacos的服务实例分为两种l类型:
  • 临时实例:如果实例宕机超过一定时间,会从服务列表剔除,默认的类型。
  • 非临时实例:如果实例宕机,不会从服务列表剔除,也可以叫永久实例。
配置一个服务实例为永久实例:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        ephemeral: false # 设置为非临时实例
  • Nacos与eureka的共同点
    • 都支持服务注册和服务拉取
    • 都支持服务提供者心跳方式做健康检测
  • Nacos与Eureka的区别
    • Nacos支持服务端主动检测提供者状态:临时实例采用心跳模式,非临时实例采用主动检测模式
    • 临时实例心跳不正常会被剔除,非临时实例则不会被剔除
    • Nacos支持服务列表变更的消息推送模式,服务列表更新更及时
    • Nacos集群默认采用AP方式,当集群中存在非临时实例时,采用CP模式;Eureka采用AP方式
Java代码实战
实战架构
​编辑
俩个为俩个不同的端口的service端,客户端向8002端口的studentservice发送一个请求(/getInfo)以后,8002端口的studentservice需要往teacherservice发送一个请求(/getTeacher)返回数据。
父工程pom文件
    <groupId>org.example</groupId>
    <artifactId>eurek-test</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <modules>
        <module>eurek-serve</module>
        <module>student-service</module>
        <module>teacher-service</module>
    </modules>
    <packaging>pom</packaging>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.3.12.RELEASE</version>
        <relativePath/>
    </parent>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
        <spring-cloud.version>Hoxton.SR10</spring-cloud.version>
        <mysql.version>5.1.47</mysql.version>
        <mybatis.version>2.1.1</mybatis.version>
    </properties>
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <!-- springCloud -->
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>${spring-cloud.version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
            <!--nacos的管理依赖-->
            <dependency>
                <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-alibaba-dependencies</artifactId>
                <version>2.2.5.RELEASE</version>
                <type>pom</type>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
student-service服务
pom文件
   <dependencies>
       <dependency>
           <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
       </dependency>
       <!-- nacos客户端依赖包 -->
       <dependency>
           <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
       </dependency>
   </dependencies>
Application 程序
@SpringBootApplication
public class StudentApplication {
        SpringApplication.run(StudentApplication.class,args);
    @Bean
    @LoadBalanced
    public RestTemplate restTemplate(){
        return new RestTemplate();
RestTemplate是Spring提供的用于访问Rest服务的客户端,RestTemplate提供了多种便捷访问远程Http服务的方法,能够大大提高客户端的编写效率。
使用restTemplate访问restful接口非常的简单粗暴无脑。
(url, requestMap, ResponseBean.class)这三个参数分别代表
REST请求地址、请求参数、HTTP响应转换被转换成的对象类型。
yml配置文件
server:
  port: 8082
spring:
  application:
  cloud:
    nacos:
 Teacher类
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class Teacher {
    private  String name;
    private  String sex;
 StudentController
@RestController
public class StudentController implements Serializable {
    @Resource
    RestTemplate restTemplate;
    @GetMapping("/getInfo")
    public Teacher getInfo(){
        String url="http://teacherservice/getTeacher";
        Teacher teacher = restTemplate.getForObject(url, Teacher.class);
        return teacher;
teacher-service服务
 pom文件
   <dependencies>
       <dependency>
       </dependency>
       <dependency>
       </dependency>
   </dependencies>
Application 程序
public class TeacherApplication {
        SpringApplication.run(TeacherApplication.class,args);
yml配置文件
server:
  port: 8083
spring:
  application:
  cloud:
    nacos:
 Teacher类
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
    private  String sex;
 StudentController
@RestController
public class TeacherController {
    @GetMapping("/getTeacher")
        return new Teacher("张三","男");
 测试
浏览器访问:http://localhost:8082/getInfo
​编辑
