SpringCloud之Ribbon负载均衡解读
yd_249383650 发表于 2023/10/30 16:18:00 2023/10/30
【摘要】 ​ 目录基本介绍概述@LoadBalanced理解简单源码解读1)LoadBalancerIntercepor2)LoadBalancerClient3)负载均衡策略IRule4)总结负载均衡策略负载均衡策略自定义负载均衡策略基本介绍概述Ribbon是Netflix发布的开源项目,主要功能是提供客户端的软件负载均衡算法和服务调用。Ribbon客户端组件提供一系列完善的配置项如连接超时,重试等...
目录
基本介绍
概述
@LoadBalanced理解
简单源码解读
3)负载均衡策略IRule
4)总结
负载均衡策略
负载均衡策略
自定义负载均衡策略
基本介绍
概述
Ribbon是Netflix发布的开源项目,主要功能是提供客户端的软件负载均衡算法和服务调用。Ribbon客户端组件提供一系列完善的配置项如连接超时,重试等。简单的说,就是在配置文件中列出Load Balancer(简称LB)后面所有的机器,Ribbon会自动的帮助你基于某种规则(如简单轮询,随机连接等)去连接这些机器。我们很容易使用Ribbon实现自定义的负载均衡算法。
Spring Cloud Ribbon是基于Netflix Ribbon实现的一套客户端负载均衡的工具。(负载均衡+RestTemplate调用)
@LoadBalanced理解
RestTemplate是Spring提供的一个简单的Rest模板客户端,用来进行API的调用。
如果我们向要在微服务应用中使用RestTemplate,并达到负载均衡的效果应该怎么做呢 ?大家都知道在微服务中,一般同一个服务实例不只一个,那么就涉及到请求过程中服务实例的选择问题。答案是使用@LoadBalanced注解,将该注解加在RestTemplate的Bean上,就可以实现负载均衡。
示例代码如下:
 @Configuration
 public class AppConfiguration {
     @Bean
     @LoadBalanced // 开启负载均衡能力
     public RestTemplate restTemplate() {
         return new RestTemplate();
此时当我们使用RestTemplate就会变成这个样子,url变为了http://provider/test,不会直接使用http://ip:port/test的形式,而是使用服务名称,根据服务名称去注册中心获取实际的服务信息,最终再转换为要请求的地址。
简单源码解读
以发出的请求明明是http://userservice/user/1,变成了http://localhost:8081为例
为什么我们只输入了service名称就可以访问了呢?之前还要获取ip和端口。显然有人帮我们根据service名称,获取到了服务实例的ip和端口。它就是LoadBalancerInterceptor,这个类会在对RestTemplate的请求进行拦截,然后从Eureka根据服务id获取服务列表,随后利用负载均衡算法得到真实的服务地址信息,替换服务id。
我们进行源码跟踪:
​编辑
可以看到这里的intercept方法,拦截了用户的HttpRequest请求,然后做了几件事:
  • request.getURI():获取请求uri,本例中就是 http://user-service/user/8
  • originalUri.getHost():获取uri路径的主机名,其实就是服务id,user-service
  • this.loadBalancer.execute():处理服务id,和用户请求。
这里的this.loadBalancer是LoadBalancerClient类型,我们继续跟入。
继续跟入execute方法: ​编辑
代码是这样的:
  • getLoadBalancer(serviceId):根据服务id获取ILoadBalancer,而ILoadBalancer会拿着服务id去eureka中获取服务列表并保存起来。
  • getServer(loadBalancer):利用内置的负载均衡算法,从服务列表中选择一个。本例中,可以看到获取了8082端口的服务
放行后,再次访问并跟踪,发现获取的是8081:
​编辑
3)负载均衡策略IRule
在刚才的代码中,可以看到获取服务使通过一个getServer方法来做负载均衡, 我们继续跟入:
​编辑
继续跟踪源码chooseServer方法,发现这么一段代码: ​编辑
  我们看看这个rule是谁:
​编辑
这里的rule默认值是一个RoundRobinRule,看类的介绍:
​编辑
可以知道就是轮询
4)总结
1、在创建RestTemplate的bean时添加@LoadBalanced注解
2、LoadBalancerAutoConfiguration自动配置筛选出添加@LoadBalanced注解的RestTemplate
3、为RestTemplate设置LoadBalancerInterceptor,目的是使用LoadBalancerClient来发起请求
4、请求过程中,根据负载均衡策略,调用LoadBalancerClient.choose()方法获取最终ServiceInstance
5、根据ServiceInstance获取真实host、port,发起最后请求
负载均衡策略
负载均衡策略
负载均衡的规则都定义在IRule接口中,而IRule有很多不同的实现类:
​编辑
不同规则的含义如下:
内置负载均衡规则类 规则描述
RoundRobinRule 简单轮询服务列表来选择服务器。它是Ribbon默认的负载均衡规则。
AvailabilityFilteringRule 对以下两种服务器进行忽略: (1)在默认情况下,这台服务器如果3次连接失败,这台服务器就会被设置为“短路”状态。短路状态将持续30秒,如果再次连接失败,短路的持续时间就会几何级地增加。 (2)并发数过高的服务器。如果一个服务器的并发连接数过高,配置了AvailabilityFilteringRule规则的客户端也会将其忽略。并发连接数的上限,可以由客户端的<clientName>.<clientConfigNameSpace>.ActiveConnectionsLimit属性进行配置。
WeightedResponseTimeRule 为每一个服务器赋予一个权重值。服务器响应时间越长,这个服务器的权重就越小。这个规则会随机选择服务器,这个权重值会影响服务器的选择。
ZoneAvoidanceRule 以区域可用的服务器为基础进行服务器的选择。使用Zone对服务器进行分类,这个Zone可以理解为一个机房、一个机架等。而后再对Zone内的多个服务做轮询。
BestAvailableRule 忽略那些短路的服务器,并选择并发数较低的服务器。
RandomRule 随机选择一个可用的服务器。
RetryRule 重试机制的选择逻辑
默认的实现就是ZoneAvoidanceRule,是一种轮询方案
自定义负载均衡策略
通过定义IRule实现可以修改负载均衡规则,有两种方式:
代码方式:在启动类中,定义一个新的IRule:
官方文档明确给出了警告:这个自定义配置类不能放在@ComponentScan所扫描的当前包下以及子包下,否则我们自定义的这个配置类就会被所有的Ribbon客户端所共享,达不到特殊化定制的目的了。
@Bean
public IRule randomRule(){
    return new RandomRule();
配置文件方式:在order-service的application.yml文件中,添加新的配置也可以修改规则:
userservice: # 给某个微服务配置负载均衡规则,这里是userservice服务
  ribbon:
    NFLoadBalancerRuleClassName: com.netflix.loadbalancer.RandomRule # 负载均衡规则
注意,一般用默认的负载均衡规则,不做修改。
