RabbitMQ之Exchange(交换机)属性及备用交换机解读
yd_249383650 发表于 2023/10/30 16:15:13 2023/10/30
【摘要】 ​ 目录基本介绍主要结论备用交换机 springboot代码实战(备用交换机)实战架构工程概述RabbitConfigDeal 配置类:创建队列及交换机并进行绑定 MessageService业务类:发送消息及接收消息主启动类RabbitMq01Application:实现ApplicationRunner接口基本介绍在 RabbitMQ 中,交换机主要用来将生产者生产出来的消息,传送到对应...
目录
基本介绍
主要结论
备用交换机
实战架构
工程概述
基本介绍
在 RabbitMQ 中,交换机主要用来将生产者生产出来的消息,传送到对应的频道中,即交换机是一个消息传送的媒介,其英文被称为 exchange 。交换机在 RabbitMQ 中起着承上启下的作用。
它主要由以下属性可供选择 :
  1. Name:交换机名称;就是一个字符串
  2. Type:交换机类型,direct, topic, fanout, headers四种
  3. Durability:持久化,声明交换机是否持久化,代表交换机在服务器重启后是否还存在;
  4. Auto delete:是否自动删除,曾经有队列绑定到该交换机,后来解绑了,那就会自动删除该交换机;
  5. Internal:内部使用的,如果是yes,客户端无法直接发消息到此交换机,它只能用于交换机与交换机的绑定。
  6. Arguments:只有一个取值alternate-exchange,表示备用交换机;
主要结论
结论1:没发消息之前不会创建交换机和对列
结论2:发消息后,如果交换机不存在,才开始创建交换机,如果队列不存在,则创建新的对列
结论3:创建交换机或者队列完成后再重新创建,如果修改交换机或队列参数则会报错
406错误(inequivalent arg 'durable' for exchange 'exchange.durability' in vhost 'powernode': received 'false' but current is 'true', class-id=40, method-id=10))
结论4:设置持久化为false ,重启rabbitmq-server,则交换机丢失,实验durable参数,看下控制台,然后重启rabbitmq-server
结论5:自动删除为 true ,从控制台上手动解绑,会发现自动删除
备用交换机
备份 交换机可以理解为 RabbitMQ 中交换机的“备胎”,当我们为某一个交换机声明一个对应的备份交换机时, 就是为它创建一个备胎,当交换机接收到一条不可路由消息时,将会把这条消息转发到备份交换机中,由 备份交换机来进行转发和处理,通常备份交换机的类型为 Fanout ,这样就能把所有消息都投递到与其绑 定的队列中,然后我们在备份交换机下绑定一个队列,这样所有那些原交换机无法被路由的消息,就会都 进入这个队列了。到达这个队列以后消费者可以进行处理,通知开发人员进行查看。
当消息经过交换器准备路由给队列的时候,发现没有对应的队列可以投递信息,在rabbitmq中会默认丢弃消息,如果我们想要监测哪些消息被投递到没有对应的队列,我们可以用备用交换机来实现,可以接收备用交换机的消息,然后记录日志或发送报警信息。
设置参考代码
Map<String, Object> arguments = new HashMap<>();
//指定当前正常的交换机的备用交换机是谁
arguments.put("alternate-exchange", EXCHANGE_ALTERNATE);
//DirectExchange(String name, boolean durable, boolean autoDelete, Map<String, Object> arguments)
return new DirectExchange(EXCHANGE, true, false, arguments);
//return ExchangeBuilder.directExchange(EXCHANGE).withArguments(args).build();
实战架构
编辑
如上图,消息到达正常的交换机normalExchange后,发现没有对应的路由队列,消息会转发到备用交换机alternateExchange中,备用交换机是一个扇形交换机,随后会转发到alternateQueue队列中去。
工程概述
 工程采用springboot架构,主要用到的依赖为:
<!--        rabbit的依赖-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
        </dependency>
application.yml配置文件如下:
server:
  port: 8080
spring:
  rabbitmq:
    host: 123.249.70.148
    port: 5673
    username: admin
    password: 123456
    virtual-host: /
@Configuration
public class RabbitConfigDeal {
创建正常交换机
    @Bean
    public DirectExchange normalExchange() {
        //设置备用交换机
        arguments.put("alternate-exchange", "alternateExchange");
        return ExchangeBuilder.directExchange("normalExchange")
                .withArguments(arguments)
                .build();
创建备用交换机
    @Bean
    public FanoutExchange alternateExchange() {
        return ExchangeBuilder.fanoutExchange("alternateExchange").build();
 创建备用交换的队列
    @Bean
    public Queue alternateQueue(){
        return QueueBuilder.durable("alternateQueue").build();
 绑定备用交换机和队列
    @Bean
    public Binding bindingAlternateExchange(Queue alternateQueue, FanoutExchange alternateExchange){
        return BindingBuilder.bind(alternateQueue).to(alternateExchange);
@Component
@Slf4j
public class MessageService {
    @Resource
    private RabbitTemplate rabbitTemplate;
 发送消息方法
   public void sendMsg(){
        MessageProperties messageProperties = new MessageProperties();
        Message message1 = new Message("hello word ".getBytes(), messageProperties);
        //发送消息
        rabbitTemplate.convertAndSend("alternateExchange", "info", message1);
        log.info("发送完毕:{}" , new Date());
这里用的路由key为info 。
MessageConvert
  • 涉及网络传输的应用序列化不可避免,发送端以某种规则将消息转成 byte 数组进行发送,接收端则以约定的规则进行 byte[] 数组的解析
  • RabbitMQ 的序列化是指 Messagebody 属性,即我们真正需要传输的内容,RabbitMQ 抽象出一个 MessageConvert 接口处理消息的序列化,其实现有 SimpleMessageConverter默认)、Jackson2JsonMessageConverter
  接受消息
    @RabbitListener(queues = {"alternateQueue"})
    public void receiveMsg(Message message){
        byte[] body = message.getBody();
        String queue = message.getMessageProperties().getConsumerQueue();
        String msg=new String(body);
        log.info("{}接收到消息时间:{},消息为{}",queue,new Date(),msg);
 Message
在消息传递的过程中,实际上传递的对象为 org.springframework.amqp.core.Message ,它主要由两部分组成:
  1. MessageProperties // 消息属性
  2. byte[] body // 消息内容
@RabbitListener
使用 @RabbitListener 注解标记方法,当监听到队列 debug 中有消息时则会进行接收并处理
  • 消息处理方法参数是由 MessageConverter 转化,若使用自定义 MessageConverter 则需要在 RabbitListenerContainerFactory 实例中去设置(默认 Spring 使用的实现是 SimpleRabbitListenerContainerFactory)
  • 消息的 content_type 属性表示消息 body 数据以什么数据格式存储,接收消息除了使用 Message 对象接收消息(包含消息属性等信息)之外,还可直接使用对应类型接收消息 body 内容,但若方法参数类型不正确会抛异常:
    • application/octet-stream:二进制字节数组存储,使用 byte[]
    • application/x-java-serialized-object:java 对象序列化格式存储,使用 Object、相应类型(反序列化时类型应该同包同名,否者会抛出找不到类异常)
    • text/plain:文本数据类型存储,使用 String
    • application/json:JSON 格式,使用 Object、相应类型
 * @author 风轻云淡
@SpringBootApplication
public class RabbitMq01Application implements ApplicationRunner {
        SpringApplication.run(RabbitMq01Application.class, args);
    @Resource
    private MessageService messageService;
     * 程序一启动就会调用该方法
     * @param args
     * @throws Exception
    @Override
    public void run(ApplicationArguments args) throws Exception {
        messageService.sendMsg();
在SpringBoot中,提供了一个接口:ApplicationRunner。 该接口中,只有一个run方法,他执行的时机是:spring容器启动完成之后,就会紧接着执行这个接口实现类的run方法。
由于该方法是在容器启动完成之后,才执行的,所以,这里可以从spring容器中拿到其他已经注入的bean。
启动主启动类后查看控制台:
2023-10-01 11:57:57.660  INFO 83984 --- [           main]
c.e.rabbitmq01.service.MessageService    :
发送完毕:Sun Oct 01 11:57:57 CST 2023
2023-10-01 11:57:57.718  INFO 83984 --- [ntContainer#0-1]
alternateQueue接收到消息时间:Sun Oct 01 11:57:57 CST 2023,消息为hello word
我们在这里可以看见与备用交换机绑定的alternateQueue成功接收到了消息
评论(0
