RabbitMQ之headers(头部)Exchange解读
yd_249383650 发表于 2023/10/30 15:11:25 2023/10/30
【摘要】 ​ 目录 基本介绍springboot代码演示 演示架构工程概述RabbitConfig配置类:创建队列及交换机并进行绑定MessageService业务类:发送消息及接收消息主启动类RabbitMq01Application:实现ApplicationRunner接口基本介绍在rabbitmq中,生产者发信息不会直接将信息投递到队列中,而是先将信息投递到交换机中,在交换机转发在具体的队列,...
目录
基本介绍
springboot代码演示
演示架构
工程概述
基本介绍
在rabbitmq中,生产者发信息不会直接将信息投递到队列中,而是先将信息投递到交换机中,在交换机转发在具体的队列,队列再将信息推送或者拉取消费者进行消费
路由键(Routingkey)
生产者将信息发送给交换机的时候 会指定Routingkey指定路由规则
绑定键(Bindingkey)
通过绑定键将交换机与队列关联起来,这样rabbtamq就知道如何正确的将信息路由到队列
Direct(直连)Exchange
首部交换机和扇形交换机都不需 要路由键routingKey,交换机时通过 Headers 头部来将消息映射到队列的 ,有点像 HTTP的 Headers.
Hash结构中要求携带一个键 "x-match", 这个键的Val ue可以是any或者all, 这代表消息携带的 Hash是需要全部匹配(all), 还是仅匹配一个键(any) 就可以了。
相比直连交换机 ,首部交换机的优势是匹配的规则不被限定为字符串(string)而是 Object 类型。
  •     all: 在发布消息时携带的所有Entry必须和绑定在队列上的所有 Entry完全匹配
  •     any: 只要在发布消息时携带的有一对键值对 headers满足队列定义的多个参数 arguments的其中一 个就能 匹配上 ,注意这里是键值对的完全匹配,只匹配到键了,值却不—样是不行的
使用Headers Exchange的时候匹配规则和当前的route key无关
springboot代码演示
演示架构
​编辑
 生产者发送消息道headers交换机上面,队列A和队列B绑定一个headers交换机,对于队列a来说,它对应的Headers 头部需要全部满足type为OK,status为200,对于队列b来说,它对应的Headers 头部需要全部满足type为error,status为500
工程概述
工程采用springboot架构,主要用到的依赖为:
<!--        rabbit的依赖-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
        </dependency>
application.yml配置文件如下:
server:
  port: 8080
spring:
  rabbitmq:
    host: 123.249.70.148
    port: 5673
    username: admin
    password: 123456
    virtual-host: /
 创建 RabbitConfig类,这是一个配置类
@Configuration
public class RabbitConfig {
定义交换机
    @Bean
    public HeadersExchange headersExchange(){
        return new HeadersExchange("exchange.headers");
定义队列
    @Bean
    public Queue queueA(){
        return new Queue("queue.headers.a");
    @Bean
    public Queue queueB(){
        return new Queue("queue.headers.b");
绑定交换机和队列
    @Bean
    public Binding bindingA(HeadersExchange headersExchange,Queue queueA){
        HashMap<String, Object> map = new HashMap<>();
        map.put("type","OK");
        map.put("status","200");
        return BindingBuilder.bind(queueA).to(headersExchange).whereAll(map).match();
    @Bean
    public Binding bindingB(HeadersExchange headersExchange,Queue queueB){
        map.put("type","error");
        map.put("status","500");
        return BindingBuilder.bind(queueB).to(headersExchange).whereAll(map).match();
@Component
@Slf4j
public class MessageService {
    @Resource
    private RabbitTemplate rabbitTemplate;
 发送消息方法
    public void sendMsg(){
       //消息属性
        MessageProperties messageProperties=new MessageProperties();
        //设置消息头
        messageProperties.setHeaders(map);
        //添加消息属性
        Message message = MessageBuilder.withBody("hello word!".getBytes(StandardCharsets.UTF_8))
                .andProperties(messageProperties).build();
        rabbitTemplate.convertAndSend("exchange.headers","",message);
对应消息的Headers 头部全部满足type为OK,status为200,按照架构设计应该会到队列A
MessageConvert
  • 涉及网络传输的应用序列化不可避免,发送端以某种规则将消息转成 byte 数组进行发送,接收端则以约定的规则进行 byte[] 数组的解析
  • RabbitMQ 的序列化是指 Message 的 body 属性,即我们真正需要传输的内容,RabbitMQ 抽象出一个 MessageConvert 接口处理消息的序列化,其实现有 SimpleMessageConverter(默认)、Jackson2JsonMessageConverter 等
  接受消息
    @RabbitListener(queues = {"queue.headers.a","queue.headers.b"})
    public void receiveMsg(Message message){
        byte[] body = message.getBody();
        String queue = message.getMessageProperties().getConsumerQueue();
        String msg=new String(body);
        log.info(queue+"接收到消息:"+msg);
 Message
在消息传递的过程中,实际上传递的对象为 org.springframework.amqp.core.Message ,它主要由两部分组成:
  1. MessageProperties // 消息属性
  2. byte[] body // 消息内容
@RabbitListener
使用 @RabbitListener 注解标记方法,当监听到队列 debug 中有消息时则会进行接收并处理
  • 消息处理方法参数是由 MessageConverter 转化,若使用自定义 MessageConverter 则需要在 RabbitListenerContainerFactory 实例中去设置(默认 Spring 使用的实现是 SimpleRabbitListenerContainerFactory)
  • 消息的 content_type 属性表示消息 body 数据以什么数据格式存储,接收消息除了使用 Message 对象接收消息(包含消息属性等信息)之外,还可直接使用对应类型接收消息 body 内容,但若方法参数类型不正确会抛异常:
    • application/octet-stream:二进制字节数组存储,使用 byte[]
    • application/x-java-serialized-object:java 对象序列化格式存储,使用 Object、相应类型(反序列化时类型应该同包同名,否者会抛出找不到类异常)
    • text/plain:文本数据类型存储,使用 String
    • application/json:JSON 格式,使用 Object、相应类型
 * @author 风轻云淡
@SpringBootApplication
public class RabbitMq01Application implements ApplicationRunner {
        SpringApplication.run(RabbitMq01Application.class, args);
    @Resource
    private MessageService messageService;
     * 程序一启动就会调用该方法
     * @param args
     * @throws Exception
    @Override
    public void run(ApplicationArguments args) throws Exception {
        messageService.sendMsg();
在SpringBoot中,提供了一个接口:ApplicationRunner。 该接口中,只有一个run方法,他执行的时机是:spring容器启动完成之后,就会紧接着执行这个接口实现类的run方法。
由于该方法是在容器启动完成之后,才执行的,所以,这里可以从spring容器中拿到其他已经注入的bean。
启动主启动类后查看控制台:
2023-09-26 23:00:57.773  INFO 2448 --- [           main]
c.e.rabbitmq01.RabbitMq01Application     :
Started RabbitMq01Application in 2.873 seconds (JVM running for 4.572)
2023-09-26 23:00:57.868  INFO 2448 --- [ntContainer#0-1]
c.e.rabbitmq01.service.MessageService    :
queue.headers.b接收到消息:hello word!
