RabbitMQ之Fanout(扇形) Exchange解读
yd_249383650 发表于 2023/10/30 15:09:45 2023/10/30
【摘要】 ​ 目录基本介绍适用场景springboot代码演示 演示架构工程概述RabbitConfig配置类:创建队列及交换机并进行绑定MessageService业务类:发送消息及接收消息主启动类RabbitMq01Application:实现ApplicationRunner接口基本介绍Fanout Exchange交换机:当一个Msg发送到扇形交换机X上时,则扇形交换机X会将消息分别发送给所有...
目录
基本介绍
适用场景
springboot代码演示
演示架构
工程概述
基本介绍
Fanout Exchange交换机:当一个Msg发送到扇形交换机X上时,则扇形交换机X会将消息分别发送给所有绑定到X上的消息队列。扇形交换机将消息路由给绑定到自身的所有消息队列,也就是说路由键在扇形交换机里没有作用,故消息队列绑定扇形交换机时,路由键可为空。
  • 扇形交换机将消息路由给绑定到他身上的所有队列,给不理会绑定的路由键。
  • 某个扇形交换机上,当有消息发送到该扇形交换机上时,交换机会将消息的拷贝分别发送给这所有与之绑定的队列中。
Fanout交换机转发消息是最快的,Fanout Exchange交换机可以简单的理解为广播站。
​编辑
适用场景
  • 适用于广播消息的场景
  • 群聊功能,广播消息给当前群聊中的所有人
  • 大型多人在线游戏的游戏积分排行榜更新
  • 体育新闻客户端实时更新分数
  • 分布式系统可以广播各种状态和配置更新
springboot代码演示
演示架构
​编辑
生产者发送消息道fanout交换机上面,队列A和队列B绑定一个fanout交换机,消费则对队列A和队列B进行消费
工程概述
工程采用springboot架构,主要用到的依赖为:
<!--        rabbit的依赖-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
        </dependency>
application.yml配置文件如下:
server:
  port: 8080
spring:
  rabbitmq:
    host: 123.249.70.148
    port: 5673
    username: admin
    password: 123456
    virtual-host: /
创建 RabbitConfig类,这是一个配置类
@Configuration
public class RabbitConfig {
定义交换机
    @Bean
    public FanoutExchange fanoutExchange(){
        return new FanoutExchange("exchange.fanout");
定义队列
    @Bean
    public Queue queueA(){
        return new Queue("queue.fanout.a");
    @Bean
    public Queue queueB(){
        return new Queue("queue.fanout.b");
绑定交换机和队列
    @Bean
    public Binding bindingA(FanoutExchange fanoutExchange,Queue queueA){
        return BindingBuilder.bind(queueA).to(fanoutExchange);
    @Bean
    public Binding bindingB(FanoutExchange fanoutExchange,Queue queueB){
        return BindingBuilder.bind(queueB).to(fanoutExchange);
@Component
@Slf4j
public class MessageService {
    @Resource
    private RabbitTemplate rabbitTemplate;
 发送消息方法
   @Resource
    public void sendMsg(){
        String msg="hello world";
        Message message=new Message(msg.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        rabbitTemplate.convertAndSend("exchange.fanout","",message);
        log.info("消息发送完毕....");
MessageConvert
  • 涉及网络传输的应用序列化不可避免,发送端以某种规则将消息转成 byte 数组进行发送,接收端则以约定的规则进行 byte[] 数组的解析
  • RabbitMQ 的序列化是指 Message 的 body 属性,即我们真正需要传输的内容,RabbitMQ 抽象出一个 MessageConvert 接口处理消息的序列化,其实现有 SimpleMessageConverter(默认)、Jackson2JsonMessageConverter 等
 接受消息
    @RabbitListener(queues = {"queue.fanout.a","queue.fanout.b"})
    public void receiveMsg(Message message){
        byte[] body = message.getBody();
        String msg=new String(body);
        log.info("接收到消息:"+msg);
 Message
在消息传递的过程中,实际上传递的对象为 org.springframework.amqp.core.Message ,它主要由两部分组成:
  1. MessageProperties // 消息属性
  2. byte[] body // 消息内容
@RabbitListener
使用 @RabbitListener 注解标记方法,当监听到队列 debug 中有消息时则会进行接收并处理
  • 消息处理方法参数是由 MessageConverter 转化,若使用自定义 MessageConverter 则需要在 RabbitListenerContainerFactory 实例中去设置(默认 Spring 使用的实现是 SimpleRabbitListenerContainerFactory)
  • 消息的 content_type 属性表示消息 body 数据以什么数据格式存储,接收消息除了使用 Message 对象接收消息(包含消息属性等信息)之外,还可直接使用对应类型接收消息 body 内容,但若方法参数类型不正确会抛异常:
    • application/octet-stream:二进制字节数组存储,使用 byte[]
    • application/x-java-serialized-object:java 对象序列化格式存储,使用 Object、相应类型(反序列化时类型应该同包同名,否者会抛出找不到类异常)
    • text/plain:文本数据类型存储,使用 String
    • application/json:JSON 格式,使用 Object、相应类型
 * @author 风轻云淡
@SpringBootApplication
public class RabbitMq01Application implements ApplicationRunner {
        SpringApplication.run(RabbitMq01Application.class, args);
    @Resource
    private MessageService messageService;
     * 程序一启动就会调用该方法
     * @param args
     * @throws Exception
    @Override
    public void run(ApplicationArguments args) throws Exception {
        messageService.sendMsg();
在SpringBoot中,提供了一个接口:ApplicationRunner。 该接口中,只有一个run方法,他执行的时机是:spring容器启动完成之后,就会紧接着执行这个接口实现类的run方法。
由于该方法是在容器启动完成之后,才执行的,所以,这里可以从spring容器中拿到其他已经注入的bean。
启动主启动类后查看控制台:
2023-09-26 10:46:35.975  INFO 24900 --- [           main]
c.e.rabbitmq01.service.MessageService    : 消息发送完毕....
2023-09-26 10:46:36.020  INFO 24900 --- [ntContainer#0-1]
c.e.rabbitmq01.service.MessageService    : 接收到消息:hello world
