Nginx之Openresty基本使用解读
yd_249383650 发表于 2023/10/30 15:06:10 2023/10/30
【摘要】 ​ 目录Openresty基本介绍Openresty源码编译安装Openresty基本使用测试lua脚本外部分文件导入关闭缓存,开启热部署用lua代码获取系统变量Openresty基本介绍OpenResty是一个基于 Nginx 与 Lua 的高性能 Web 平台,其内部集成了大量精良的 Lua 库、第三方模块以及大多数的依赖项。用于方便地搭建能够处理超高并发、扩展性极高的动态 Web 应用...
目录
Openresty基本介绍
Openresty源码编译安装
Openresty基本使用
测试lua脚本
外部分文件导入
关闭缓存,开启热部署
用lua代码获取系统变量
Openresty基本介绍
OpenResty是一个基于 Nginx 与 Lua 的高性能 Web 平台,其内部集成了大量精良的 Lua 库、第三方模块以及大多数的依赖项。用于方便地搭建能够处理超高并发、扩展性极高的动态 Web 应用、Web 服务和动态网关。
OpenResty 官网地址:https://openresty.org/cn/。
OpenResty主要包含两方面的技术:
  • Nginx: 一个免费的、开源的、高性能的 HTTP 服务器和反向代理,也是一个电子邮件(IMAP/POP3/SMTP)代理服务器。有关Nginx的介绍,可以查看这篇《Nginx架构原理科普》。
  • Lua: 一种轻量、小巧、可移植、快速的脚本语言;LuaJIT即时编译器会将频繁执行的Lua代码编译成本地机器码交给CPU直接执行,执行效率更高,OpenResty会默认启用LuaJIT。
Openresty源码编译安装
下载地址:OpenResty - 下载
​编辑
最小版本基于nginx1.21
然后在进入 openresty-VERSION/ 目录, 然后输入以下命令配置:
./configure --prefix=/usr/local/openresty
make
make install
默认, --prefix=/usr/local/openresty 程序会被安装到/usr/local/openresty目录。
依赖 gcc openssl-devel pcre-devel zlib-devel
安装:yum install gcc openssl-devel pcre-devel zlib-devel postgresql-devel
可以指定各种选项,比如:
./configure --prefix=/opt/openresty \
           --with-luajit \
           --without-http_redis2_module \
           --with-http_iconv_module \
           --with-http_postgres_module
启动
Service openresty start
或者
cd /usr/local/openresty/nginx/sbin
./nginx -c /usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf	#启动前修改配置文件端口号以防和原nginx冲突
停止
Service openresty stop
Openresty基本使用
测试lua脚本
   #在Nginx.conf 中写入
   location /lua {
        default_type text/html;
        content_by_lua '
           ngx.say("<p>Hello, World!</p>")
外部分文件导入
如果想不在配置文件写lua,可以引入lua文件:nginx目录下的lua/hello.lua
        content_by_lua_file lua/hello.lua;
创建配置文件lua.conf(没必要采用引入方式,直接在nginx配置文件中写location /lua 即可)
server {
   listen       80;
   server_name  localhost;
   location /lua {
关闭缓存,开启热部署
nginx+lua开发时因为已经加载进内存,修改lua脚本不会起作用,这样不方便调试。nginx配置中将lua_code_cache配置成on/off来控制是否关闭lua 的cache缓存,如果设置为off.则每次修改lua脚本都会重新加载新的lua代码,从而实现快速调试响应。同时状态为off时启动或重启nginx都会提示:nginx: [alert] lua_code_cache is off; this will hurt performance in /path/to/nginx.conf。因为这会影响nginx性能表现。
server{
  lua_code_cache off; //关闭lua缓存 重启后生效
  default_type 'text/plain';
  content_by_lua_file /conf/lua/test.lua; //将lua程序用file文件加载
用lua代码获取系统变量
http协议版本
ngx.say("ngx.req.http_version : ", ngx.req.http_version(), "<br/>")
请求方法
ngx.say("ngx.req.get_method : ", ngx.req.get_method(), "<br/>")
原始的请求头内容
ngx.say("ngx.req.raw_header : ",  ngx.req.raw_header(), "<br/>")
body内容体
ngx.say("ngx.req.get_body_data() : ", ngx.req.get_body_data(), "<br/>")
获取Nginx请求头信息
local headers = ngx.req.get_headers()
ngx.say("Host : ", headers["Host"], "<br/>")
ngx.say("user-agent : ", headers["user-agent"], "<br/>")
ngx.say("user-agent : ", headers.user_agent, "<br/>")
for k,v in pairs(headers) do
    if type(v) == "table" then
        ngx.say(k, " : ", table.concat(v, ","), "<br/>")
    else
        ngx.say(k, " : ", v, "<br/>")
    end
end
获取post请求参数
ngx.req.read_body()
ngx.say("post args begin", "<br/>")
local post_args = ngx.req.get_post_args()
for k, v in pairs(post_args) do
        ngx.say(k, " : ", table.concat(v, ", "), "<br/>")
    else
        ngx.say(k, ": ", v, "<br/>")
    end
end
