Nginx之Tengine主动健康检查解读
yd_249383650 发表于 2023/10/30 15:04:49 2023/10/30
【摘要】 ​ 目录基本介绍安装步骤指令配置 (ngx_http_upstream_check_module)示例配置指令 基本介绍Tengine本质上就是nginx,用法跟nginx一模一样,由淘宝团队进行二次开发。它在Nginx的基础上,针对大访问量网站的需求,添加了很多高级功能和特性。Tengine的性能和稳定性已经在大型的网站如淘宝网,天猫商城等得到了很好的检验。它的最终目标是打造一个高效、稳定...
目录
基本介绍
安装步骤
示例配置
指令
基本介绍
Tengine本质上就是nginx,用法跟nginx一模一样,由淘宝团队进行二次开发。它在Nginx的基础上,针对大访问量网站的需求,添加了很多高级功能和特性。Tengine的性能和稳定性已经在大型的网站如淘宝网,天猫商城等得到了很好的检验。它的最终目标是打造一个高效、稳定、安全、易用的Web平台。
官网:http://tengine.taobao.org/
  • 动态模块加载(DSO)支持。加入一个模块不再需要重新编译整个Tengine;
  • 支持SO_REUSEPORT选项,建连性能提升为官方nginx的三倍;
  • 支持SPDY v3协议,自动检测同一端口的SPDY请求和HTTP请求;
  • 流式上传到HTTP后端服务器或FastCGI服务器,大量减少机器的I/O压力;
  •  更加强大的负载均衡能力,包括一致性hash模块、会话保持模块,还可以对后端的服务器进行主动健康检查,根据服务器状态自动上线下线,以及动态解析upstream中出现的域名;
  • 输入过滤器机制支持。通过使用这种机制Web应用防火墙的编写更为方便;
  • 支持设置proxy、memcached、fastcgi、scgi、uwsgi在后端失败时的重试次数
  • 动态脚本语言Lua支持。扩展功能非常高效简单;
  • 支持管道(pipe)和syslog(本地和远端)形式的日志以及日志抽样;
  • 支持按指定关键字(域名,url等)收集Tengine运行状态;
  • 组合多个CSS、JavaScript文件的访问请求变成一个请求;
  • 自动去除空白字符和注释从而减小页面的体积
安装步骤
1 下载nginx-1.20.2和nginx_upstream_check_module-0.3.0.tar.gz
2 tengine版网页打开,选择check_1.20.1+.patch,复制到linux
cd /root
vim path	#复制到这里
3 执行patch修改nginx源码
cd nginx-1.20.2
yum install -y patch
patch -p1 < /root/path
4 编译新的nginx
./configure --prefix=/usr/local/nginx20 --add-module=/root/nginx_upstream_check_module-0.3.0
make && make install
5 配置
      upstream backend {
           server 192.168.111.101:8080;
           server 192.168.111.102:8080;
           check interval=3000 rise=2 fall=5 timeout=1000 type=http;
               check_http_send "HEAD / HTTP/1.0\r\n\r\n";
               check_http_expect_alive http_2xx http_3xx;
    server {
    	listen 80;
    	server_name localhost;
   		location /status {
                check_status;
                access_log off;
        location / {
        	 proxy_pass http://backend;
             root   html;
6 启动nginx1.20并访问
/usr/local/nginx20/sbin/nginx -c /usr/local/nginx20/conf/nginx.conf
浏览器访问:nginx的ip/status
示例配置
http {
    upstream cluster1 {
        # simple round-robin
        server 192.168.0.1:80;
        server 192.168.0.2:80;
    upstream cluster2 {
        server 192.168.0.3:80;
        server 192.168.0.4:80;
        check_keepalive_requests 100;
        check_http_send "HEAD / HTTP/1.1\r\nConnection: keep-alive\r\n\r\n";
    server {
        listen 80;
        location /1 {
            proxy_pass http://cluster1;
        location /2 {
            proxy_pass http://cluster2;
        location /status {
            check_status;
            access_log   off;
            allow SOME.IP.ADD.RESS;
            deny all;
指令
Syntax: check interval=milliseconds [fall=count] [rise=count] [timeout=milliseconds] [default_down=true|false] [type=tcp|http|ssl_hello|mysql|ajp] [port=check_port]
Default: 如果没有配置参数,默认值是:interval=30000 fall=5 rise=2 timeout=1000 default_down=true type=tcp
Context: upstream
该指令可以打开后端服务器的健康检查功能。
指令后面的参数意义是:
  • interval:向后端发送的健康检查包的间隔。
  • fall(fall_count): 如果连续失败次数达到fall_count,服务器就被认为是down。
  • rise(rise_count): 如果连续成功次数达到rise_count,服务器就被认为是up。
  • timeout: 后端健康请求的超时时间。
  • default_down: 设定初始时服务器的状态,如果是true,就说明默认是down的,如果是false,就是up的。默认值是true,也就是一开始服务器认为是不可用,要等健康检查包达到一定成功次数以后才会被认为是健康的。
  • type:健康检查包的类型,现在支持以下多种类型
    • tcp:简单的tcp连接,如果连接成功,就说明后端正常。
    • ssl_hello:发送一个初始的SSL hello包并接受服务器的SSL hello包。
    • http:发送HTTP请求,通过后端的回复包的状态来判断后端是否存活。
    • mysql: 向mysql服务器连接,通过接收服务器的greeting包来判断后端是否存活。
    • ajp:向后端发送AJP协议的Cping包,通过接收Cpong包来判断后端是否存活。
  • port: 指定后端服务器的检查端口。你可以指定不同于真实服务的后端服务器的端口,比如后端提供的是443端口的应用,你可以去检查80端口的状态来判断后端健康状况。默认是0,表示跟后端server提供真实服务的端口一样。该选项出现于Tengine-1.4.0。
Syntax: check_keepalive_requests request_num
Default: 1
Context: upstream
该指令可以配置一个连接发送的请求数,其默认值为1,表示Tengine完成1次请求后即关闭连接。
Syntax: check_http_send http_packet
Default: "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n"
Context: upstream
该指令可以配置http健康检查包发送的请求内容。为了减少传输数据量,推荐采用"HEAD"方法。
当采用长连接进行健康检查时,需在该指令中添加keep-alive请求头,如:"HEAD / HTTP/1.1\r\nConnection: keep-alive\r\n\r\n"。
同时,在采用"GET"方法的情况下,请求uri的size不宜过大,确保可以在1个interval内传输完成,否则会被健康检查模块视为后端服务器或网络异常。
Syntax: check_http_expect_alive [ http_2xx | http_3xx | http_4xx | http_5xx ]
Default: http_2xx | http_3xx
Context: upstream
该指令指定HTTP回复的成功状态,默认认为2XX和3XX的状态是健康的。
Syntax: check_shm_size size
Default: 1M
Context: http
所有的后端服务器健康检查状态都存于共享内存中,该指令可以设置共享内存的大小。默认是1M,如果你有1千台以上的服务器并在配置的时候出现了错误,就可能需要扩大该内存的大小。
Syntax: check_status [html|csv|json]
Default: check_status html
Context: location
显示服务器的健康状态页面。该指令需要在http块中配置。
在Tengine-1.4.0以后,你可以配置显示页面的格式。支持的格式有: html、csv、 json。默认类型是html。
你也可以通过请求的参数来指定格式,假设‘/status’是你状态页面的URL, format参数改变页面的格式,比如:
/status?format=html
/status?format=csv
/status?format=json
同时你也可以通过status参数来获取相同服务器状态的列表,比如:
/status?format=html&amp;status=down
/status?format=csv&amp;status=up
