【愚公系列】2023年10月 Winform控件专题 Timer控件详解
愚公搬代码 发表于 2023/10/30 09:32:55 2023/10/30
【摘要】 🏆 作者简介,愚公搬代码🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,阿里云专家博主,腾讯云优秀博主,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。🏆《近期荣誉》:2022年CSDN博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主等。🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物...
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
Winform控件是Windows Forms中的用户界面元素,它们可以用于创建Windows应用程序的各种视觉和交互组件,例如按钮、标签、文本框、下拉列表框、复选框、单选框、进度条等。开发人员可以使用Winform控件来构建用户界面并响应用户的操作行为,从而创建功能强大的桌面应用程序。
🚀一、Timer控件详解
Timer控制是一个常用的Winform控件,用于循环执行某个操作或在特定时间间隔内执行某个操作。在Windows Forms应用程序中使用它,你可以使用Timer控件来执行定期的操作,例如更新界面信息,读取数据等等。
Timer控件有两个主要属性:
  1. Interval: 定义了Timer控件的时间间隔(以毫秒为单位)。
  2. Enabled: 定义了Timer控件是否应该被启用。
以下是一些使用Timer控件的示例:
  1. 创建一个计时器,并设置其Interval为1000毫秒,同时将Enabled属性设置为true,该计时器将每秒钟执行一次Tick事件。
    Timer timer1 = new Timer();
    timer1.Interval = 1000;
    timer1.Enabled = true;
    timer1.Tick += new EventHandler(timer1_Tick);
    在Tick事件中执行你需要的操作。
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        //执行你需要的操作
  2. 在窗体加载时启动计时器
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
如果在应用程序中需要执行很多时间敏感的操作,Timer控件是一种非常有用的选择。
🔎1.属性介绍
🦋1.1 GenerateMember
在Winform中,Timer控件的GenerateMember属性是一个布尔值,如果设置为true,则会为Timer控件生成一个成员,并将其添加到窗体组件的代码文件中。这样做可以使您更轻松地访问Timer控件的属性和方法,并使代码更易于维护。
如果您想要在代码中使用Timer控件并访问其属性,则可以将GenerateMember属性设置为true。在Visual Studio中,可以通过在属性窗口中选择Timer控件并将GenerateMember属性设置为true来实现这一点,也可以在代码中手动设置。以下是在代码中手动设置GenerateMember属性的例子:
//创建一个Timer控件并设置GenerateMember属性为true
Timer myTimer = new Timer() { Interval = 1000, Enabled = true, GenerateMember = true };
//访问Timer控件的属性
myTimer.Interval = 2000;
myTimer.Enabled = false;
//访问Timer控件的方法
myTimer.Start();
myTimer.Stop();
当GenerateMember属性设置为true时,Visual Studio会自动生成以下代码:
private Timer myTimer;
private void InitializeComponent()
    this.myTimer = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);
然后,我们就可以在代码中使用myTimer变量来访问Timer控件了:
//访问Timer控件的属性
//访问Timer控件的方法
myTimer.Start();
myTimer.Stop();
GenerateMember属性是一个很方便的属性,它可以使您更轻松地访问Timer控件,并且可以提高代码的可读性和可维护性。
🦋1.2 Modifiers
Timer控件在Winform中用于定时执行某些操作。Modifiers属性用于设置控件的访问修饰符,从而控制控件的访问权限。这个属性有两个选项:
  1. Public:表示控件可以被任何其他类访问。
  2. Protected:表示控件只能被当前类及其派生类访问。
如果不设置Modifiers属性,默认为Private,表示控件只能被当前类访问。
例如,如果你想从其他类访问在Form1中创建的Timer控件,可以设置Modifiers属性为Public。代码示例如下:
public System.Windows.Forms.Timer timer1;
这样就可以在其他类中通过Form1.timer1来访问Timer控件了。注意,如果要在其他类中访问该控件,需要确保该控件已在Form1中创建并初始化。
🦋1.3 Tag
Timer控件是Winform中常用的控件之一,它可以定期触发事件,实现定时刷新UI等功能。而Tag属性是控件的附加属性,可以用于存储与控件相关的数据。
在Timer控件中,可以使用Tag属性存储一些与定时器回调事件相关的数据或者标识。例如,可以存储一个bool类型的值,表示当前定时器是否正在运行中,也可以存储一个int类型的值,表示定时器的编号。
使用Tag属性可以方便地管理多个定时器,通过Tag属性可以轻松地区分不同的定时器并对其进行操作。
具体的使用方法可以参考以下代码示例:
// 创建一个定时器
timer1.Tick += Timer1_Tick;
// 设置Tag属性,存储定时器编号
timer1.Tag = 1;
// 启动定时器
timer1.Start();
// 定时器回调事件
private void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    // 通过Tag属性获取定时器编号
    int timerId = (int)(sender as Timer).Tag;
    // 根据定时器编号执行相应的操作
    switch (timerId)
        case 1:
            // do something
            break;
        case 2:
            // do something
            break;
        default:
            break;
🔎2.常用场景
Timer控件是Winform中非常常用的控件,常用的场景包括:
  1. 定时触发UI刷新:通过设置Timer的Interval属性,可以实现定时触发UI的刷新,使得界面能够实现动态的效果。
  2. 定时检查数据更新:在一些需要实时检查数据是否有更新的场景中,可以通过设置Timer的Interval属性来定时检查数据库或者服务器是否有新的数据,从而实现实时更新。
  3. 定时执行任务:在一些需要定时执行任务的场景中,可以通过设置Timer的Interval属性以及Tick事件来实现定时执行任务的功能。
  4. 定时提醒:在一些需要定时提醒用户的场景中,可以通过设置Timer的Interval属性以及Tick事件来实现定时提醒用户的功能,例如定时弹出提醒框或者播放提示音等。
🔎3.具体案例
在窗体中放置一个Label和一个Button控件,在Button的Click事件中添加以下代码:
private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
    // 设置Label控件显示的初始时间为0
    lblTimer.Text = "00:00:00";
    // 设置Timer控件的时间间隔为1秒,并启动
    timer1.Start();
private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
    // 停止Timer控件
    timer1.Stop();
    // 每秒钟更新Label控件的显示时间
    TimeSpan ts = TimeSpan.FromSeconds(int.Parse(lblTimer.Tag.ToString()) + 1);
    lblTimer.Tag = ts.TotalSeconds;
    lblTimer.Text = ts.ToString(@"hh\:mm\:ss");
在上述代码中,我们在Button的Click事件中启动了Timer控件,设置了其时间间隔为1秒。在Timer的Tick事件中,我们每秒钟更新Label控件的显示时间,同时使用Label的Tag属性来保存当前时间的总秒数,方便后续的计算。
该案例实现了一个秒表功能,点击开始按钮后,Label控件会开始显示经过的时间,点击停止按钮则停止计时。
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
