【愚公系列】2023年10月 Winform控件专题 RichTextBox控件详解
愚公搬代码 发表于 2023/10/30 09:26:12 2023/10/30
【摘要】 🏆 作者简介,愚公搬代码🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,阿里云专家博主,腾讯云优秀博主,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。🏆《近期荣誉》:2022年CSDN博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主等。🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物...
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
Winform控件是Windows Forms中的用户界面元素,它们可以用于创建Windows应用程序的各种视觉和交互组件,例如按钮、标签、文本框、下拉列表框、复选框、单选框、进度条等。开发人员可以使用Winform控件来构建用户界面并响应用户的操作行为,从而创建功能强大的桌面应用程序。
🚀一、RichTextBox
RichTextBox控件是Windows Forms中的一个文本编辑控件,可以用于显示和编辑格式化的文本。它支持多种文本格式,包括RTF、HTML和纯文本等,并可以通过控制字体、颜色、大小和对齐方式等来自定义文本样式。下面是一些常见的操作:
  1. 设置文本样式
使用SelectionFont、SelectionColor和SelectionIndent等属性来设置选中文本的字体、颜色和缩进等样式。
  1. 插入图片
使用InsertImage方法来插入图片,可以选择本地文件或者通过对话框选择。
  1. 复制和粘贴
使用Copy、Cut和Paste等方法来实现复制、剪切和粘贴操作。
  1. 撤销和恢复
使用Undo和Redo方法来撤销和恢复操作。
  1. 导出文本
使用SaveFile方法来保存文本内容,可以选择文件格式。
  1. 搜索和替换
使用Find、FindNext和Replace等方法来实现搜索和替换操作。
除了以上操作,RichTextBox控件还支持拖放、自动滚动、行号显示和自动完成等功能,是一个非常实用的文本编辑工具。
🔎1.属性介绍
🦋1.1 AcceptsTab和AutoWordSelection
RichTextBox控件的AcceptsTab属性和AutoWordSelection属性可以用来控制文本编辑时的行为,具体用法如下:
  1. AcceptsTab属性
AcceptsTab属性是一个布尔类型的属性,用于控制是否允许在RichTextBox控件中使用Tab键来插入制表符。默认情况下,该属性为false,即在RichTextBox中按下Tab键时会把焦点转移到下一个控件,而不是插入制表符。
若要使用Tab键插入制表符,可以将AcceptsTab属性设置为true。例如,在RichTextBox的构造函数中添加如下代码:
public Form1()
    InitializeComponent();
    richTextBox1.AcceptsTab = true;
这样,用户在RichTextBox中按下Tab键时会插入一个制表符。
  1. AutoWordSelection属性
AutoWordSelection属性是一个布尔类型的属性,用于控制当用户双击一个单词时,是否自动选择该单词的全部内容。默认情况下,该属性为true,即双击一个单词会自动选择该单词的全部内容。
如果要禁用该功能,可以将AutoWordSelection属性设置为false。例如,在RichTextBox的构造函数中添加如下代码:
public Form1()
    richTextBox1.AutoWordSelection = false;
这样,用户双击一个单词时,只会选择该单词本身,而不会自动选择其余内容。
🦋1.2 BulletIndent和DetectUrls
RichTextBox控件是Windows Forms中常用的控件之一,可以用于显示和编辑富文本内容。其中BulletIndent和DetectUrls属性是控件的两个常用属性,下面分别介绍它们的使用方法。
  1. BulletIndent属性
BulletIndent属性是RichTextBox控件用于设置段落符号缩进的属性,也就是设置段落开头的符号(例如圆点)离左边界的距离。可以通过设置BulletIndent属性来控制段落符号的缩进值。
使用方式:
//设置BulletIndent属性的值为20
richTextBox1.BulletIndent = 20;
  1. DetectUrls属性
DetectUrls属性是RichTextBox控件用于自动检测文本中的URL链接的属性,如果将该属性设置为true,那么当用户输入或粘贴一个文本内容时,其中包含的URL链接将会自动变为可点击的超链接。
使用方式:
//设置DetectUrls属性为true
richTextBox1.DetectUrls = true;
当为true时,比如设置text为“https://www.baidu.com/”,然后在文本中会发现文本变成了蓝色,然后,此时它已经变成了一个链接,如果我们注册linkclick事件如下:
private void richTextBox1_LinkClicked(object sender, LinkClickedEventArgs e)
    System.Diagnostics.Process.Start(e.LinkText);
需要注意的是,在设置该属性之前,需要将RichTextBox控件的ReadOnly属性设置为false,否则该属性无法生效。
🦋1.3 EnableAutoDragDrop
RichTextBox控件的EnableAutoDragDrop属性可以控制控件是否自动响应拖放操作。
若EnableAutoDragDrop属性设置为true(默认值为false),则控件会自动响应拖放操作,即当文本被拖动到RichTextBox控件上时,控件会自动接受拖放操作,并将拖放的文本插入到控件中。
若EnableAutoDragDrop属性设置为false,则需要在控件的DragEnter和DragDrop事件中手动编写拖放操作的代码。
以下是一个示例代码,演示如何使用EnableAutoDragDrop属性:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    // 设置RichTextBox控件的EnableAutoDragDrop属性为true
    richTextBox1.EnableAutoDragDrop = true;
private void richTextBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
    // 取消拖放操作的默认效果
    e.Effect = DragDropEffects.Copy;
private void richTextBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    // 将拖放的文本插入到RichTextBox控件中
    richTextBox1.SelectedText = e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString();
我们将RichTextBox控件的EnableAutoDragDrop属性设置为true,这样当我们将文本拖动到控件中时,控件会自动响应拖放操作。同时,我们还编写了控件的DragEnter和DragDrop事件的代码,以便在手动进行拖放操作时实现正确的效果。
🦋1.4 HideSelection
HideSelection属性是RichTextBox控件的一个属性,其默认值为true。当HideSelection属性的值为true时,RichTextBox控件在失去焦点后,选定文本的背景色会变为控件的背景色,看起来就像没有选定文本一样。而当HideSelection属性的值为false时,选定文本的背景色不会改变,仍然是选定文本的颜色。
在Winform中使用HideSelection属性可以使得用户在选中文本后,即使控件失去焦点,也可以看到文本的选中状态。同时,在某些情况下也可以提高用户的交互体验。
可以通过以下代码来设置RichTextBox控件的HideSelection属性:
richTextBox1.HideSelection = false; // 设置为 false 表示选中文本的背景色不会改变
richTextBox1.HideSelection = true; // 设置为 true 表示选中文本的背景色会改变为控件的背景色
🦋1.5 ImeMode
RichTextBox控件的ImeMode属性用于指定输入法编辑器(IME)的模式。它可以设置为以下值之一:
  • ImeMode.NoControl:禁用输入法编辑器的控制。
  • ImeMode.On:启用输入法编辑器。
  • ImeMode.Disable:禁用输入法编辑器。
  • ImeMode.Close:关闭输入法编辑器。
  • ImeMode.Alpha:输入法编码为英文字母。
  • ImeMode.AlphaFull:输入法编码为英文字母和符号。
  • ImeMode.Hangul:输入法编码为韩文字母。
  • ImeMode.Hanja:输入法编码为汉字。
在Winform中设置RichTextBox控件的ImeMode属性的方法如下:
  1. 在设计器中选择RichTextBox控件。
  2. 在属性窗口中选择ImeMode属性。
  3. 选择合适的输入法模式。
同时,可以在代码中使用以下方式设置RichTextBox控件的ImeMode属性:
// 禁用输入法编辑器的控制
richTextBox1.ImeMode = ImeMode.NoControl;
// 启用输入法编辑器
richTextBox1.ImeMode = ImeMode.On;
// 禁用输入法编辑器
richTextBox1.ImeMode = ImeMode.Disable;
// 关闭输入法编辑器
richTextBox1.ImeMode = ImeMode.Close;
// 输入法编码为英文字母
richTextBox1.ImeMode = ImeMode.Alpha;
// 输入法编码为英文字母和符号
richTextBox1.ImeMode = ImeMode.AlphaFull;
// 输入法编码为韩文字母
richTextBox1.ImeMode = ImeMode.Hangul;
// 输入法编码为汉字
richTextBox1.ImeMode = ImeMode.Hanja;
🦋1.6 Multiline和RightMargin
RichTextBox控件是一个用于显示和编辑文本的控件,在Winform中使用非常广泛。RichTextBox控件有很多属性可供使用,其中Multiline和RightMargin属性是两个常用属性。
  1. Multiline属性:
Multiline属性表示RichTextBox控件是否支持多行文本输入。默认情况下,该属性的值为False,即RichTextBox控件只能输入单行文本,如下所示:
// 创建一个RichTextBox控件
RichTextBox richTextBox1 = new RichTextBox();
// 设置Multiline属性为True,表示支持多行文本输入
richTextBox1.Multiline = true;
  1. RightMargin属性:
RightMargin属性表示RichTextBox控件的右侧边距(以像素为单位)。默认情况下,该属性的值为0,即RichTextBox控件的文本从左侧开始显示,直到控件的边界为止。我们可以设置该属性来调整文本显示位置,如下所示:
// 设置RightMargin属性为50像素,表示文本从左侧开始显示,并在右侧留出50像素的空白
richTextBox1.RightMargin = 50;
🦋1.7 ShortcutsEnabled
RichTextBox控件的ShortcutsEnabled属性用于启用或禁用控件的快捷键功能。当此属性设置为true时,用户可以使用快捷键来执行一些常见的文本编辑操作,如剪切、复制、粘贴等。当此属性设置为false时,快捷键将不再起作用,用户只能使用鼠标来执行这些操作。
在Winform中,您可以通过以下步骤来使用RichTextBox的ShortcutsEnabled属性:
  1. 在Visual Studio中打开您的Winform应用程序项目
  2. 选择您想要使用RichTextBox控件的窗口或用户界面
  3. 在工具箱中找到RichTextBox控件并将其拖放到您的窗口或用户界面中
  4. 在窗口或用户界面的代码文件中找到您创建的RichTextBox控件的名称并添加以下代码:
richTextBox1.ShortcutsEnabled = true; //启用快捷键功能
richTextBox1.ShortcutsEnabled = false; //禁用快捷键功能
这将启用或禁用RichTextBox控件的快捷键功能,具体取决于您所选择的属性值。
🦋1.8 ShowSelectionMargin
RichTextBox控件的ShowSelectionMargin属性用于控制是否显示选中文本的边距。设置为true时,选中文本周围会显示一个灰色的边框,以使其更加显眼。
可以通过以下代码设置ShowSelectionMargin属性:
richTextBox1.ShowSelectionMargin = true;
如果希望禁用该属性,可以将其设置为false:
richTextBox1.ShowSelectionMargin = false;
🦋1.9 ZoomFactor
RichTextBox控件的ZoomFactor属性用于控制文本的缩放比例。它会影响RichTextBox中所有文本的大小,包括字体、行间距等等。
可以通过代码设置ZoomFactor属性,例如:
richTextBox1.ZoomFactor = 1.5f; //设置缩放比例为1.5倍
此外,也可以通过控件属性窗口设置ZoomFactor属性。在属性窗口中找到ZoomFactor属性,将其值修改为需要的缩放比例即可。
需要注意的是,ZoomFactor属性只能在运行时设置,并且不能超出系统所支持的最大缩放比例。在Windows 10中,最大缩放比例为1000%。
🦋1.10 ScrollBars
RichTextBox控件的ScrollBars属性用于控制文本框中的滚动条显示方式。该属性有以下四个选项:
  • None:不显示滚动条。
  • Horizontal:显示水平滚动条。
  • Vertical:显示垂直滚动条。
  • Both:同时显示水平和垂直滚动条。
通过设置该属性,可以在需要时方便地启用或禁用滚动条,以及调整文本框的外观和行为。
在WinForm中,可以通过在属性窗口中选择RichTextBox控件,然后在属性列表中找到ScrollBars属性进行设置。也可以在代码中使用以下语句来设置:
richTextBox1.ScrollBars = RichTextBoxScrollBars.Vertical;  //设置垂直滚动条
🔎2.常用场景
  1. 文本编辑器:RichTextBox控件提供了丰富的文本编辑功能,包括基本的富文本编辑功能(加粗、倾斜、下划线、颜色等),以及插入图片、链接、表格等高级功能。
  2. 聊天窗口:RichTextBox控件可以用来显示聊天记录,其中可以实现文字的颜色不同、头像的显示、消息气泡的实现等效果。
  3. 日志记录:RichTextBox控件可以用来记录系统日志,其中可以实现日志级别的不同颜色显示、时间戳的显示等功能。
  4. 帮助文档:RichTextBox控件可以作为帮助文档的容器,其中可以实现文字的颜色不同、超链接跳转等功能。
  5. 富文本邮件:RichTextBox控件可以用来编辑富文本邮件,其中可以实现文字的颜色不同、图片的插入、超链接的添加等功能。
🔎3.具体案例
一个常见的案例是使用RichTextBox控件显示富文本格式的内容,例如显示HTML、RTF或XML格式的数据。以下是一个Winform中使用RichTextBox控件的例子:
  1. 设置控件属性
首先在Visual Studio的表单设计器中添加一个RichTextBox控件。然后通过属性窗口设置控件的一些属性,例如:
  • Dock属性设置为Fill,使得控件在窗体中占据所有可用空间。
  • Multiline属性设置为True,允许在控件中显示多行文本。
  • ReadOnly属性设置为True或False,控制是否允许用户编辑文本。
  • ScrollBars属性设置为Vertical或Both,控制是否显示滚动条。
  • Font属性设置控件中文本的字体。
  • ForeColor和BackColor属性设置控件文本的前景和背景颜色。
  1. 显示富文本格式的内容
接下来可以编写代码来显示富文本格式的内容。例如,可以在控件中显示一个RTF格式的文档:
richTextBox1.LoadFile("example.rtf", RichTextBoxStreamType.RichText);
上述代码会将名为example.rtf的文件加载到richTextBox1控件中。
  1. 编辑富文本格式内容
除了展示富文本格式的内容,RichTextBox控件还可以用来编辑富文本格式的内容。例如:
richTextBox1.SelectionFont = new Font("Arial", 12, FontStyle.Bold);
richTextBox1.SelectedText = "Hello, World!";
上述代码会将richTextBox1控件中文本的字体设置为Arial 12号粗体,然后将“Hello, World!”文本插入到文本框的当前插入点。
  1. 其他功能
RichTextBox控件还有一些其他的功能,例如搜索和替换文本、插入表格、插入图片等。具体请参考官方文档。
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
