【愚公系列】2023年10月 WPF控件专题 Polyline控件详解
愚公搬代码 发表于 2023/10/30 09:12:44 2023/10/30
【摘要】 🏆 作者简介,愚公搬代码🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,阿里云专家博主,腾讯云优秀博主,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。🏆《近期荣誉》:2022年CSDN博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主等。🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物...
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
WPF控件是Windows Presentation Foundation(WPF)中的基本用户界面元素。它们是可视化对象,可以用来创建各种用户界面。WPF控件可以分为两类:原生控件和自定义控件。
原生控件是由Microsoft提供的内置控件,如Button、TextBox、Label、ComboBox等。这些控件都是WPF中常见的标准用户界面元素。
自定义控件则允许开发人员使用XAML和C#等编程语言来创建个性化的用户界面元素。自定义控件可以根据需求提供更多的功能和自定义化选项,以及更好的用户体验。
🚀一、Polyline控件详解
Polyline控件是WPF中的一种形状控件,它可以用来绘制由一系列线段组成的连续的多边形。Polyline控件的xaml语法如下:
<Polyline Points="point1 point2 point3 ..." />
其中,Points属性指定了Polyline控件的顶点集合,这些顶点将依次连接成线段。点的坐标可以通过以下方式指定:
  • 直接指定坐标:point1=“x1,y1”。
  • 使用Point结构体:point1="{x:Static Point}"。
  • 使用Binding绑定到一个ViewModel属性:point1="{Binding Path=Point1}"。
下面是一个简单的Polyline控件例子,它绘制了一个三角形:
<Polyline Stroke="Red" StrokeThickness="2" Points="10,10 50,50 90,10"/>
这个Polyline控件使用了红色笔画,笔画宽度为2,它的三个顶点分别为(10,10),(50,50)和(90,10)。绘制出来的效果如下图所示:
🔎1.属性介绍
Polyline是一个WPF控件,它表示一个由线段组成的折线。以下是Polyline控件的属性:
  1. Points属性:指定折线的点集合。
  2. Stroke属性:指定折线的颜色。
  3. StrokeThickness属性:指定折线的宽度。
  4. StrokeStartLineCap属性:指定折线的起始端点样式。
  5. StrokeEndLineCap属性:指定折线的终止端点样式。
  6. StrokeLineJoin属性:指定折线的拐角样式。
  7. StrokeDashArray属性:指定折线的虚线模式。
  8. StrokeDashOffset属性:指定折线虚线模式的偏移量。
  9. RenderTransform属性:指定折线的变换。
  10. Opacity属性:指定折线的不透明度。
  11. Visibility属性:指定折线的可见性。
  12. Name属性:指定折线的名称,以便在代码中引用它。
  13. Tag属性:指定任意对象,以便以后可以使用它。
  14. ToolTip属性:指定折线的提示文本。
  15. IsHitTestVisible属性:指定折线是否可响应鼠标事件。
🔎2.常用场景
Polyline控件是WPF中的一个绘图控件,常用于绘制折线图、路线图等需要连接多个点的场景。以下是一些Polyline控件常用的场景:
  1. 绘制折线图:Polyline控件可以连接多个点,将它们连成一条线,用于绘制折线图。
  2. 绘制路线图:Polyline控件可以将多个位置点连接起来,用于绘制地图中的路线。
  3. 绘制图形:Polyline控件可以绘制多边形、星型等各种图形。
  4. 绘制手写笔迹:Polyline控件可以用于手写板等设备中,记录用户的手写笔迹。
🔎3.具体案例
Polyline控件用于绘制连续的直线段。以下是一个简单的WPF Polyline控件的案例,该控件将在窗口上绘制一个多边形:
首先,将以下命名空间添加到XAML文件中:
xmlns:local="clr-namespace:WpfApp1"
然后,添加Polyline控件:
<Polyline Points="{Binding Points}" Stroke="Red" StrokeThickness="2"/>
其中,Points属性通过数据绑定绑定到视图模型中的Points属性。
接下来,创建一个名为MyViewModel的视图模型类,并在其中添加一个名为Points的ObservableCollection属性:
public class MyViewModel : INotifyPropertyChanged
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    private ObservableCollection<Point> _points;
    public ObservableCollection<Point> Points
        get { return _points; }
        set { _points = value; OnPropertyChanged("Points"); }
    public MyViewModel()
        // 添加多边形的顶点
        Points = new ObservableCollection<Point>();
        Points.Add(new Point(100, 100));
        Points.Add(new Point(150, 150));
        Points.Add(new Point(200, 100));
        Points.Add(new Point(200, 200));
        Points.Add(new Point(100, 200));
    private void OnPropertyChanged(string propertyName)
        PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
最后,在窗口的代码中,将视图模型实例化并将其设置为窗口的DataContext:
public partial class MainWindow : Window
    public MainWindow()
        InitializeComponent();
        DataContext = new MyViewModel();
现在,启动程序后,将在窗口上看到绘制一个红色多边形。可以通过更改Points集合中的坐标来更改多边形的形状。
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
