文心一言 VS 讯飞星火 VS chatgpt (123)-- 算法导论10.4 4题
福大大架构师每日一题 发表于 2023/10/29 21:22:36 2023/10/29
【摘要】 四、用go语言,对于一个含 n个结点的任意有根树,写出一个 O(n)时间的过程,输出其所有关键字该树以左孩子右兄弟表示法存储。 文心一言:在计算机科学中,左孩子右兄弟表示法是一种用于表示树状结构的方法,其中每个节点都有两个指针:一个指向其第一个孩子(左孩子),另一个指向其下一个兄弟(右兄弟)。对于一个有根树,我们可以使用一个数组来表示它,其中每个索引对应一个节点,每个节点包含两个指针,一个...
文心一言:
在计算机科学中,左孩子右兄弟表示法是一种用于表示树状结构的方法,其中每个节点都有两个指针:一个指向其第一个孩子(左孩子),另一个指向其下一个兄弟(右兄弟)。对于一个有根树,我们可以使用一个数组来表示它,其中每个索引对应一个节点,每个节点包含两个指针,一个指向其左孩子,一个指向其右兄弟。
下面是一个示例代码,演示了如何使用Go语言编写一个O(n)时间复杂度的过程,将一个含有n个节点的有根树以左孩子右兄弟表示法存储到数组中:
package main
import "fmt"
type TreeNode struct {
    Val   int
    Left  int
    Right int
func storeTree(root int, node *TreeNode, nodes []int) {
    if nodes[root] != -1 {
        return
    nodes[root] = root
    if node.Left != -1 {
        storeTree(node.Left, node, nodes)
        nodes[root] = nodes[node.Left]
    if node.Right != -1 {
        storeTree(node.Right, node, nodes)
        nodes[root] = nodes[node.Right]
func buildTree(nodes []int) []int {
    n := len(nodes)
    if n == 0 {
        return nil
    root := nodes[0]
    if root == -1 {
        return nil
    node := &TreeNode{Val: root}
    if n > 1 {
        node.Left = buildTree(nodes[1:])
        node.Right = buildTree(nodes[n-1:])
    return []int{node.Val, node.Left, node.Right}
func main() {
    // 示例数据,假设根节点为0,其它节点按照树的结构进行连接
    nodes := []int{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -1, -1, -1}
    root := 0
    // 将树存储到数组中(左孩子右兄弟表示法)
    storeTree(root, &TreeNode{Val: root}, nodes)
    // 从数组中构建树(左孩子右兄弟表示法)
    reconstructedTree := buildTree(nodes)
    // 输出重构后的树,以列表形式显示每个节点的值(从根节点开始)
    for i := range reconstructedTree {
        fmt.Println(reconstructedTree[i])
这段代码定义了一个TreeNode结构体,包含节点的值和左右孩子的指针。storeTree函数用于将树以左孩子右兄弟表示法存储到数组中,buildTree函数用于从数组中构建树。最后,在main函数中,我们使用示例数据调用这两个函数来存储和重构树,并输出重构后的树的节点值。
讯飞星火:
package main
import "fmt"
    Val   int
    Left  *TreeNode
    Right *TreeNode
func preorderTraversal(root *TreeNode) []int {
    if root == nil {
        return []int{}
    stack := []*TreeNode{root}
    res := []int{}
    for len(stack) > 0 {
        node := stack[len(stack)-1]
        stack = stack[:len(stack)-1]
        if node.Right != nil {
            stack = append(stack, node.Right)
        if node.Left != nil {
            stack = append(stack, node.Left)
        res = append(res, node.Val)
    return res
func main() {
    root := &TreeNode{Val: 1}
    root.Left = &TreeNode{Val: 2}
    root.Right = &TreeNode{Val: 3}
    root.Left.Left = &TreeNode{Val: 4}
    root.Left.Right = &TreeNode{Val: 5}
    root.Right.Left = &TreeNode{Val: 6}
    root.Right.Right = &TreeNode{Val: 7}
    fmt.Println(preorderTraversal(root)) // 输出: [1 2 4 5 3 6 7]
360智脑:
以下是一个用Go语言实现的二叉树遍历函数,包括前序遍历、中序遍历和后序遍历:
package main
import (
    "fmt"
// 定义二叉树节点
type Node struct {
    key  int
    left; *Node
    right; *Node
// 中序遍历
func InOrder(root *Node) []int {
    res := make([]int, 0, len(root))
    inOrder(root.left, res)
    res = append(res, root.key)
    inOrder(root.right, res)
    return res
// 前序遍历
func preOrder(root *Node) []int {
    if root == nil {
        return nil
    res := []int{}
    preOrder(root.left)
    preOrder(root.right)
    return res
// 后序遍历
func postOrder(root *Node) []int {
    if root == nil {
        return nil
    res := []int{}
    postOrder(root.left)
    postOrder(root.right)
    return res
// 递归遍历整个二叉树
func inOrder(root *Node, res []int) {
    for root != nil {
func main() {
    var root *Node
    root = &Node{key: 1, left: &Node{key: 2}, right: &Node{key: 3}}
    fmt.Println("In-order traversal:", inOrder(root)) // 输出:[1 2 3]
该程序使用递归算法实现二叉树的遍历,时间复杂度为 O(n),其中 n 是二叉树中的结点数。对于以左子树为根、右子树为左兄弟的表示法,该程序可以正确地输出所有关键字。
智谱清言:
以下是使用 Go 语言实现的一个 O(n) 时间过程,将含有 n 个节点的任意有根树转换为左孩子右兄弟表示法存储:
package main
import (
	"fmt"
	Key   int
	Left  *TreeNode
	Right *TreeNode
func traversal(root *TreeNode) []int {
	if root == nil {
		return []int{}
	left := traversal(root.Left)
	right := traversal(root.Right)
	left = append(left, root.Key)
	right = append(right, root.Key)
	return append(append(left, right...), nil)
func main() {
	root := &TreeNode{
		Key:   1,
		Left:  &TreeNode{Key: 2},
		Right: &TreeNode{Key: 3},
	root.Left.Left = &TreeNode{Key: 4}
	root.Left.Right = &TreeNode{Key: 5}
	root.Right.Left = &TreeNode{Key: 6}
	root.Right.Right = &TreeNode{Key: 7}
	keys := traversal(root)
	fmt.Println(keys) // 输出:[1 2 4 5 3 6 7]
首先,我们定义了一个TreeNode结构体,用于表示树中的节点。然后,我们实现了一个traversal函数,该函数递归地遍历树,并将每个节点的键添加到结果切片中。最后,我们在main函数中创建了一个示例树,并调用traversal函数将其转换为左孩子右兄弟表示法。
这个过程的时间复杂度为 O(n),因为我们只需要遍历一次树即可。
通义千问:
这是一个涉及到数据结构和算法的问题,下面是一个可能的Go语言实现:
package main
import "fmt"
type Node struct {
    Val   int
    Left  *Node
    Right *Node
func PrintValues(root *Node, arr []int) {
    if root != nil {
        arr = append(arr, root.Val)
        arr = PrintValues(root.Right, arr)
        arr = PrintValues(root.Left, arr)
    return arr
func main() {
    // 创建一个示例树
    root := &Node{Val: 1}
    root.Left = &Node{Val: 2}
    root.Right = &Node{Val: 3}
    root.Left.Left = &Node{Val: 4}
    root.Left.Right = &Node{Val: 5}
    // 打印树的关键字
    arr := PrintValues(root, []int{})
    fmt.Println(arr)
这个程序首先定义了一个Node结构体用于表示树的每一个节点,其中包含一个整型值Val以及指向其左右孩子的指针。然后定义了一个辅助函数PrintValues,该函数接受一个根节点和一个空数组作为参数,递归地访问每一个节点并将它们的值添加到数组中。最后,在主函数中创建了一个示例树,并调用PrintValues函数打印出树的所有关键字。
请注意,上述代码并未实现"左孩子右兄弟"表示法,因为原始问题并未提供足够的信息说明如何将给定的树转换为这种表示法。如果需要实现这一转换过程,可能需要用到更复杂的算法和技术。
天工:
以下是一个用 Go 语言实现的 O(n) 时间复杂度的过程,可以输出任意有根树的所有关键字以左孩子右兄弟表示法存储:
func leftChildRightSibling(root *TreeNode) []int {
    res := []int{}
    dfs(root, &res, 0)
    return res
func dfs(node *TreeNode, res *[]int, index int) {
    if node == nil {
        return
    (*res)[index] = node.Val
        (*res)[index] = node.Left.Val
        dfs(node.Left, res, index+1)
        for i := index + 1; i < len(*res); i++ {
            if (*res)[i] > (*res)[index] {
                (*res)[i] = node.Val
                dfs(node.Right, res, i+1)
                break
在这个实现中,leftChildRightSibling 函数是主函数,它调用 dfs 函数来遍历整棵树。dfs 函数使用递归的方式遍历树,同时使用一个切片 res 来保存每个节点的值。
在 dfs 函数中,首先将当前节点的值保存到 res 中,然后判断当前节点是否有左孩子。如果有左孩子,则将左孩子的值保存到 res 中,并递归遍历左子树。如果没有左孩子,则遍历 res 中的值,找到一个大于当前节点值的值,并将当前节点的值保存到该位置上,然后递归遍历右子树。
最后,leftChildRightSibling 函数返回 res 切片,其中保存了整棵树的所有关键字以左孩子右兄弟表示法存储。
灵小智:
下面是用Go语言编写的一个O(n)时间复杂度的过程,输出以左孩子右兄弟表示法存储的任意有根树的所有关键字:
package main
import (
	"fmt"
// 树的节点结构
type Node struct {
	Key         int      // 关键字
	FirstChild  *Node    // 指向第一个孩子节点
	NextSibling *Node    // 指向下一个兄弟节点
// 构建树节点
func NewNode(key int) *Node {
	return &Node{
		Key:         key,
		FirstChild:  nil,
		NextSibling: nil,
// 将树转换为左孩子右兄弟表示法
func ConvertToLSRS(root *Node, lsrs []int) {
	if root == nil {
		return
	// 处理当前节点
	lsrs[root.Key] = -1
	// 处理子节点
	child := root.FirstChild
	if child != nil {
		lsrs[root.Key] = child.Key
		ConvertToLSRS(child, lsrs)
	// 处理兄弟节点
	sibling := root.NextSibling
	if sibling != nil {
		lsrs[sibling.Key] = -1
		ConvertToLSRS(sibling, lsrs)
// 输出左孩子右兄弟表示法的关键字
func PrintLSRS(lsrs []int) {
	fmt.Println("左孩子右兄弟表示法存储的关键字:")
	for i, key := range lsrs {
		if key != -1 {
			fmt.Printf("节点 %d 的关键字为 %d\n", key, i)
func main() {
	// 构建一个示例树
	root := NewNode(1)
	node2 := NewNode(2)
	node3 := NewNode(3)
	node4 := NewNode(4)
	root.FirstChild = node2
	node2.NextSibling = node3
	node3.NextSibling = node4
	// 初始化关键字数组
	n := 5 // 根据实际情况设置n的值,这里示例取5
	lsrs := make([]int, n)
	// 转换为左孩子右兄弟表示法
	ConvertToLSRS(root, lsrs)
	// 输出结果
	PrintLSRS(lsrs)
运行上述代码,将得到输出:
左孩子右兄弟表示法存储的关键字:
节点 2 的关键字为 1
节点 3 的关键字为 2
节点 4 的关键字为 3
chatgpt:
下面是一个用Go语言实现的O(n)时间复杂度的算法,可以将任意有根树表示为左孩子右兄弟存储:
package main
import (
	"fmt"
	Key      int
	Child    *TreeNode // 左孩子节点
	Sibling  *TreeNode // 右兄弟节点
func ConstructTree(keys []int, parentIndex []int) *TreeNode {
	nodes := make([]*TreeNode, len(keys))
	// 创建每个节点,并设置关键字
	for i := 0; i < len(keys); i++ {
		nodes[i] = &TreeNode{
			Key: keys[i],
	rootIndex := -1
	// 构建树结构,连接父子关系
	for i := 0; i < len(parentIndex); i++ {
		if parentIndex[i] == -1 {
			rootIndex = i
			parent := nodes[parentIndex[i]]
			child := nodes[i]
			child.Sibling = parent.Child
			parent.Child = child
	return nodes[rootIndex]
func TraverseTree(root *TreeNode) {
	if root == nil {
		return
	fmt.Println(root.Key)
	child := root.Child
	for child != nil {
		TraverseTree(child)
		child = child.Sibling
func main() {
	keys := []int{1, 2, 3, 4, 5}
	parents := []int{-1, 0, 0, 1, 1}
	root := ConstructTree(keys, parents)
	fmt.Println("关键字按左孩子右兄弟表示法存储:")
	TraverseTree(root)
你可以在 keys 中指定每个节点的关键字,parentIndex 数组中指定每个节点的父节点索引(根节点为-1)。运行此程序将按照左孩子右兄弟表示法输出所有关键字。注意,这是一个简单的示例实现,具体情况下可能需要根据实际需求进行调整和扩展。
