Java配置环境变量【入门2】
光之梦 发表于 2023/10/28 19:24:53 2023/10/28
【摘要】 我的目标是:用通俗易懂的口语来为大家讲解 Java 的每一个语法知识,让零基础小白也能看懂,并且全部学会并能够熟练运用。
我的个人主页光之梦的博客_云社区-华为云 (huaweicloud.com)
欢迎各位 👍点赞 ⭐收藏 📝评论,如有错误请留言指正,我会第一时间改正。非常感谢!
特别标注本博主将会长期更新c语言的语法知识,初学c语言的朋友们,可以收藏订阅一下我的<C语言基础语法>专栏。关注博主,学习不迷路哦
一、Java核心机制-Java虚拟机(JVM java virtual machinel)
1.1 基本介绍
  • JVM是一个虚拟的计算机,具有指令集并使用不同的存储区域。
  • 负责执行指令管理数据、内存、寄存器,包含在JDK中
  • 对于不同的平台,有不同的虚拟机
  • Java 虚拟机机制屏蔽了底层运行平台的差别,实现了“一次编译,到处运行
1.2 什么是JDK。JRE
JDK 基本介绍
  1. JDK 的全称(Java Development Kit Java开发工具包) JDK =JRE + java的开发工具 (java,javacjavadoc,javap等)
  2. JDK是提供给Java开发人员使用的,其中包含了iava的开发工具,也包括了JRE所以安装了JDK,就不用在单独安装JRE了。
JRE 基本介绍
  1. JRE (Java Runtime Environment Java运行环境
    JRE = JVM + Java的核心类库[类]
  2. 包括 Java 虚拟机(JVM Java Virtual Machine)和Java程序所需的核心类库等
    注:如果想要运行一个开发好的Java程序,计算机中只需要安装JRE即可。
JDK、JRE和JVM的关系
  1. JDK = JRE + java开发工具(例如Javac、Java编译工具等)
  2. JRE = JVM + Java SE 标准类库 (Java核心类库)
(如果只想运行开发好的 .class文件 只需要JRE)
下载、安装JDK
  • 安装JDK步骤:
傻瓜式安装一直下一步即可
细节说明:安装路径不要有中文或者特殊符号如空格等。比如 d:\program\hspjdk8
当提示安装 JRE 时,可以选择不安装
1.3 配置环境变量 path
在dos命令行(快捷方式 win+r )中敲入javac,出现有没有错误提示
错误原因:当前执行的程序在当前目录下如果不存在,win10系统会在系统中已有的一个名为path的环境变量指定的目录中查找。如果仍未找到,会出现以上的错误提示。所以进入到 jdk 安装路径\bin目录下,执行javac,会看到javac参数提示信息。
配置环境变量 path 的步骤
  1. 我的电脑--属性--高级系统设置--环境变量
  2. 增加 JAVA_HOME 环境变量, 指向你自己设置的 jdk的安装目录 d:\program\……
  3. 编辑 path 环境变量,增加 %JAVA_HOME%\bin
  4. 打开DOS命令行,任意目录下敲入javac/java。如果出现 Javac 的参数信息,则配置成功。
更改编码格式:
因为这个控制台的中文编码是 GBK 格式
所以如果程序中有中文的话在编前就要先设置文件编码格式
设置步骤:文件——设置文件编码——GBK——保存
因为我们在我们这个控制台下去使用含有中文的字符,所以我们不得已而临时采用 jdk 文件编码,在我们平时的开发中,毫无疑问我们的文件都会保存成 utf-8
1.4 java 的编译与运行
什么是编译
javac Hello.java
  1. 有了java源文件,通过编译器将其编译成JVM可以识别的字节码文件
  2. 在该源文件目录下,通过 javac 编译工具对Hello.java文件进行编译
  3. 如果程序没有错误,没有任何提示,但在当前目录下会生成一个Hello.class文件,该文件称为字节码文件,也是可以执行的 java 的程序
编译输入cmd ——javac hello.java(要编译的 java 源代码的名称)
什么是运行
java hello
  1. 有了可执行的 java 程序(Hello.class字节码文件
  2. 通过运行工具 java.exe 字节码文件进行执行,本质就是.class装载到 jvm 机执行
java程序开发注意事项对修改后的Hello.java源文件需要重新编译,生成新的class文件后,再进行执行,才能生效
二、 java 开发的基本框架:
public class hello{
    //编写一个名为hello的类
        //编写一个main方法
        语句……
2.1 java 的第一段程序
//这是Java入门,演示java的开发步骤
//对代码的相关说明
//1.public class hello 表示hello是一个类,是一个public公有类
//2.hello{ } 表示一个类的开始和结束
//3.public static void main(string[] args) 表示一个主方法,即我们程序的入口
//4.mian(){} 表示方法的开始和结束
//5.system_out_println("hello,world~"); 表示输出"hello,world~"到屏幕上
//6.; 表示语句的结束public class hello{
    //编写一个main方法
        System.out.println("光之梦 is studying java!");
        System.out.println("爆发吧 real(现实)");
        System.out.println("断裂吧 synapse(神经)!");
        System.out.println("Vanishment This world!");
运行结果:
欢乐的时光总是过得快,又到时间说拜拜了
如果有问题随时都可以来问我,我会随时为您解答!欢迎大家与我一起学习,互相进步。
创作不易,👍 +⭐ +📝(一键三连) 是对博主最大的鼓励与支持哦。
评论(0
