【鸿蒙软件开发】ArkTS基础组件之TextClock(时间显示文本)、TextPicker(滑动选择文本)
人才程序员 发表于 2023/10/27 20:27:04 2023/10/27
【摘要】 @TOC 前言TextClock组件:通过文本将当前系统时间显示在设备上。支持不同时区的时间显示,最高精度到秒级。TextPicker组件:滑动选择文本内容的组件。 一、TextClockTextClock组件通过文本将当前系统时间显示在设备上。支持不同时区的时间显示,最高精度到秒级。说明该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,会更新博客。 1.1 子组件无 1.2...
@TOC
前言
一、TextClock
说明
1.1 子组件
无
1.2 接口
使用下面这个函数,我们即可创建一个TextClock将当前系统时间显示在设备上了。
TextClock(options?: { timeZoneOffset?: number, controller?: TextClockController })
参数
参数名称:timeZoneOffset 参数类型number 是否必填: 否
参数功能:设置时区偏移量。
取值范围为[-14, 12],表示东十二区到西十二区,其中负值表示东时区,正值表示西时区,比如东八区为-8。
对横跨国际日界线的国家或地区,用-13(UTC+13)和-14(UTC+14)来保证整个国家或者区域处在相同的时间,当设置的值不在取值范围内时,将使用当前系统的时区偏移量。
默认值:当前系统的时区偏移量
参数名:controller 参数类型:TextClockController 是否必填:否
参数功能:绑定一个控制器,用来控制文本时钟的状态。
TextClockController
TextClock容器组件的控制器,可以将该控制器绑定到TextClock组件,通过它控制文本时钟的启动与停止。一个TextClock组件仅支持绑定一个控制器。
导入对象
controller: TextClockController = new TextClockController();
开启文本时钟
我们可以使用下面的函数启动文本时钟。
start()
停止文本时钟
我们可以使用下面的函数停止文本时钟。
stop()
1.3 属性
属性
除支持通用属性外,还支持以下属性:
参数名称:format 参数类型:string
参数描述:设置显示时间格式。
参数具体使用:
日期间隔符固定为"/",时间间隔符为":"。
如yyyyMMdd,yyyy-MM-dd显示为yyyy/MM/dd,
hhmmss显示为hh:mm:ss。
时间格式只用写一位即可,如"hhmmss"等同于"hms"。
支持的时间格式化字符串:
  • YYYY/yyyy:完整年份。
  • YY/yy:年份后两位。
  • M:月份(若想使用01月则使用MM)。
  • d:日期(若想使用01日则使用dd)。
  • D:年中日(一年中的第几天)。
  • H:24小时制。
  • h:12小时制。
  • m:分钟。
  • s:秒。
  • SSS:毫秒。
    若格式未匹配,则使用默认值。
    默认值: ‘hms’
1.4 事件
除支持通用事件外,还支持以下事件:
onDateChange(event: (value: number) => void)
提供时间变化回调,该事件最小回调间隔为秒。
  • value: Unix Time Stamp,即自1970年1月1日(UTC)起经过的毫秒数。
1.5 示例代码
@Entry
@Component
struct Second {
  @State accumulateTime: number = 0
  // 导入对象
  build() {
    Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
      Text('Current milliseconds is ' + this.accumulateTime)
        .fontSize(20)
      // 以12小时制显示东八区的系统时间,精确到秒。
      TextClock({ timeZoneOffset: -8, controller: this.controller })
        .format('hms')
        .onDateChange((value: number) => {
          this.accumulateTime = value
        .margin(20)
        .fontSize(30)
      Button("start TextClock")
        .margin({ bottom: 10 })
        .onClick(() => {
          // 启动文本时钟
          this.controller.start()
      Button("stop TextClock")
        .onClick(() => {
          // 停止文本时钟
          this.controller.stop()
    .width('100%')
    .height('100%')
我们可以通过按钮开启/关闭TextClock。
二、TextPicker
滑动选择文本内容的组件。
说明
该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
2.1 子组件
无
2.2 接口
TextPicker(options?: {range: string[]|Resource, selected?: number, value?: string})
参数
range
参数名: range
参数类型: string[] | Resource
参数描述: 选择器的数据选择列表。
根据range指定的选择范围创建文本选择器。
是否必填:是
selected
参数名: selected
参数类型: number
参数描述: 设置默认选中项在数组中的索引值。
默认值: 0
是否必填:否
value
参数名: value
参数类型: string
参数描述: 设置默认选中项的值,优先级低于selected。
默认值: 第一个元素的值
是否必填:否
2.3 属性
除支持通用属性外,还支持以下属性:
属性名称:defaultPickerItemHeight
属性类型:number | string(例如:1/“1”)
设置Picker各选择项的高度。
2.4 事件
事件
除支持通用事件外,还支持以下事件:
onAccept(callback: (value: string, index: number) => void)
点击弹窗中的“确定”按钮时触发该回调。
  • value: 当前选中项的文本。
  • index: 当前选中项的索引值。
    说明:
    该事件仅在文本滑动选择器弹窗中生效。
onCancel(callback: () => void)
点击弹窗中的“取消”按钮时触发该回调。
说明:
该事件仅在文本滑动选择器弹窗中生效。
onChange(callback: (value: string, index: number) => void)
滑动选中TextPicker文本内容后,触发该回调。
  • value: 当前选中项的文本。
  • index: 当前选中项的索引值。
2.5 示例代码
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TextPickerExample {
  private select: number = 1
  private fruits: string[] = ['apple1', 'orange2', 'peach3', 'grape4']
  build() {
    Column() {
      TextPicker({ range: this.fruits, selected: this.select })
        .onChange((value: string, index: number) => {
          console.info('Picker item changed, value: ' + value + ', index: ' + index)
