解决ubuntu 切换root出现Authentication failure用户时认证失败
皮牙子抓饭 发表于 2023/10/27 17:34:22 2023/10/27
【摘要】 解决Ubuntu切换root出现Authentication failure用户时认证失败在Ubuntu中,root账户是超级管理员账户,具有最高权限。有时候,在切换到root账户时可能会遇到"Authentication failure"(认证失败)的问题。这篇文章将介绍如何解决这个问题。1. 确保你有root密码当你安装Ubuntu时,如果没有设置root密码,系统将不允许你直接切换到r...
1. 确保你有root密码
当你安装Ubuntu时,如果没有设置root密码,系统将不允许你直接切换到root账户。首先,你需要确保你已经设置了root密码。 打开终端,输入以下命令:
shellCopy codesudo passwd root
系统将要求你输入当前用户的密码,然后设置新的root密码。请记住这个密码,你将需要它来切换到root账户。
2. 检查root账户的状态
在某些情况下,root账户可能被禁用,这会导致切换到root账户时出现"Authentication failure"错误。 打开终端,输入以下命令以检查root账户的状态:
shellCopy codesudo passwd --status root
如果输出为 ​​root L 01/01/1970 0 99999 7 -1​​,表示root账户被锁定。你需要解锁root账户才能成功切换。
3. 解锁root账户
如果root账户被锁定,你需要解锁它以允许切换到root。 输入以下命令:
shellCopy codesudo passwd -u root
完成后,再次检查root账户状态:
应该显示为 ​​root P 01/01/1970 0 99999 7 -1​​,表示root账户已解锁。
4. 切换到root账户
完成以上步骤后,你可以尝试切换到root账户。 在终端中输入以下命令:
shellCopy codesu root
输入之前设置的root密码,如果一切正常,你将成功切换到root账户。
结论
通过上述步骤,你应该能够解决在Ubuntu中切换root账户时出现"Authentication failure"用户认证失败的问题。请确保小心使用root账户,并记得在完成需要root权限的操作后切回到普通用户账户。 希望这篇文章能够帮助到你,谢谢阅读!
示例代码
以下是结合实际应用场景的示例代码,展示了在Ubuntu上解决"Authentication failure"问题的过程。
shellCopy code# 锁定root账户
sudo passwd --lock root
# 建议先备份原始文件
sudo cp /etc/pam.d/su /etc/pam.d/su.bak
# 修改PAM配置文件
sudo nano /etc/pam.d/su
在文本编辑器中,将以下内容添加到​​/etc/pam.d/su​​文件的末尾:
plaintextCopy codeauth sufficient pam_rootok.so
auth required pam_wheel.so group=wheel
@include common-auth
@include common-account
@include common-session-noninteractive
保存更改并关闭文本编辑器。
shellCopy code# 解锁root账户
sudo passwd --unlock root
输入以下命令以启用/添加wheel组:
shellCopy codesudo groupadd wheel
现在,你可以将用户添加到wheel组,这些用户可以切换到root账户:
shellCopy codesudo usermod -aG wheel <username>
确保将​​<username>​​替换为实际的用户名。 重新启动​​su​​命令:
输入之前设置的root密码,如果一切正常,你将成功切换到root账户。 请注意,这只是一个示例代码,具体操作可能因不同的系统配置和需求而有所不同。在进行任何系统更改之前,请确保备份重要文件并谨慎对待。
在Ubuntu中,权限管理是一个重要的方面,用于控制用户对系统资源的访问和操作。Ubuntu基于Linux操作系统,采用了Unix权限模型,其中主要使用了以下两种权限:
  1. 用户权限(User Permissions):Ubuntu中的每个用户都有自己的权限。这些权限可以限制用户对文件、目录、设备等资源的访问和操作。权限分为三个层次:
  • 所有者权限(Owner Permissions):指定了文件所有者对文件的权限。包括读取(r)、写入(w)和执行(x)权限。
  • 组权限(Group Permissions):指定了文件所在组的成员对文件的权限。同样包括读取、写入和执行权限。
  • 其他用户权限(Other Permissions):指定了其他用户对文件的权限。同样包括读取、写入和执行权限。
  1. 文件权限(File Permissions):为每个文件或目录分配了一组权限标志,指示了用户、组和其他用户对文件的操作权限。权限标志有三种类型:
  • 读取权限(Read):允许用户查看文件的内容。
  • 写入权限(Write):允许用户修改文件的内容。
  • 执行权限(Execute):允许用户运行可执行文件或访问目录。 Linux系统使用数字表示权限标志,每个权限标志分别用一个数字表示,如r=4,w=2,x=1。三个权限标志组合在一起,共有8种可能的组合。 为了更直观地管理权限,Ubuntu还提供了图形化界面的工具,如"文件浏览器(Files)",可以通过右键单击文件或目录并选择"属性",然后切换到"权限"选项卡来更改文件的权限。 此外,Ubuntu还提供了一些命令行工具来管理权限,如​​chmod​​、​​chown​​和​​chgrp​​等。这些工具允许用户修改文件和目录的权限,包括修改所有权、更改权限标志等。 要充分了解Ubuntu权限管理,可以参考Ubuntu的官方文档和其他权威资源,深入了解如何正确设置和管理权限以确保系统的安全性和稳定性。
