【队列 &栈】Leecode-20. 有效的括号
子都爱学习 发表于 2023/10/26 22:08:00 2023/10/26
【摘要】 【题目】给定一个只包括 '(',')','{','}','[',']' 的字符串 s ,判断字符串是否有效。有效字符串需满足:左括号必须用相同类型的右括号闭合。左括号必须以正确的顺序闭合。每个右括号都有一个对应的相同类型的左括号。 示例 1:输入:s = "()"输出:true示例 2:输入:s = "()[]{}"输出:true示例 3:输入:s = "(]"输出:false【题解】题解1...
【题目】
有效字符串需满足:
  1. 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
  2. 左括号必须以正确的顺序闭合。
  3. 每个右括号都有一个对应的相同类型的左括号。
示例 1:
输入:s = "()"
输出:true
示例 2:
输入:s = "()[]{}"
输出:true
示例 3:
输入:s = "(]"
输出:false
【题解】
题解1:
  • 思路
         遍历字符串,逐个加入栈中,比较最上面两个,如果匹配是一对出栈
  • 复杂度
         时间复杂度:O(n),空间复杂度:O(n)
  • 代码
class Solution:
    def isValid(self, s: str) -> bool:
        pp = {
        arr = []
        for i in s:
            if arr and arr[-1] in pp and pp[arr[-1]]== i:
                arr.pop()
            else:
                arr.append(i)
        return False if arr else True
