软件测试|SQL中的UNION和UNION ALL详解
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2023/10/25 17:50:50 2023/10/25
【摘要】 简介在SQL(结构化查询语言)中,UNION和UNION ALL是用于合并查询结果集的两个关键字。它们在数据库查询中非常常用,但它们之间有一些重要的区别。在本文中,我们将深入探讨UNION和UNION ALL的含义、用法以及它们之间的区别。 UNION操作UNION用于合并两个或多个查询的结果集,并返回一个唯一的结果集,即去重后的结果。它的语法如下:SELECT column1, colu...
简介
UNION操作
SELECT column1, column2, ...
FROM table1
UNION
FROM table2;
注意事项:
  • 每个 SELECT 语句都必须拥有相同数量的字段;
  • 不同 SELECT 语句的对应字段必须拥有相似的类型。
使用示例:
假设我们有两个表employees和contractors,它们分别包含员工和合同工的数据。现在我们想要获取所有员工和合同工的唯一记录。
SELECT employee_id, first_name, last_name
FROM employees
UNION
SELECT contractor_id, first_name, last_name
FROM contractors;
注:UNION操作默认会去除重复的记录,因此如果两个查询的结果有重复的记录,只会返回一条。
UNION ALL操作
UNION ALL也用于合并查询结果集,但不会去除重复的记录,它会返回所有符合条件的记录。它的语法如下:
FROM table1
UNION ALL
FROM table2;
使用示例:
我们使用上述的employees和contractors表进行示例:
FROM employees
UNION ALL
FROM contractors;
注: UNION ALL不会去重,如果两个查询的结果有重复的记录,它会全部返回。
UNION和UNION ALL的区别
  • 去重功能: UNION会对结果集进行去重,返回唯一记录;而UNION ALL则返回所有符合条件的记录,包括重复的记录。
  • 性能: 由于UNION需要去重,执行时需要进行额外的处理,因此在处理大量数据时,UNION ALL的性能通常比UNION更好。
  • 结果集数量: UNION可能返回的结果集数量比UNION ALL少,因为它会去除重复记录。
  • 使用场景: 如果需要去除重复记录,并且对性能没有过多要求,可以使用UNION。如果需要保留所有记录或对性能有较高要求,可以使用UNION ALL。
UNION和UNION ALL是SQL中用于合并查询结果集的两个关键字。UNION用于去除重复记录并返回唯一结果集,而UNION ALL返回所有符合条件的记录,包括重复的记录。在使用时,要根据需要去重和性能要求来选择合适的操作。当需要去除重复记录时使用UNION,当不需要去重或对性能要求较高时使用UNION ALL。了解这两个操作的区别和适用场景有助于更有效地编写SQL查询。
注:有的数据库不支持FULL JOIN,可以使用UNION ALL 来替代 FULL JOIN。
