软件测试|深入理解Python的encode()和decode()方法
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/10/25 17:46:25 2023/10/25
【摘要】 简介在Python中,字符串是不可变的序列对象,它由Unicode字符组成。当我们需要在字符串和字节之间进行转换时,Python提供了两个非常重要的方法:encode()和decode()。这两个方法允许我们在Unicode字符和字节之间进行相互转换,以便在处理文本和二进制数据时更加灵活。在本文中,我们将深入探讨Python中的encode()和decode()方法,并了解它们的用法和注意...
简介
在Python中,字符串是不可变的序列对象,它由Unicode字符组成。当我们需要在字符串和字节之间进行转换时,Python提供了两个非常重要的方法:encode()和decode()。这两个方法允许我们在Unicode字符和字节之间进行相互转换,以便在处理文本和二进制数据时更加灵活。在本文中,我们将深入探讨Python中的encode()和decode()方法,并了解它们的用法和注意事项。
Python encode()方法
encode() 方法为字符串类型(str)提供的方法,用于将 str 类型转换成 bytes 类型,这个过程也称为“编码”。它的一般语法如下:
encoded_bytes = string.encode(encoding, errors)
  • string: 要编码的Unicode字符串。
  • encoding: 指定编码类型的字符串。常见的编码包括’utf-8’、‘utf-16’、'ascii’等。完整的编码列表可以在Python文档中找到。
  • errors (可选): 用于指定处理编码错误的方式。常见的错误处理方式有'ignore'(忽略错误)、'replace'(用特定字符替代错误字符)、'strict'(默认,抛出UnicodeError异常)等。
示例如下:
str = '伊斯坦布尔奇迹'
print(str.encode())
输出结果如下:
b'\xe4\xbc\x8a\xe6\x96\xaf\xe5\x9d\xa6\xe5\xb8\x83\xe5\xb0\x94\xe5\xa5\x87\xe8\xbf\xb9'
此处默认使用的是utf-8编码,如果我们要使用其他编码方式,可以指定其他的解码方式。例如,我们指定使用GBK编码,代码如下:
str = '伊斯坦布尔奇迹'
print(str.encode('GBK'))
输出结果如下:
b'\xd2\xc1\xcb\xb9\xcc\xb9\xb2\xbc\xb6\xfb\xc6\xe6\xbc\xa3'
Python decode()方法
decode()方法用于将字节序列转换为Unicode字符,即解码字节为字符串,与encode()方法刚好相反。它的一般语法如下:
decoded_string = bytes_object.decode(encoding, errors)
  • bytes_object: 要解码的字节序列
  • encoding: 指定编码类型的字符串,必须与原始编码一致,否则会引发解码错误
  • errors (可选): 用于指定处理解码错误的方式,与encode()方法相同
示例如下
我们可以将上文编码的字符串重新进行解码,代码如下:
str = '伊斯坦布尔奇迹'
byte = str.encode()
end_str = byte.decode()
print(end_str)
输出结果如下:
伊斯坦布尔奇迹
注:如果编码不是使用的utf-8,则解码时要选择和编码时一样的格式,否则将出现报错,如下:
str = '伊斯坦布尔奇迹'
byte = str.encode('GBK')
print(end_str)
输出结果如下:
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd2 in position 0: invalid continuation byte
使用GBK方式编码的字符串也要使用GBK方式解码,如下:
str = '伊斯坦布尔奇迹'
end_str = byte.decode('GBK')
print(end_str)
伊斯坦布尔奇迹
注意事项
  • 在进行编码和解码时,需要确保使用相同的编码方式。如果编码和解码时使用了不同的编码方式,会导致解码错误或乱码。
  • 在使用encode()方法时,要注意选择合适的编码方式。utf-8是最常用的编码,特别适用于多语言文本。
  • 当处理文本时,最好将文本转换为Unicode字符串进行操作,尽量避免直接在字节上操作。
  • 在实际开发中,可能会遇到来自不同源头的数据,如网络请求返回的字节、读取文件得到的字节等。在处理这些数据时,务必要明确其编码方式,并进行相应的解码,以确保正确处理文本。
Python的encode()和decode()方法提供了在Unicode字符串和字节序列之间进行转换的重要功能。这两个方法允许我们在处理文本和二进制数据时更加灵活。通过正确使用编码和解码,我们能够有效地处理多语言文本,确保数据的正确性和一致性。但要注意处理不同编码的情况,以避免解码错误和乱码。
