减少软件故障、防范黑客攻击,软件质量安全问题不容忽视
努力的阿飞 发表于 2023/10/25 11:02:57 2023/10/25
【摘要】 软件质量的重要性毋庸置疑,而对于开发人员来说,软件质量更多反应的是代码的质量。虽然有报告显示代码质量安全的行业现状显示出持续改进的态势。2022年全年,奇安信代码安全实验室对2001个国内企业自主开发的软件项目源代码进行了安全缺陷检测,整体缺陷密度为10.11个/千行,高危缺陷密度为1.08个/千行。此外,报告还研究了安全漏洞的修复过程,并展望了安全应用的未来,认为应用安全情况有所好转,漏洞...
软件质量的重要性毋庸置疑,而对于开发人员来说,软件质量更多反应的是代码的质量。虽然有报告显示代码质量安全的行业现状显示出持续改进的态势。2022年全年,奇安信代码安全实验室对2001个国内企业自主开发的软件项目源代码进行了安全缺陷检测,整体缺陷密度为10.11个/千行,高危缺陷密度为1.08个/千行。此外,报告还研究了安全漏洞的修复过程,并展望了安全应用的未来,认为应用安全情况有所好转,漏洞的影响范围整体也在下降。
然而,代码质量安全问题仍然存在,危害不容忽视,具体表现在:
可维护性降低:代码过于复杂、难以理解、难以修改,导致维护成本增加,代码质量更加恶化。
可靠性降低:错误容易发生,很难找到并修复,因为代码模糊、逻辑混乱,并且缺乏必要的测试。
可扩展性低下:由于代码的结构和逻辑复杂,无法添加新的功能或特性,开发成本和时间增加。
性能低下:代码可能包含大量的重复工作、低效循环或内存泄漏,并使应用程序变得缓慢和不稳定。
可读性差:代码缺乏注释和文档,使得其他开发人员很难理解和协作开发,从而导致生产力下降。
代码质量不好,最直接的“受害者”是开发者或组织自身,因为代码质量好坏直接决定了软件的可维护性成本的高低。此外,如果代码存在漏洞,可能导致应用程序或系统遭受攻击,造成数据泄露、恶意软件感染、系统崩溃等严重后果。这些漏洞可能被黑客利用,窃取敏感信息,破坏系统稳定运行,甚至造成企业或个人的经济损失。
针对以上问题,全栈式软件开发工具飞算SoFlu软件机器人很好的解决了这一问题。
代码安全上,飞算SoFlu软件机器人里所有封装组件均需经过含超3000条检验规则的代码质量检测工具检查。同时,JAR包均经漏洞扫描以保证稳定安全。此外,开发项目导出的源代码,亦能通过代码规范和漏洞扫描。
开发质量安全上,飞算SoFlu软件机器人在提升效率的同时特别重视质量与安全,已通过ISO27001信息安全管理标准认证并经过了多方面多层次构建的安全体系实践历练。
在技术资产安全方面,飞算SoFlu软件机器人开发的软件运行不依赖任何厂商生态,企业数据不会留存在厂商的平台上,数据安全得到了最大程度的保障;开发出来的软件所有知识产权归属企业。从而弥补市场上一般的低代码开发平台的不足。且飞算SoFlu软件机器人仅仅是开发工具,在使用过程中不会保存用户任何数据。开发完成后,软件部署包支持独立部署,部署过程也是用户独立去做。
而在AI当道的今天,飞算SoFlu软件机器人乘胜追击,推出专注生成Java函数的AI生成器:FuncGPT(慧函数),通过自然语言描述Java函数需求,实时生成高质量、高可读性的Java函数代码。生成代码可直接复制到IDEA,或一键导入Java全自动开发工具函数库。
在FuncGPT(慧函数)输入“冒泡算法”,得到的代码示例如下:
package com.feisuanyz.function;
import com.feisuanyz.flow.core.cmpt.annotation.function.MethodDesc;
import com.feisuanyz.flow.core.cmpt.annotation.function.ParamDesc;
public class BubbleSort {
@MethodDesc(desc = "使用冒泡排序算法对给定的整数数组进行排序",
params = {
@ParamDesc(name = "nums", desc = "给定的整数数组"),
public static int[] bubbleSort(int[] nums) {
        if (nums == null) { // 检查数组是否为null
            throw new IllegalArgumentException("Array cannot be null"); // 抛出异常,数组不能为空
        int n = nums.length;
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
                if (nums[j] > nums[j + 1]) { // 如果前一个元素大于后一个元素,则交换两个元素的位置
                    int temp = nums[j];
                    nums[j] = nums[j + 1];
                    nums[j + 1] = temp;
        return nums; // 返回排序后的数组
代码的质量如何?我们将从代码组织、注释、异常处理、算法实现四个方面进行分析,不难发现:
代码组织:代码使用了package和import语句来组织和管理其依赖。它定义了一个名为BubbleSort的类,该类中包含一个静态方法bubbleSort,这个方法能够对一个整数数组进行冒泡排序。这种组织方式是清晰和有条理的。
注释:代码使用了@MethodDesc和@ParamDesc注解来描述方法和参数,提高了代码的可读性和可理解性。特别是对于不熟悉这个项目或代码库的人来说,这些注释能够帮助他们快速理解这个方法的作用和参数的用途。
异常处理:方法开始时检查了输入数组是否为null,如果为null则抛出一个IllegalArgumentException异常,避免了可能的空指针异常。
排序算法实现:使用了冒泡排序算法对输入的整数数组进行排序并且考虑到冒泡排序的时间复杂度,这个算法的实现相对高效。
代码质量的提升需要持续学习和实践,没有捷径可走。同时,组织及开发者个人也可以借助工具来规范和改进代码风格、提升代码的可扩展性、可读性以及注释和文档等方面的质量。。飞算SoFlu软件机器人提供免费使用的FuncGPT(慧函数);
公众号:SoFlu软件机器人 即可申请使用
