从入门到精通:深入解析IO流之FileWriter类的使用技巧!
bug菌 发表于 2023/10/25 09:43:08 2023/10/25
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学Java」专栏,专业攻坚指数级提升,助你一臂之力,带你早日登顶🚀,欢迎大家关注&&收藏!持续更新中,up!up!up!!
  咦咦咦,各位小可爱,我是你们的好伙伴——bug菌,今天又来给大家普及Java SE相关知识点了,别躲起来啊,听我讲干货还不快点赞,赞多了我就有动力讲得更嗨啦!所以呀,养成先点赞后阅读的好习惯,别被干货淹没了哦~
环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8
前言
  Java作为一种高级编程语言,在文件操作方面提供了非常丰富的API接口。其中,FileWriter类是一种非常常用的文件写入类,它可以用于在文件中写入数据。本文将对FileWriter类进行详细讲解,包括概述、使用场景、优缺点分析、类代码方法介绍等。
摘要
  FileWriter类是Java IO包中的一个类,用于将字符写入文件。它是Writer类的子类,与FileReader类相对应。FileWriter类可以将数据写入文件,支持多种编码方式,并且提供了非常简单易用的API接口。
FileWriter类
概述
  FileWriter类主要用于向文件中写入字符数据,它是一个非常重要的文件操作类。由于FileWriter类继承自Writer类,因此支持Writer类的所有API接口。使用FileWriter类可以轻松地将字符串、字符数组、字节数组等数据写入文件中。
  其中重点解读下其类的关系,FileWriter类继承自OutputStreamWriter类,OutputStreamWriter类又继承自Writer类,Writer类是抽象类。所以FileWriter类属于字符流中的Output流,可以将字符写入文件。
它们的关系如下所示:
     |   Writer  |
     |OutputStreamWriter|
     | FileWriter|
   如此清晰地绘画出了它与IO类的关系,以方便同学们更好的运用和掌握。
构造函数
  FileWriter类提供了多种构造函数,可以根据不同的需求进行选择。以下是FileWriter类的主要构造函数:
FileWriter(File file)
FileWriter(File file, boolean append)
FileWriter(FileDescriptor fd)
FileWriter(String fileName)
FileWriter(String fileName, boolean append)
  其中,FileWriter(File file)和FileWriter(String fileName)都是创建一个新的文件写入流,如果该文件已经存在,将被覆盖。FileWriter(File file, boolean append)和FileWriter(String fileName, boolean append)可以设置是否追加内容到文件末尾。FileWriter(FileDescriptor fd)则是创建一个与已存在文件关联的文件写入流。
源代码解析
  FileWriter类是Java.io包中的一个类,它用于向文件写入字符流数据。下面是FileWriter类的部分源代码解析。
1. 构造函数
  FileWriter类有以下两个构造函数:
public FileWriter(String fileName) throws IOException {
    super(new FileOutputStream(fileName));
public FileWriter(File file) throws IOException {
    super(new FileOutputStream(file));
  从以上代码可以看出,FileWriter类的构造函数都是通过调用父类OutputStreamWriter的构造函数来实现的。在父类OutputStreamWriter的构造函数中,通过传入一个FileOutputStream对象作为参数,来创建一个字节流写入器。
2. 写入字符流数据
  FileWriter类提供了多个用于写入字符流数据的方法,例如:
public void write(String str, int off, int len) throws IOException {
    super.write(str, off, len);
public void write(char[] cbuf, int off, int len) throws IOException {
    super.write(cbuf, off, len);
public void write(int c) throws IOException {
    super.write(c);
  这些方法都是调用父类OutputStreamWriter中的对应方法来实现的。其中,write(String str, int off, int len)方法将字符串指定位置的子串写入到流中;write(char[] cbuf, int off, int len)方法将字符数组指定位置的子数组写入到流中;write(int c)方法将单个字符写入流中。
3. 关闭写入器
  在写完数据后,需要关闭写入器。FileWriter类提供了close()方法来进行关闭操作,源代码如下:
public void close() throws IOException {
    super.close();
  该方法也是调用父类OutputStreamWriter的close()方法来实现的。
以上便是对FileWriter类的部分源代码解析,希望能对读者加深对该类的理解。
如下是FileWriter类的源码截图:
应用场景案例
  FileWriter类可以应用于很多场景。例如,在Java Web开发中,我们可能需要将用户提交的表单数据写入文件中,以便于后续的分析和处理。以下是一个示例代码:
package com.example.javase.io.writer.outputStreamWriter.fileWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
 * @author bug菌
 * @version 1.0
 * @date 2023/10/19 10:40
public class FileWriterTest {
    public static void writeLog(String log) throws IOException {
        FileWriter fw = new FileWriter("./template/fileTest.txt", true);
        fw.write(log + "\n");
        fw.close();
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        writeLog("Hello world!my jym!!");
  在上述示例代码中,FileWriterTest类封装了一个静态方法writeLog(),用于将日志信息写入到指定的文件中。该方法通过调用FileWriter类的构造函数创建一个文件写入流,并将日志信息写入到文件中。由于文件可能已经存在,因此在构造函数中设置了追加模式。
如上案例测试结果如下:
优缺点分析
  FileWriter类的优点在于它可以非常方便地将数据写入文件中。FileWriter类提供了多种构造函数,可以满足不同的需求,使用起来非常灵活。另外,FileWriter类还支持多种编码方式,可以处理不同语言的字符数据。
  FileWriter类的缺点在于它只能够写入字符数据,无法直接写入字节数据。另外,如果文件不存在,FileWriter类会自动创建一个新文件,这可能会产生意外的结果。因此,在使用FileWriter类时需要特别注意这些问题。
类代码方法介绍
以下是FileWriter类的主要方法介绍:
方法名 作用
void write(int c) 将指定的字符写入此输出流。
void write(char[] cbuf) 将指定的字符数组写入此输出流。
void write(char[] cbuf, int off, int len) 将指定的字符数组的子阵列写入此输出流。
void write(String str, int off, int len) 将指定字符串的子字符串写入此输出流。
void flush() 刷新此输出流并强制写出所有缓冲的输出字符。
void close() 关闭此输出流并释放与此流有关的所有系统资源。
  如上就是我自认为FileWriter类的一些常用方法,如果你想了解更多,可以去专研下它的源码,绝对收获颇多。
测试用例
以下是一个示例代码,用于演示FileWriter类:
代码演示
        String filePath = "./template/fileTest.txt";
        String content = "Hello world!my jym!!";
        FileWriter fw = new FileWriter(filePath);
        fw.write(content);
        fw.close();
测试结果
如下是通过如上测试用例所进行的演示结果截图,仅供参考:
代码解析
  针对如上测试用例,我这里做个代码分析,以帮助大家更快的理解并运用它,该测试用例主要是演示如何使用 FileWriter 类将文本写入文件。
  第一行定义了一个字符串变量 filePath,赋值为指定路径下的文件名 fileTest.txt,用于接下来创建文件时调用。第二行定义了一个字符串变量 content,赋值为要写入文件的内容。第三至五行创建了一个 FileWriter 类型的对象 fw,并使用该对象将 content 写入到 filePath 指定的文件中。
  其中代码中的 fw.close() 是用来关闭文件流的,确保文件被保存并释放资源。
  使用时,需要注意的是,如果指定的文件路径不存在,系统将会自动创建该文件。如果指定的文件路径已经存在,并且文件中已经存在内容,此代码会将原来的内容覆盖掉。如果只是追加内容到文件末尾,可以使用 FileWriter(filePath, true) 来创建文件流,并将第二个参数设置为 true。
全文小结
  本文对Java IO包中的FileWriter类进行了详细介绍,包括概述、使用场景、源代码解析、优缺点分析、类代码方法介绍和测试用例等。通过本文的学习,读者可以掌握FileWriter类的基本用法,并且能够在实际开发中灵活应用该类。
附录源码
  如上涉及所有源码均已上传同步在「Gitee」,提供给同学们一对一参考学习,辅助你更迅速的掌握。
  FileWriter类是Java IO包中的一个重要类,它可以用于将字符数据写入文件中。FileWriter类提供了多种构造函数,可以满足不同的需求,可以轻松地将数据写入文件中。使用FileWriter类时需要注意一些问题,例如文件不存在时会自动创建新文件,只能写入字符数据等。本文通过示例代码和测试用例的讲解,详细介绍了FileWriter类的使用方法和注意事项,希望读者在实际开发中能够灵活应用该类。
☀️建议/推荐你
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学Java」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门Java编程,就像滚雪球一样,越滚越大,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
📣关于我
  我是bug菌,CSDN | 掘金 | infoQ | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,华为云 | 阿里云| 腾讯云等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
