wkhtmltopdf入门
皮牙子抓饭 发表于 2023/10/25 09:25:52 2023/10/25
【摘要】 wkhtmltopdf入门在进行网页开发中,有时会遇到需要将网页内容转换为PDF格式的需求,这时候我们可以使用​​wkhtmltopdf​​工具来实现。本篇文章将介绍​​wkhtmltopdf​​的基本用法和常见问题。什么是wkhtmltopdf​​wkhtmltopdf​​是一个开源的工具,用于将HTML页面转换为PDF格式。它使用WebKit渲染引擎,支持CSS、JavaScript等前...
wkhtmltopdf入门
什么是wkhtmltopdf
​​wkhtmltopdf​​是一个开源的工具,用于将HTML页面转换为PDF格式。它使用WebKit渲染引擎,支持CSS、JavaScript等前端技术,并且提供了丰富的配置选项,使用户能够控制转换过程。
安装wkhtmltopdf
Windows
在Windows系统上,可以从​​wkhtmltopdf​​的官方网站(​​https://wkhtmltopdf.org/)下载可执行文件,并按照安装向导进行安装。​​
Linux
在Linux系统上,可以通过包管理器进行安装。例如,在Ubuntu上可以使用以下命令安装:
shellCopy codesudo apt-get install wkhtmltopdf
macOS
在macOS系统上,可以使用Homebrew进行安装。在终端中执行以下命令完成安装:
shellCopy codebrew install Caskroom/cask/wkhtmltopdf
使用wkhtmltopdf
一旦安装完​​wkhtmltopdf​​,我们就可以在终端中使用它了。
基本用法
下面是一个基本的命令示例,将网页转换为PDF格式:
shellCopy codewkhtmltopdf http://www.example.com example.pdf
这条命令将抓取​​http://www.example.com​​页面的内容,并将其保存为​​example.pdf​​文件。
高级选项
​​wkhtmltopdf​​还提供了一些高级选项,以便更好地控制转换过程。下面是一些常用的选项示例:
  • 设置页面大小:
shellCopy codewkhtmltopdf --page-size A4 http://www.example.com example.pdf
  • 设置页眉和页脚:
shellCopy codewkhtmltopdf --header-html header.html --footer-html footer.html http://www.example.com example.pdf
其中,​​header.html​​和​​footer.html​​是包含自定义HTML内容的文件。
  • 设置PDF的内容尺寸:
shellCopy codewkhtmltopdf --viewport-size 1280x960 http://www.example.com example.pdf
可以使用像素或百分比来指定内容尺寸。 更多高级选项,请参考​​wkhtmltopdf​​的官方文档。
常见问题
字体缺失
在某些情况下,转换后的PDF可能会出现字体缺失的问题。这是因为​​wkhtmltopdf​​默认只包含一些基本的字体。解决方法是手动指定需要的字体文件,例如:
shellCopy codewkhtmltopdf --user-style-sheet style.css --footer-html footer.html --header-html header.html --run-script 'this.load("https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600");' --run-script 'this.load("https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700");' http://www.example.com example.pdf
可以将所需字体文件通过​​--run-script​​选项加载到转换中。
执行脚本和外部资源
由于安全考虑,​​wkhtmltopdf​​默认情况下不会执行JavaScript、加载外部资源等。如果需要使用这些功能,可以使用以下选项开启:
shellCopy codewkhtmltopdf --enable-javascript --enable-external-links http://www.example.com example.pdf
通过​​wkhtmltopdf​​工具,我们可以方便地将网页内容转换为PDF格式。本文简要介绍了​​wkhtmltopdf​​的基本用法和常见问题,希望对你有所帮助。
实际应用场景
一种常见的应用场景是,将网页内容转换为PDF格式后,发送给用户作为报告或文档。假设我们有一个在线学习平台,用户可以在平台上学习各种课程,并且可以将学习进度和成绩导出为PDF格式的报告。 以下是一个基于​​wkhtmltopdf​​的示例代码,实现将学习报告网页转换为PDF格式的功能:
javascriptCopy codeconst express = require('express');
const { exec } = require('child_process');
const app = express();
// 定义一个路由,将学习报告页面转换为PDF并下载
app.get('/export-pdf', (req, res) => {
  // 获取学习报告的URL,可以根据需求从数据库或其他地方获取
  const reportUrl = 'http://example.com/reports/123';
  // 定义PDF文件保存路径
  const pdfPath = '/path/to/report.pdf';
  // 构建wkhtmltopdf命令
  const command = `wkhtmltopdf ${reportUrl} ${pdfPath}`;
  // 执行命令,将学习报告页面转换为PDF
  exec(command, (error) => {
    if (error) {
      console.error(`Error generating PDF: ${error.message}`);
      return res.status(500).send('Error generating PDF');
    // 将PDF文件发送给用户进行下载
    res.download(pdfPath, 'report.pdf', (downloadError) => {
      if (downloadError) {
        console.error(`Error downloading PDF: ${downloadError.message}`);
        return res.status(500).send('Error downloading PDF');
      // 删除临时生成的PDF文件
      fs.unlink(pdfPath, (unlinkError) => {
        if (unlinkError) {
          console.error(`Error deleting PDF file: ${unlinkError.message}`);
// 启动服务器
app.listen(3000, () => {
  console.log('Server is running on port 3000');
上述示例代码是一个使用Express框架的Node.js服务器,提供了一个路由​​/export-pdf​​,当用户访问该路由时,会将学习报告页面转换为PDF格式,并将生成的PDF文件提供给用户下载。 需要注意的是,上述示例代码仅做演示用途,某些细节(例如错误处理、文件路径等)可能需要根据实际情况进行调整。 希望这个示例代码能帮助你理解如何在实际应用场景中使用​​wkhtmltopdf​​来将网页内容转换为PDF格式。
wkhtmltopdf 是一个非常有用的工具,可以将网页转换为PDF格式,但它也存在一些缺点。下面我会详细介绍一下 wkhtmltopdf 的缺点,并介绍一些类似的工具。
wkhtmltopdf 的缺点
  1. 依赖外部工具: wkhtmltopdf 依赖于 Qt 和 WebKit 来渲染网页并生成 PDF,因此需要安装并配置这些依赖。这样在部署和维护时可能会增加一些复杂性。
  2. 渲染结果可能不一致: 由于 wkhtmltopdf 使用的渲染引擎和浏览器可能与用户使用的浏览器不同,所以最终生成的 PDF 可能与用户预期的不一致。某些复杂的 CSS 属性、JavaScript 特性或者网页布局可能无法完全支持,导致最终生成的 PDF 出现问题。
  3. 不支持一些现代特性: wkhtmltopdf 的渲染引擎可能不支持某些现代的 CSS 属性、JavaScript 特性或者 HTML5 标签。这意味着某些复杂的网页可能无法正确渲染,并且在生成的 PDF 中可能会丢失一些信息。
  4. 资源加载可能不稳定: wkhtmltopdf 在生成 PDF 时需要加载网页中的各种资源,如 CSS、图片、字体等。但由于网络连接不稳定或者访问资源的权限问题,可能会导致资源加载失败,最终生成的 PDF 中可能缺失相关的内容。
  5. 性能问题: 对于复杂的网页,特别是需要进行大量渲染和布局计算的网页,wkhtmltopdf 可能存在性能问题。这会导致转换过程耗时较长。
类似的工具
除了 wkhtmltopdf,还有一些其他的工具可以将网页转换为 PDF 格式。下面列出几个常用的工具:
  1. Prince: Prince 是一个专业的网页转 PDF 工具,它支持更多的 CSS 特性和布局设置,生成的 PDF 结果可能更准确,但是它是一个商业软件,并且相对较贵。
  2. PhantomJS: PhantomJS 是一个基于 WebKit 的无界面浏览器,可以将网页转换为 PDF,类似于 wkhtmltopdf。它具有更好的 JavaScript 支持,但是发展已经停止,已被官方废弃。
  3. PDFKit: PDFKit 是一个基于 Node.js 的 PDF 生成工具,可以通过简单的 API 将 HTML 转换为 PDF。它支持模板和自定义样式,并且具有良好的 JavaScript 支持。
  4. Puppeteer: Puppeteer 是一个基于 Chrome DevTools 协议的高级浏览器自动化控制库,可以用来生成 PDF。它具有强大的功能,可以进行更复杂的自定义操作,但是使用相对复杂。 以上工具都有它们自己的特点和优势,使用时可以根据具体需求选择合适的工具。
