opencv滤波技术
yd_274589494 发表于 2023/10/23 21:04:34 2023/10/23
【摘要】 @TOC 前言在OpenCV中,有多种滤波技术可以用于图像处理和图像增强。下面我将介绍五种常见的滤波技术,包括均值滤波、中值滤波、高斯滤波、双边滤波和自适应滤波,并提供相应的函数和使用方法。 一、均值滤波均值滤波(Mean Filtering):均值滤波是最简单的一种滤波方法,它使用邻域内像素的平均值来替代中心像素的值,从而实现图像平滑。cv::blur(inputImage, output...
@TOC
前言
一、均值滤波
cv::blur(inputImage, outputImage, cv::Size(ksize, ksize));
inputImage: 输入图像
outputImage: 输出图像
ksize: 滤波器的大小,例如 3x3 或 5x5。
#include <opencv2/opencv.hpp>
int main() {
    cv::Mat srcImage = cv::imread("input.jpg", cv::IMREAD_COLOR);
    // 均值滤波
    cv::Mat result;
    cv::blur(srcImage, result, cv::Size(3, 3));
    cv::imshow("Result", result);
    cv::waitKey(0);
    return 0;
二、中值滤波
中值滤波(Median Filtering):
中值滤波通过计算邻域内像素的中位数来替代中心像素的值,从而有效地去除椒盐噪声等离群点。
cv::medianBlur(inputImage, outputImage, ksize);
inputImage: 输入图像
outputImage: 输出图像
ksize: 滤波器的大小,必须是正奇数,例如 3、5、7。
int main() {
    // 中值滤波
    cv::Mat result;
    cv::medianBlur(srcImage, result, 3);
    cv::waitKey(0);
    return 0;
三、高斯滤波
高斯滤波(Gaussian Filtering):
高斯滤波是一种线性平滑滤波方法,它根据像素值与其邻域像素值之间的距离加权平均来计算新的像素值。它在平滑图像的同时保留了图像的边缘细节。
cv::GaussianBlur(inputImage, outputImage, cv::Size(ksize, ksize), sigmaX, sigmaY);
inputImage: 输入图像
outputImage: 输出图像
sigmaX 和 sigmaY: X 和 Y 方向上的标准差,控制滤波器的形状。
int main() {
    // 高斯滤波
    cv::Mat result;
    cv::GaussianBlur(srcImage, result, cv::Size(3, 3), 0);
    cv::waitKey(0);
    return 0;
四、双边滤波
双边滤波(Bilateral Filtering):
双边滤波是一种非线性滤波方法,它在平滑图像的同时保留了边缘信息。它不仅考虑了空间距离上的相似性,还考虑了像素值相似性。
cv::bilateralFilter(inputImage, outputImage, d, sigmaColor, sigmaSpace);
inputImage: 输入图像
outputImage: 输出图像
d: 双边滤波器的邻域直径,通常为 5。
sigmaColor: 像素值空间的标准差,用于控制颜色相似性度量。
sigmaSpace: 空间距离的标准差,用于控制空间相似性度量。
int main() {
    // 双边滤波
    cv::Mat result;
    cv::bilateralFilter(srcImage, result, 9, 75, 75);
    cv::waitKey(0);
    return 0;
五、自适应滤波
自适应滤波(Adaptive Filtering):
自适应滤波根据邻域像素的统计信息动态调整滤波器的权重,以适应不同区域的图像特性。
cv::adaptiveBilateralFilter(inputImage, outputImage, cv::Size(ksize, ksize), sigmaSpace);
inputImage: 输入图像
outputImage: 输出图像
ksize: 滤波器的大小,必须为正奇数。
sigmaSpace: 空间距离的标准差,用于控制滤波器的自适应性。
int main() {
    // 自适应滤波
    cv::Mat result;
    cv::adaptiveBilateralFilter(srcImage, result, cv::Size(3, 3), 75);
    cv::waitKey(0);
    return 0;
六、滤波器大小
滤波器大小是指滤波器的尺寸或窗口大小,它是应用于图像上的局部区域进行滤波操作的参数。滤波器大小的选择对于滤波效果和计算性能都有重要的影响。
滤波器大小的作用有以下几个方面:
1.平滑程度:较大的滤波器大小可以产生更平滑的图像,因为它涉及到更广泛的像素区域。当滤波器大小增加时,平滑效果会增强,图像中的细节和噪声也会被更多地模糊或平滑掉。因此,如果需要更强的平滑效果,可以选择较大的滤波器大小。
2.边缘保留:较小的滤波器大小可以更好地保留图像的边缘信息。这是因为较小的滤波器仅涉及局部像素区域,能够更好地捕捉细节和边缘。如果你希望在平滑图像的同时保留边缘信息,可以选择较小的滤波器大小。
3.计算复杂度:较大的滤波器大小需要处理更多的像素,因此计算复杂度会增加。在实时应用或对计算资源要求较高的情况下,选择较小的滤波器大小可以降低计算成本。
本篇文章主要讲解了opencv中的滤波技术,大家可以尝试使用滤波技术来处理图片。
