定制化艺术体验:Dreambooth打造个性化主题作品!丨【玩转华为云】
AXYZdong 发表于 2023/10/22 17:32:52 2023/10/22
【摘要】 本文讨论了一个案例,介绍了使用预训练模型进行生成主体训练和推理的具体步骤。首先,需要进行前期准备工作,然后进入案例并切换资源。具体步骤包括:安装依赖、下载预训练模型和准备训练代码、训练生成主体、加载模型进行推理以及展示推理结果。在训练和推理过程中,可能会遇到问题,本文也提供了问题记录和解决方法。总结起来,这篇文章提供了一个完整的指南,帮助读者进行生成主体的训练和推理。
前期准备
进入案例
点击下方链接进入案例,AI作画 Dreambooth 生成自定义主体。
https://developer.huaweicloud.cn/develop/aigallery/notebook/detail?id=851e43ca-85ea-4ece-bc48-7de0c95cb5eb&ticket=ST-8670187-PLkJXegjtqG0uLGqs6Cgtnwr-sso
点击 Run in ModelArts。
资源切换
大约30s等待时间。
初始化中
具体步骤
步骤一:安装依赖
步骤二:下载预训练模型和准备训练代码
  • 出现 Download success 表示下载成功。
  • 下载 diffusers 0.13.0 中提供的dreambooth示例代码train_dreambooth_lora.py
mox.file.copy('obs://modelarts-labs-bj4-v2/course/ModelBox/train_dreambooth_lora.py', 'train_dreambooth_lora.py')
步骤三:训练生成主体
使用以下代码进行训练,成功运行后可以看到运行的进度条。
!accelerate launch train_dreambooth_lora.py \
  --pretrained_model_name_or_path="{pretrained_model}"  \
  --instance_data_dir="{instance_dir}" \
  --output_dir="{output_dir}" \
  --instance_prompt="{instance_prompt}" \
  --resolution=512 \
  --train_batch_size=1 \
  --gradient_accumulation_steps=1 \
  --checkpointing_steps=100 \
  --learning_rate=1e-4 \
  --lr_scheduler="constant" \
  --lr_warmup_steps=0 \
  --max_train_steps=500 \
  --validation_prompt="{instance_prompt} in the garden" \
  --validation_epochs=50 \
  --seed="0"
大概要等十分钟左右时间,等出现以下提示,说明模型训练结束。
步骤四:加载模型推理
运行以下代码进行模型加载。
from diffusers import DiffusionPipeline, DPMSolverMultistepScheduler
import torch
pipe = DiffusionPipeline.from_pretrained(pretrained_model, torch_dtype=torch.float16)
pipe.scheduler = DPMSolverMultistepScheduler.from_config(pipe.scheduler.config)
pipe.to("cuda")
pipe.unet.load_attn_procs(output_dir)
negative_prompt
negative_prompt = "disfigured, bad art, deformed, poorly drawn, extra limbs, weird colors, blurry, lowres, bad anatomy, bad hands, missing fingers, extra digit, fewer digits, cropped, worst quality, low quality"
步骤五:推理图片展示
问题记录并解决
问题一
在训练模型的时候可能会出现以下报错。主要是当前运行环境的问题。
提了一下工单,解决如下:“问题原因是依赖版本更新,导致有个参数被更改,现已更改指导文档。”
问题二
在运行到下面这行代码的时候可能会出现以下报错。主要是当前运行环境的问题。
改成如下的运行环境:(改成限时免费的GPU就行)
当前运行环境:
CPU:8核
内存:64GB
GPU:nvidia-p100(16GB) * 1
架构:x86_64
规格:modelarts.vm.gpu.free
价格:限时免费
DreamBooth是一种深度学习模型,可以微调现有的文生图模型,通过示例代码 train_dreambooth_lora.py对两三张图片进行训练,之后通过使用不同的prompt输出更加精细化和个性化的图片。
参考文献
——END——
