昇腾AscendCL推理应用开发入门教程(基于Python语言)
昇腾CANN 发表于 2023/10/22 10:17:10 2023/10/22
【摘要】 利用Python语言的AscendCL接口可开发深度学习推理应用,本文将基于ONNX框架的ResNet50模型开发图片分类应用,帮您了解开发AI应用的基本过程。
 pyACL(Python Ascend Computing Language)是一套在AscendCL的基础上使用CPython封装得到的Python API库,使用户可以通过Python进行昇腾AI处理器的运行管理、资源管理等,实现在昇腾CANN平台上进行深度学习推理计算、图形图像预处理、单算子加速计算等能力。
编辑
了解了这些大步骤后,下面我们再展开来说明开发应用具体涉及哪些关键功能?各功能又使用哪些pyACL接口,这些pyACL接口怎么串联?
虽然此时您可能不理解所有细节,但这也不影响,通过快速入门旨在先了解整体的代码逻辑,后续再深入学习,了解其它细节。
工程创建
首先,在开发环境中下创建“first_app”代码目录。
first_app
├── data
│   ├── dog1_1024_683.jpg         //测试图片1
│   └── dog2_1024_683.jpg         //测试图片2
└── model                          //用于存放ONNX ResNet-50模型文件
    └── resnet50.onnx
  • 准备测试数据,本次样例需要使用两张动物图片,请从以下链接获取,将下载好的图片上传至“first_app/data”目录。
cd $HOME/first_app/data
wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/models/aclsample/dog1_1024_683.jpg
wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/models/aclsample/dog2_1024_683.jpg
  • 准备模型数据,将ONNX模型下载至“model”目录。
cd $HOME/first_app/model wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/003_Atc_Models/resnet50/resnet50.onnx
  • 模型转换,对于开源框架的模型,不能直接在昇腾AI处理器上进行推理,需要使用ATC(Ascend Tensor Compiler)工具将开源框架的网络模型转换为适配昇腾AI处理器的离线模型(*.om文件)。
执行以下命令(以昇腾AI处理器为例),将原始模型转换为昇腾AI处理器能识别的*.om模型文件。请注意,执行命令的用户需具有命令中相关路径的可读、可写权限。
atc --model=resnet50.onnx --framework=5 --output=resnet50 --input_shape="actual_input_1:1,3,224,224" --soc_version=Ascend
− --model:ResNet-50网络的模型文件的路径。
− --framework:原始框架类型。5表示ONNX。
− --output:resnet50.om模型文件的路径。请注意,记录保存该om模型文件的路径,后续开发应用时需要使用。
− --input_shape:模型输入数据的shape。
− --soc_version:昇腾AI处理器的版本。
应用开发
在“first_app”目录下创建“first_app.py”文件并依次写入以下内容。
步骤 1 引入pyACL必要的模块,定义pyACL常量。
import os
import acl
import numpy as np
from PIL import Image
ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST = 0
ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE = 1
ACL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST = 2
步骤 2 定义模型对象。
网络模型对象中应当包含以下函数。
  • 初始化函数。
  • 执行推理任务函数。
  • 析构函数。
对于后续的使用,用户只需要调用网络模型中的forward函数,传入对应的输入数据即可获得相应的输出。
class net:
#   def __init__(self, model_path):
        # 初始化函数,需要在后续步骤中实现。
#   def forward(self, inputs):
        # 执行推理任务,需要在后续步骤中实现。
#   def __del__(self):
        # 析构函数,按照初始化资源的相反顺序释放资源,需要在后续步骤中实现。
步骤 3 实现初始化方法,具体涉及以下步骤(请在net类中实现)。
1. 调用acl.init接口进行初始化,在使用pyACL开发应用时,需要先初始化pyACL(在完成所有pyACL接口调用后,还需进行去初始化)。初始化时,也可通过JSON配置文件,向初始化接口传入配置参数(例如,传入性能相关的采集信息配置)。
2. 通过ID,调用acl.rt.set_device接口指定具体的计算设备(Device)。
3. 加载模型。
  a. 在此处样例选择调用acl.mdl.load_from_file接口加载om模型文件。
  b. 调用acl.mdl.create_desc接口创建模型描述信息。
  c. 根据加载成功的模型ID,调用acl.mdl.get_desc接口获取该模型的描述信息。
4. 创建输入数据集与输出数据集,对应方法在步骤4中实现。
     # 初始化函数
     self.device_id = 0
     # step1: 初始化
     ret = acl.init()
     # 指定运算的Device
     ret = acl.rt.set_device(self.device_id)
     # step2: 加载模型,本示例为ResNet-50模型
     # 加载离线模型文件,返回标识模型的ID
     self.model_id, ret = acl.mdl.load_from_file(model_path)
     # 创建空白模型描述信息,获取模型描述信息的指针地址
     self.model_desc = acl.mdl.create_desc()
     # 通过模型的ID,将模型的描述信息填充到model_desc
     ret = acl.mdl.get_desc(self.model_desc, self.model_id)
     # step3:创建输入输出数据集
     # 创建输入数据集
     self.input_dataset, self.input_data = self.prepare_dataset('input')
     # 创建输出数据集
     self.output_dataset, self.output_data = self.prepare_dataset('output')
步骤 4 实现数据集创建方法(请在net类中实现)。
在调用pyACL接口进行模型推理时,模型推理有输入、输出数据,输入、输出数据需要按照pyACL规定的数据类型存放。相关数据类型如下:
  • 使用aclmdlDesc类型的数据描述模型基本信息(例如输入/输出的个数、名称、数据类型、Format、维度信息等)。
模型加载成功后,用户可根据模型的ID,调用该数据类型下的操作接口获取该模型的描述信息,进而从模型的描述信息中获取模型输入/输出的个数、内存大小、维度信息、Format、数据类型等信息。
  • 使用aclDataBuffer类型的数据来描述每个输入/输出的内存地址、内存大小。
调用aclDataBuffer类型下的操作接口获取内存地址、内存大小等,便于向内存中存放输入数据、获取输出数据。
  • 使用aclmdlDataset类型的数据描述模型的输入/输出数据。
模型可能存在多个输入、多个输出,调用aclmdlDataset类型的操作接口添加多个aclDataBuffer类型的数据。
aclmdlDataset类型与aclDataBuffer类型的关系
def prepare_dataset(self, io_type):
     # 准备数据集
     if io_type == "input":
         # 获得模型输入的个数
         io_num = acl.mdl.get_num_inputs(self.model_desc)
         acl_mdl_get_size_by_index = acl.mdl.get_input_size_by_index
     else:
         # 获得模型输出的个数
         io_num = acl.mdl.get_num_outputs(self.model_desc)
         acl_mdl_get_size_by_index = acl.mdl.get_output_size_by_index
     # 创建aclmdlDataset类型的数据,描述模型推理的输入。
     dataset = acl.mdl.create_dataset()
     datas = []
     for i in range(io_num):
         # 获取所需的buffer内存大小
         buffer_size = acl_mdl_get_size_by_index(self.model_desc, i)
         # 申请buffer内存
         buffer, ret = acl.rt.malloc(buffer_size, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST)
         # 从内存创建buffer数据
         data_buffer = acl.create_data_buffer(buffer, buffer_size)
         # 将buffer数据添加到数据集
         _, ret = acl.mdl.add_dataset_buffer(dataset, data_buffer)
         datas.append({"buffer": buffer, "data": data_buffer, "size": buffer_size})
     return dataset, datas
步骤 5 实现同步推理方法(请在net类中实现)。
     # 执行推理任务
     # 遍历所有输入,拷贝到对应的buffer内存中
     input_num = len(inputs)
     for i in range(input_num):
         bytes_data = inputs[i].tobytes()
         bytes_ptr = acl.util.bytes_to_ptr(bytes_data)
         # 将图片数据从Host传输到Device。
         ret = acl.rt.memcpy(self.input_data[i]["buffer"],   # 目标地址 device
                             self.input_data[i]["size"],     # 目标地址大小
                             bytes_ptr,                      # 源地址 host
                             len(bytes_data),                # 源地址大小
                             ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE)      # 模式:从host到device
     # 执行模型推理。
     ret = acl.mdl.execute(self.model_id, self.input_dataset, self.output_dataset)
     # 处理模型推理的输出数据,输出top5置信度的类别编号。
     inference_result = []
     for i, item in enumerate(self.output_data):
         buffer_host, ret = acl.rt.malloc_host(self.output_data[i]["size"])
         # 将推理输出数据从Device传输到Host。
         ret = acl.rt.memcpy(buffer_host,                    # 目标地址 host
                             self.output_data[i]["size"],    # 目标地址大小
                             self.output_data[i]["buffer"],  # 源地址 device
                             self.output_data[i]["size"],    # 源地址大小
                             ACL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST)      # 模式:从device到host
         # 从内存地址获取bytes对象
         bytes_out = acl.util.ptr_to_bytes(buffer_host, self.output_data[i]["size"])
         # 按照float32格式将数据转为numpy数组
         data = np.frombuffer(bytes_out, dtype=np.float32)
         inference_result.append(data)
     vals = np.array(inference_result).flatten()
     # 对结果进行softmax转换
     vals = np.exp(vals)
     vals = vals / np.sum(vals)
     return vals
步骤 6 实现析构方法(请在net类中实现)。
1. 销毁数据集资源(buffer数据、buffer内存、输入数据集、输出数据集)。
2. 销毁模型描述、卸载模型。
3. 释放计算资源。
4. 所有pyACL接口调用结束后(或在进程退出前),调用acl.finalize接口进行pyACL进行去初始化。
在推理过程中可能会抛出异常,请将资源释放步骤实现在析构方法中确保资源能够得到正确释放。以下内容仅供参考,实际情况下需要考虑更多情况下的资源释放问题。
def __del__(self):
     # 析构函数 按照初始化资源的相反顺序释放资源。
     # 销毁输入输出数据集
     for dataset in [self.input_data, self.output_data]:
         while dataset:
             item = dataset.pop()
             ret = acl.destroy_data_buffer(item["data"])    # 销毁buffer数据
             ret = acl.rt.free(item["buffer"])              # 释放buffer内存
     ret = acl.mdl.destroy_dataset(self.input_dataset)      # 销毁输入数据集
     ret = acl.mdl.destroy_dataset(self.output_dataset)     # 销毁输出数据集
     # 销毁模型描述
     ret = acl.mdl.destroy_desc(self.model_desc)
     # 卸载模型
     ret = acl.mdl.unload(self.model_id)
     # 释放device
     ret = acl.rt.reset_device(self.device_id)
     # acl去初始化
     ret = acl.finalize()
步骤 7 实现图像预处理函数。
def transfer_pic(input_path):
    # 图像预处理
    input_path = os.path.abspath(input_path)
    with Image.open(input_path) as image_file:
        # 缩放为224*224
        img = image_file.resize((224, 224))
        # 转换为float32类型ndarray
        img = np.array(img).astype(np.float32)
    # 根据imageNet图片的均值和方差对图片像素进行归一化
    img -= [123.675, 116.28, 103.53]
    img /= [58.395, 57.12, 57.375]
    # RGB通道交换顺序为BGR
    img = img[:, :, ::-1]
    # resnet50为色彩通道在前
    img = img.transpose((2, 0, 1))
    # 返回并添加batch通道
    return np.array([img])
步骤 8 调用forward函数(具体实现请参见步骤5),执行同步推理并在屏幕中打印top5类别编号及置信度。
def print_top_5(data):
    top_5 = data.argsort()[::-1][:5]
    print("======== top5 inference results: =============")
    for j in top_5:
        print("[%d]: %f" % (j, data[j]))
if __name__ == "__main__":
    resnet50 = net('./model/resnet50.om')
    image_paths = ["./data/dog1_1024_683.jpg", "./data/dog2_1024_683.jpg"]
    for path in image_paths:
        # 图像预处理,此处仅供参考,用户按照自己需求进行预处理
        image = transfer_pic(path)
        # 将数据按照每个输入的顺序构造list传入,当前示例的ResNet-50模型只有一个输入
        result = resnet50.forward([image])
        # 输出top_5
        print_top_5(result)
    del resnet50
----结束
运行应用
将编写好的“first_app”文件夹及内容上传到运行环境,进入到代码目录下,检查环境变量配置是否正确,然后执行以下命令。
python3 first_app.py
可以得到如下输出,分别为两张测试图片的top5分类信息。
其中[161]: 0.809159表示的是类别标识索引“161”的置信度为“0.809159”。
[161]: 0.809159
[162]: 0.103680
[178]: 0.017600
[166]: 0.013922
[212]: 0.009644
[267]: 0.728299
[266]: 0.101693
[265]: 0.100117
[151]: 0.004214
[160]: 0.002721
说明:类别标签和类别的对应关系与训练模型时使用的数据集有关,本样例使用的模型是基于imagenet数据集进行训练的,您可以在互联网上查阅对应数据集的标签及类别的对应关系。 当前屏显信息中的类别标识与类别的对应关系如下: "161": ["basset", "basset hound"] "162": ["beagle"] "163": ["bloodhound", "sleuthhound"] "166": ["Walker hound", "Walker foxhound"] "167": ["English foxhound"]
这样,我们就完成了一个简单的推理应用程序的开发和运行,感兴趣的小伙伴可以参考以下资料完成更系统的学习:
− 获取学习文档:请单击Link
− 获取更多样例,请单击Link
− 获取在线视频课程,请单击Link
