【spark】spark-submit提交任务上yarn过慢问题解决方法
钧瑜 发表于 2023/10/21 14:38:18 2023/10/21
【摘要】 如果在生产中,我们经常在后台见到spark-submit提交任务在排队等待。可能是因为你的spark-submit提交任务配置参数设置有误原来的spark-submit --class xxx--master xxxxxx --queue xxxx --name xxxxx --driver-memory xx --num-executors xx --executor-cores xx -...
原来的
spark-submit
--class xxx
--master xxxxxx
--queue xxxx
--name xxxxx
--driver-memory xx
--num-executors xx
--executor-cores xx
--executor-memory xx
--files /home/xxx.jar  #关键点
这里我们可以看到,我们的jar包是放在本地的。根据yarn上application的任务流程,application任务在执行前,有一个资源本地化的过程,它需要从hdfs拉取配置资源,这里的资源就是包括我们的jar包、配置文件这些。所以根据这个流程,我们可以事先就把配置文件和jar包上传至hdfs中,这样就省去了执行spark-submit任务时,从本地上传资源到hdfs这一步骤了,大大的节约了时间。
更改后
spark-submit
--class xxx
--master xxxxxx
--queue xxxx
--name xxxxx
--driver-memory xx
--num-executors xx
--executor-cores xx
--files hdfs://  #更改点
该方法的风险:
会造成提交任务的服务器负载瞬间飙升,所以这个方法也是需要看问题环境的,有些环境,不能使用该方法
