【问题解决】解决如何在 CPU 上加载多 GPU 训练的模型
sidiot 发表于 2023/10/20 22:50:59 2023/10/20
【摘要】 因为样本在某台机子上,又恰逢有其他模型在训练,因此 GPU 资源被占满了,不过测试这个模型的话,CPU 也绰绰有余了,当我准备使用 CPU 训练时,却遇到了问题;
前言
有一期的恶意文件检测模型训练好了,因此需要进行测试,关于恶意文件检测的内容,可以回看博主之前写的博文:
分析
1、model.to(device) 不会影响 torch.load();
我一开始以为只要使用 model.to 就算是使用上 CPU 了;
device = torch.device("cpu")
model = ...
model = model.to(device)
model_savedir_ = ''
if os.path.exists(model_savedir_):
    print("model load.")
    state_dict = torch.load(model_savedir_)
    model.load_state_dict(state_dict)
事实证明,我想的太简单了...
RuntimeError: CUDA error: out of memory
CUDA kernel errors might be asynchronously reported at some other API call,so the stacktrace below might be incorrect.
For debugging consider passing CUDA_LAUNCH_BLOCKING=1.
这个问题很显而易见,就是 GPU 的内存溢出了,但是按我的思路,用的应该是 CPU 啊,所以我怀疑是 torch.load() 这个函数出了问题,查询了一番资料后,发现是要这样使用的 state_dict = torch.load(model_savedir_, map_location=device);
2、GPU 与 CPU 训练时参数名不一致
当我以为大功告成,点击运行之时,不料,又报错了:
RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for ..model..:
	Missing key(s) in state_dict: "fc.weight", "fc.bias", "features.0.0.weight", "features.0.1.weight", "features.0.1.bias", "features.0.1.running_mean", "features.0.1.running_var", "features.1.conv.0.weight", "features.1.conv.1.weight", "features.1.conv.1.bias", "features.1.conv.1.running_mean", "features.1.conv.1.running_var", "features.1.conv.3.weight", "features.1.conv.4.weight", "features.1.conv.4.bias", "features.1.conv.4.running_mean", "features.1.conv.4.running_var", "features.1.conv.5.fc.0.weight", ...
根据理解,就是说找不到参数,因此,我将字典部分内容打印了一下:
for k, v in state_dict.items():
    print(k, v)
    break
发现问题了,在多 GPU 上训练的模型,保存时会在参数名前多加了一个 module. 前缀,因此在用 CPU 进行加载时,需要把这个前缀去掉:
    from collections import OrderedDict
    state_dict_new = OrderedDict()
        name = k[7:]  # 去掉 `module.`
        state_dict_new[name] = v
    model.load_state_dict(state_dict_new)
这样就能够在 CPU 上加载多 GPU 训练的模型了!
后记
以上就是 【问题解决】解决如何在 CPU 上加载多 GPU 训练的模型 的全部内容了,希望对大家有所帮助!
💖 我是 𝓼𝓲𝓭𝓲𝓸𝓽,期待你的关注;
👍 创作不易,请多多支持;
