【云驻共创】快速上手GaussDB,给世界一个更优选择
香菜聊游戏 发表于 2023/10/19 15:54:49 2023/10/19
【摘要】 【云驻共创】快速上手GaussDB,给世界一个更优选择1、总览介绍GaussDB是华为公司倾力打造的自研企业级分布式关系型数据库,该产品支持优异的分布式事务,同城跨AZ部署,数据0丢失,支持1000+扩展能力,PB级海量存储等企业级数据库特性。拥有云上高可用,高可靠,高安全,弹性伸缩,一键部署,快速备份恢复,监控告警等关键能力,能为企业提供功能全面,稳定可靠,扩展性强,性能优越的企业级数据库...
1、总览介绍
GaussDB是华为公司倾力打造的自研企业级分布式关系型数据库,该产品支持优异的分布式事务,同城跨AZ部署,数据0丢失,支持1000+扩展能力,PB级海量存储等企业级数据库特性。拥有云上高可用,高可靠,高安全,弹性伸缩,一键部署,快速备份恢复,监控告警等关键能力,能为企业提供功能全面,稳定可靠,扩展性强,性能优越的企业级数据库服务。
核心优势
极致高可用:两地三中心架构,跨Region数据实时容灾
数据安全:实现跨AZ部署数据强一致性,保证数据0丢失
高扩展性:容器化部署,性能容量按需水平扩展,
性能强劲:鲲鹏2路服务器,32节点1500万tpmC(华为内部测试)
全栈软硬自研可控:业界领先的鲲鹏+自研内核
2、GaussDB应用场景
海量高并发高可用的联机事务处理为主的交易型应用,金融如核心交易系统分布式改造(大机下移、搬迁传统商业数据库)、政务如财政核心业务分布式改造、大企业等。服务能力支持高扩展、弹性扩缩,应用可按需选择不同的部署规模。
具备PB级数据负载能力,通过内存分析满足海量数据边入库边查询要求,适用于安全、电信、金融、物联网等行业的详单查询业务。
在华为内部已经服务于消费者和ERP系统,支持的在线人数已经超过了9亿,经过了线上环境的检验。
3、GaussDB架构介绍
3.1 GaussDB 分布式的架构
GaussDB是一种分布式数据库,采用了无共享型的架构。它内部划分为多个分片,其中包括协调节点和数据节点两大组件。
协调节点位于顶层,负责接受外部请求,并将其转发至内部的数据节点。这些协调节点在内部协调数据节点的工作,并负责将结果聚合后返回给客户端。
数据节点则是具体的存储和处理单元。它们接收协调节点传递过来的请求,并在内部执行相应的操作,如查询和存储。
整个系统在协调节点和数据节点之间形成高效的协作,从而实现了高效的分布式数据处理和存储能力。这种架构的优势之一在于,可以通过简单地增加数据节点来扩展数据库的性能和容量。
这样设计使得GaussDB能够处理大规模的数据存储和查询任务,具有高度的扩展性和容错性。
3.2 Gauss主备版架构
主备版可以简单理解为单分片的集中式数据库,其主要特点在于能够实现主备切换,从而保证高可用性状态的稳定运行。
3.3 GaussDB组件介绍
• OM 运维管理 (Operation Manager)提供集群日常运维,配置管理的管理接口和工具。
• CM 集权管理(Cluster Manager),理和监控分布式系统中各个功能单元和物理资源的运行情况,确保整个系统稳定运行。
• GTM 全局事务管理器(Global Transaction Manager),负责生成和维护全局事务ID,确保全局事务一致性。
• CN协调节点 (Coordinator Node)并调度任务分片在各DN上并行执行。
• DN 数据节点 (Data Node)。负责存储业务数据、执行数据查询任务以及向CN返回执行结果
• ETCD 共享配置和服务发现。
3.4 GaussDB 分布式和主备版整体架构
3.4.1主备部署
主备部署包括一个主数据节点(DN)和两个备份数据节点(DN2,DN3)。通过日志复制机制实现热备,一旦主节点发生故障,可以通过备节点晋升为新的主节点。这种设计保证了系统在主节点故障时能够无缝切换,确保高可用性。
3.4.2分布式部署
分布式高可用:支持同城双活、两地三中心等高可用部署。
3.4.3 部署方式选择
在高业务量的情况下,选择分布式架构是一个明智的选择,因为它支持横向扩展,可以根据需要定制分片规则以将数据写入不同的分片,从而有效地分散负载。
另一方面,在单机性能足够满足需求的情况下,可以考虑选择主备版。相对来说,主备版无需协调节点进行聚合,因此在性能上可能会表现得更为高效。
这两种架构各有优点,可以根据实际需求和业务特点来选择合适的方案,以确保系统能够在高负载情况下稳定运行。
4、GaussDB云上关键特性介绍
• 实例扩容
随着实例部署时间及业务的增长,数据库在运行性能及存储上逐渐会达到瓶颈。此时,需要通过增加主机来提升实例的性能及存储能力。同时支持分片数量扩容和协调节点数量扩容。建议扩容后实例中CN节点的数量小于或等于两倍的分片数量
• 备份恢复
当数据库或表被恶意或误删除,虽然GaussDB支持高可用,但备机数据库会被同步删除且无法还原。因此,数据被删除后只能依赖于实例的备份保障数据安全支持自动备份、手动备份、全量备份、差量备份,同时恢复支持备份文件恢复和时间点恢复。
5、快速上手
5.1 快速入门文档地址:
https://support.huaweicloud.cn/qs-opengauss/opengauss_mix_0001.html
主要流程如下:
5.2 购买实例
1. 在“实例管理”页面,单击“购买数据库实例”。
2. 在创建实例页面,选择计费模式,填写并选择实例相关信息后,单击“立即购买”。
计费模式:
• 包年/包月:包周期暂不支持节点扩容功能。
• 按需计费:即开即停,按实际使用时长计费。以自然小时为单位整点计费,不足一小时按实际使用时长计费。
可用区只支持部署在一个或者三个可用区。
可用区指在同一区域下,电力、网络隔离的物理区域,可用区之间内网互通,不同可用区之间物理隔离。
5.3 连接数据库
使用DAS连接实例
1. 登录华为云控制台。
2. 单击管理控制台左上角的,选择区域。
3. 单击左侧的服务列表图标,选择“数据库 > 数据管理服务 DAS”。
4. 在数据管理服务DAS左侧导航栏,单击“开发工具”,进入开发工具数据库登录列表页面。
5. 单击“新增数据库登录”,打开新增数据库登录窗口。
6. “数据库引擎”选择“GaussDB”、“数据库来源”保持默认、目标实例,填写数据库名称、登录用户名、密码以及描述(非必填项)信息。
建议开启定时采集、SQL执行记录功能。
如果提示已有连接,可以跳过创建连接步骤,直接执行9。
7. 您可根据需要选择“测试连接”(必选操作步骤)。
如测试连接成功,将提示“连接成功”,您可继续新增操作。如测试连接失败,将提示连接失败原因,您需根据提示信息进行修改,以便新增数据库登录成功。
8. 设置完登录信息,单击“立即新增”。
9. 新增完成后,单击新增登录的“登录”,登录当前数据库。
5.4 SQL使用入门
默认只有集群安装时创建的管理员用户可以访问初始数据库,您还可以创建其他数据库用户帐号。
CREATE USER joe WITH PASSWORD "xxxxxxxxx";
当结果显示为如下信息,则表示创建成功。
在表中插入数据并验证。
INSERT INTO myschema.mytable values (200);
SELECT * FROM myschema.mytable;
6、总结
GaussDB是由华为公司精心打造的自研企业级分布式关系型数据库,具有出色的分布式事务支持、同城跨AZ部署、零数据丢失、1000+扩展能力以及PB级海量存储等企业级特性。其核心优势包括极致高可用、数据安全保障、强大的扩展性和优越的性能表现。
对于架构,GaussDB采用了分布式的架构,内部包括协调节点和数据节点两大组件。协调节点负责接收外部请求并将其分发到数据节点,最后将结果聚合返回给客户端。数据节点是具体的存储和处理单元,承担着查询和存储任务。
此外,GaussDB还提供了主备版架构,适用于单分片的集中式数据库,具备主备切换功能,保障高可用状态。
GaussDB广泛适用于高并发高可用的交易型应用,例如金融核心交易系统、政务财政核心业务等,同时也能满足安全、电信、金融、物联网等行业的PB级数据负载需求。其在华为内部已经成功服务于消费者和ERP系统,验证了其在线环境的稳定性。
总的来说,GaussDB在企业级数据库服务方面具备全面功能、稳定可靠、扩展性强、性能优越等优势,为企业提供了可靠的数据存储和查询解决方案。
本文参与华为云社区【内容共创】活动第24期 。
任务27:2023华为开发者大赛 · 大赛大咖说系列直播:快速上手GaussDB,给世界一个更优选择
