Python中的requests入门
皮牙子抓饭 发表于 2023/10/18 17:33:25 2023/10/18
【摘要】 Python中的requests入门简介在Web开发中,经常需要与其他网站或API进行交互,发送HTTP请求并获取响应数据。Python中的​​requests​​库是一个简单、易于使用的HTTP库,可以轻松地发送各种类型的HTTP请求。本文将介绍如何入门使用​​requests​​库,执行常见的HTTP请求操作。安装首先,我们需要安装​​requests​​库。使用pip工具可以方便地安装...
Python中的requests入门
简介
安装
首先,我们需要安装​​requests​​库。使用pip工具可以方便地安装​​requests​​,执行以下命令:
plaintextCopy codepip install requests
安装完成后,我们就可以在Python脚本中引入​​requests​​库了。
发送GET请求
让我们从最简单的HTTP请求开始,发送一个GET请求到指定的URL,并获取响应数据。
pythonCopy codeimport requests
response = requests.get("https://www.example.com")
print(response.text)
上面的代码中,我们使用​​requests.get​​方法发送了一个GET请求到"​​https://www.example.com",并将服务器返回的响应数据打印出来。​​ ​​response.text​​属性返回的是响应的文本内容。 ​​requests.get​​方法还有一些其他的参数可选,例如​​params​​可以传递查询字符串参数,​​headers​​可以设置请求头等。
发送POST请求
除了发送GET请求,我们还可以发送其他类型的请求,例如POST请求。
data = {
    'username': 'admin',
    'password': '123456'
response = requests.post("https://www.example.com/login", data=data)
上面的代码中,我们使用​​requests.post​​方法发送了一个POST请求到"​​https://www.example.com/login",并传递了一个字典类型的`data`参数作为请求体。​​
处理响应
​​requests​​库提供了丰富的方法来处理响应数据,包括访问响应头、获取状态码、将响应内容解析为JSON等。 以下是一些常用的方法:
  • ​​response.status_code​​:获取响应的状态码。
  • ​​response.headers​​:获取响应的头部信息。
  • ​​response.json()​​:将响应的内容解析为JSON格式。
response = requests.get("https://api.example.com/users")
if response.status_code == 200:
    users = response.json()
    for user in users:
        print(user['name'])
else:
    print("Request failed with status code:", response.status_code)
上述代码中,我们发送了一个GET请求到"​​https://api.example.com/users",并根据状态码判断请求是否成功。如果成功,我们将响应内容解析为JSON格式,并遍历输出每个用户的名称。​​
错误处理
在实际开发中,我们经常需要处理HTTP请求可能遇到的异常情况,例如网络连接错误、请求超时等。 ​​requests​​库提供了​​requests.exceptions​​模块来处理这些异常,我们可以使用try-except语句捕获并处理异常。
from requests.exceptions import RequestException
try:
    response.raise_for_status()
except RequestException as e:
    print("Request failed:", e)
上面的代码中,我们使用​​try-except​​语句来捕获可能发生在请求过程中的异常。​​response.raise_for_status()​​方法可以抛出一个HTTP错误异常,如果请求成功,它不会抛出任何异常。
通过本文,我们了解了如何使用​​requests​​库在Python中发送HTTP请求,执行常见的操作,包括发送GET和POST请求,处理响应数据,以及错误处理。​​requests​​库的简洁、易用的接口,使得在Python中进行HTTP请求变得非常便捷。 ​​requests​​库还有许多其他强大的功能,例如上传文件、Session管理、设置请求代理等,你可以查阅官方文档来进一步学习和探索。
实际应用场景
一个实际的应用场景是使用​​requests​​库访问天气API,获取当地的天气信息。以下是一个示例代码:
apikey = "YOUR_API_KEY"
location = "London, UK"
url = f"http://api.weatherstack.com/current?access_key={apikey}&query={location}"
response = requests.get(url)
    weather_data = response.json()
    temperature = weather_data["current"]["temperature"]
    weather_description = weather_data["current"]["weather_descriptions"][0]
    print(f"The current weather in {location} is {weather_description}. The temperature is {temperature}°C.")
else:
在上述代码中,我们使用天气API提供的API密钥和地点,构建了一个HTTP请求的URL。然后,我们发送一个GET请求到该URL,获取天气数据的响应。如果请求成功,我们从响应中提取了当前的温度和天气描述,并将其打印出来。
​​requests​​​库是Python中使用最广泛的HTTP库之一,它简化了与外部资源进行通信的过程。然而,与任何工具一样,​​requests​​​库也有一些缺点。以下是​​requests​​库的一些缺点以及一些类似的库的介绍:
1. 缺点
  • 同步阻塞: ​​requests​​库是基于同步阻塞的IO模型,这意味着当发送一个请求时,程序会等待服务器的响应后才会继续执行下一条语句。在处理多个请求的情况下,这可能导致程序的执行时间变长。
  • 性能问题: 在高并发的场景下,​​requests​​库的性能可能不如异步库或使用线程/进程池的方式。这是因为每个请求都会创建一个新的线程或进程,并且每个线程/进程都需要消耗额外的资源。
  • 不支持协程: ​​requests​​库不支持协程。在异步编程中,协程可以更高效地处理大量的并发请求,但在​​requests​​中,我们无法利用协程来提高性能。
2. 类似的库
  • aiohttp: ​​aiohttp​​是一个基于异步IO模型的HTTP客户端库,它使用​​asyncio​​库进行异步编程。与​​requests​​相比,​​aiohttp​​可以处理更多的并发请求,并且具有更好的性能。它支持协程,可以方便地执行并发请求,而无需创建大量的线程或进程。使用​​aiohttp​​可以在高性能的同时节省资源。
  • httpx: ​​httpx​​是一个全新的HTTP客户端库,它提供了与​​requests​​类似的接口,但具有更好的性能和更多的功能。与​​requests​​相比,​​httpx​​支持异步请求和协程,并提供更灵活的配置选项。它也支持HTTP/2、连接池、Cookie管理和代理,是一个功能全面且性能出众的HTTP库。
  • treq: ​​treq​​是基于​​requests​​库的一个异步封装,它使用​​twisted​​库来实现异步请求。它具有​​requests​​库的简洁性和易用性,并提供了异步请求的能力。如果你已经熟悉​​requests​​库并希望在​​twisted​​框架中进行异步编程,可以考虑使用​​treq​​。 总之,虽然​​requests​​库非常方便和易于使用,但在处理大量并发请求、节省资源和提高性能方面可能存在一些限制。对于需要更高性能和更强大功能的场景,可以考虑使用类似的库,如​​aiohttp​​、​​httpx​​或​​treq​​。这些库使用异步IO模型或提供更多高级功能,可以更好地满足不同的需求。
