Python获取主目录的方法
python教程 发表于 2023/10/18 16:01:34 2023/10/18
【摘要】 用os.path.expanduser 模块获取主目录为了获得用户的主目录,我们可以使用Python中的os.path.expanduser 。我们必须在os.path.expanduser() 函数里面传递一个字符串字符~ ,它将返回当前登录用户的主目录路径。它使用内置的密码数据库或pwd 模块来搜索主目录的路径,pwd 模块提供用户的账户详细信息,如登录名和密码。这个模块可以在所有平台...
它使用内置的密码数据库或pwd 模块来搜索主目录的路径,pwd 模块提供用户的账户详细信息,如登录名和密码。这个模块可以在所有平台上工作,比如Windows和Linux。
例如,让我们使用os.path.expanduser 模块获得主目录。请看下面的代码。
from os.path import expanduser
home_directory = expanduser("~")
print(home_directory)
输出:
C:Usersammar
上面的代码是在Windows上测试的,根据用户和平台的不同,输出可能会有变化。如果我们想找到另一个目前没有登录的用户的主目录的路径,我们可以在上面的代码中的~ 字符后加上该用户的名字。
我们还可以使用os.path.join() 函数连接两个路径,比如将主目录路径与另一个路径连接起来。我们可以在os.path.join() 函数中传递我们想要连接的路径。
例如,让我们使用os.path.join() 函数将上述路径与另一个路径连接起来。请看下面的代码。
from os.path import expanduser, join
new_directory = join(home_directory, 'newPathName')
print(new_directory)
输出:
C:Usersammar
C:UsersammarnewPathName
在上面的代码中,我们将主目录路径与另一个路径连接起来。我们也可以将多个路径连接在一起,如2个或更多。
我们不能在join() ,因为反斜杠与某些字符结合在一起,将不能输出正确的结果,所以我们不能在 函数里面添加反斜杠这样的特殊字符。例如,如果我们把上面的路径改为newPathNametpath2 ,其结果将包含一个制表空格,因为t 在字符串中被用作制表空格。
我们建议在join() 函数中单独添加每个路径。例如,如果我们想把另一个路径与上面的路径连接起来,我们必须把它作为第三个参数传递,join() 函数会把它放在新路径的末尾,反斜杠会自动添加。
见下面的示例代码。
join(path1,path2,path3,....)
在代码中使用join() 和expanduser() 函数之前,请确保导入这些函数。查看os.path.expanduser 库以了解更多细节。
用pathlib 库获取主目录
我们也可以使用pathlib 库,用它的home() 函数来获得主目录的路径。例如,让我们使用pathlib 库来查找主目录。
请看下面的代码。
from pathlib import Path
home_directory = str(Path.home())
输出:
C:Usersammar
在上面的代码中,我们使用str 函数将home() 函数的输出转换成一个字符串。这将在所有的平台上工作,例如,Windows和Linux;但是,输出可能会根据用户和平台的不同而改变。
我们还可以使用pathlib 库的PureWindowsPath().joinPath() 函数连接两个或多个路径。起始路径将在PureWindowsPath() 函数中传递,新的路径将在joinPath() 函数中加入,从而得到一个组合路径。
例如,让我们使用PureWindowsPath().joinPath() 函数将上面的路径与两个路径结合起来。请看下面的代码。
from pathlib import Path,PureWindowsPath
home_directory = Path.home()
new_directory = PureWindowsPath(home_directory).joinpath('newPathName','path2')
#Python小白学习交流群:711312441
输出:
C:Usersammar
C:UsersammarnewPathNamepath2
在上面的代码中,我们添加了两个路径,但是我们可以添加任意多的路径,但是我们必须避免在同一个字符串中出现反斜杠。这是因为反斜杠与一些特殊字符结合在一起会产生一些问题,比如n ,会增加一个新行,t ,会在输出中增加一个制表符空间。
我们建议在joinPath() 函数中单独添加每个路径。
在代码里面使用Path() 和PureWindowsPath() 函数之前,请确保导入这些函数。查看pathlib 库以了解更多细节。
