利用JDBC连接APP与在华为云服务器上部署的Mysql数据库
yd_294923118 发表于 2023/10/18 14:56:37 2023/10/18
【摘要】 利用JDBC连接APP与在华为云服务器上部署的Mysql数据库0. 环境0.1 window110.2 Android Studio220.3 华为云ubuntu16.0服务器0.4 Mysql5.71. 关于JDBC JDBC(Java Data Base Connectivity,java数据库连接)是一种用于执行SQL语句的Java API,能够为多种关系数据库提供统一访问,它由一组用...
0. 环境
0.1 window11
0.4 Mysql5.7
1. 关于JDBC
JDBC(Java Data Base Connectivity,java数据库连接)是一种用于执行SQL语句的Java API,能够为多种关系数据库提供统一访问,它由一组用Java语言编写的类和接口组成。JDBC为数据库开发者提供了一个标准的API,据此能够构建更高级的工具和接口,使数据库开发者能够用纯 Java API 编写数据库应用程序,而且可跨平台执行,而且不受数据库供应商的限制。
2. 连接教程
2.1 下载Mysql对应的JDBC包
注:与Mysql版本对应(在Android Studio上目前只能安装mysql5的版本,所以JDBC也需要下载对应的版本)
2.2 添加jar包到AS的libs中
下载完成后解压文件,并将.jar文件(我这里是mysql-connector-j-5.1.48.jar)复制到Android Studio的app/libs目录下
image-20230703081539280
  • 注:需要在Project视图下才能看到libs文件夹
image-20230703081732970
2.3 配置依赖文件
  • 选择File—>Project Structure
  • 点击Dependencies ==> 选择Modules中的app —> 点击Declared Dependency中的+ ==>选择2 JAR/AAR Dependency
image-20230702101842130
  • 将刚刚添加的.jar包的路径写入,点击OK
image-20230703081851326
  • 然后就可以看见刚刚添加的.jar包。点击OK
image-20230703081919346
2.4 Gradle文件同步
点击File—> Sync Project with Gradle Files,实现与Gradle文件的同步
2.5 添加访问网络的权限
AndroidManifest.xml文件中添加以下权限声明:
注:AndroidManifest.xml文件需要打开Project视图,在路径app\src\main\AndroidManifest.xml下
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
2.6 添加DBConnection类,用于连接数据库
按照实际修改以下几个地方:
  • package名:为activity所在的包名
  • Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver")用于在Java程序中载入驱动程序
    • Class.forName(“指定数据库的驱动程序”)” 方式来载入数据库到开发环境中的驱动程序
    • 比如载入MySQL的数据驱动程序的代码为: Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”)
  • user:数据库登录的用户名
  • password:数据库登录的用户密码
  • dbname:所连接的数据库名
  • ip:数据库所在的服务器公网IP
  • url:协议名+IP地址(域名)+port+数据库名称。username和password是指登录数据库时所使用的username和password
  • port:端口号
  • connection = DriverManager.getConnection(url, user, password):通过DriverManager类创建数据库连接对象Connection,这里会根据urluserpassword的修改而变动
注:连接数据库的费时操作不能在主线程中完成,需要单开一个子线程
2.6.1 DBConnection.java文件
package com.example.myapplication2;
import android.util.Log;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.Statement;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.ResultSet;
public class DBConnection {
    private static final String TAG = "===MysqlConnection===";
    public static void link () {
        //设置IP/端口/数据库名/用户名/密码等必要的连接信息
        //服务器的IP地址
        String ip = "xxx.xxx.xxx.xxx";
        int port = 3306;
        //新建的数据库名
        String dbName = "prairietraveler";
        String url = "jdbc:mysql://" + ip + ":" + port
                + "/" + dbName+"?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC";
        //连接数据库使用的用户名
        String user = "root";
        //连接的数据库时使用的密码
        String password = "xxxxxxxxx";
        Connection connection=null;
        PreparedStatement pstmt = null;
        try {
            //1、加载驱动
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
            System.out.println("驱动加载成功!!!");
            Log.d(TAG, "驱动加载成功!");
        catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
            Log.d(TAG, "驱动加载失败!");
        try {
            //2、获取与数据库的连接
            connection = DriverManager.getConnection(url, user, password);
            //3.sql语句
            String sql = "insert into user (user_name, password) values (?, ?)";
            //4.获取并执行用于向数据库发送sql语句的pstmt
            pstmt = connection.prepareStatement(sql);
            pstmt.setString(1, "tinh");
            pstmt.setString(2,"2021214111");
            pstmt.executeUpdate();
            System.out.println("连接数据库成功!!!");
            Log.d(TAG, "连接数据库成功!");
        }catch (SQLException se) {
            Log.d(TAG, "连接数据库失败1!");
            se.printStackTrace();
        }finally {
            //5.释放资源
            if(pstmt != null){
                try {
                    pstmt.close();
                }catch (SQLException se){
            if (connection != null){
                try {
                    connection.close();
2.6.2 MainActivity.java文件
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        //数据库连接:不能在主线程中连接
        new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                DBConnection.link();
        }).start();
2.6.3 activity_main.xml文件
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
2.6.4 AndroidManifest.xml文件
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.MyApplication2"
        android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
2.7 验证连接
运行程序,查看日志,如果打印出如下语句,则连接成功:
image-20231015213259633
或者直接在Navicat中查看表中数据的变化:
image-20231015213230424
2.8 可能遇到的错误
2.8.1 网络请求出错:
 No Network Security Config specified, using platform default
(72条消息) 网络请求出现:No Network Security Config specified, using platform default_啊詹詹詹詹的博客-CSDN博客
2.8.2 数据库配置(时区调整):
com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException
2.9 附录
其他说明:华为云和腾讯云连接唯一的区别就是IP和数据库名不一样
通过创建Statement对象并调用Statement对象的相关方法可以执行SQL 语句
(70条消息) JDBC连接数据库的七个步骤(超详细)_故明所以的博客-CSDN博客
  • Statement 类主要是用于运行静态 SQL 语句并返回它所生成结果的对象
  • 通过 Connection 对象的 createStatement() 方法能够创建一个Statement对象,比如:
Statement statament = connection.createStatement();
  • 调用Statement对象的方法执行SQL,返回结果集。比如下面执行查询语句:
String sql = "SELECT *FROM studentinfo;";
ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
还可以调用execuUpdate()方法用来数据的更新,包含建表、插入和删除等操作,比如向staff表中插入一条数据的代码:
 statement.excuteUpdate( “INSERT INTO staff(name, age, sex,address, depart, worklen,wage)” + ” VALUES (‘Tom1’, 321, ‘M’, ‘china’,’Personnel’,’3′,’3000′ ) “) ;
使用PreparedStatement和CreateStatement的区别
(72条消息) 浅谈 JDBC 中 CreateStatement 和 PrepareStatement 的区别与优劣。createpreparedstmt jdbc狂野程序员的博客-CSDN博客
https://blog.csdn.net/qq_35462323/article/details/106398779)
【参考教程】(该教程较为简略,但大致思路可以参考):
(70条消息) android studio连接腾讯云mysql数据库_melissa12345的博客-CSDN博客
JDBC连接MySQL数据库及演示样例-腾讯云开发者社区-腾讯云 (tencent.com)
Java连接mysql数据库方法及代码(jdbc)jdbc连接数据库先养只猫的博客-CSDN博客
(70条消息) Android访问MySql数据库实例 回帖 Android Studio连接MySQL云端数据库_wjsay的博客-CSDN博客
(70条消息) Android studio连接mysql(能踩的坑都踩了)android studio mysql黑名单 2841703718的博客-CSDN博客
评论(0
