GaussDB(DWS)云原生数仓技术解析【绽放吧!GaussDB(DWS)云原生数仓】
bug菌 发表于 2023/10/17 16:03:38 2023/10/17
【摘要】 本文将介绍华为云GaussDB(DWS)云原生数仓的技术理解。首先,我们将简要介绍数仓的概念和背景,然后重点讨论GaussDB(DWS)的云原生特性、架构和功能,最后探讨其在大数据处理和分析方面的优势和应用场景。
摘要:
第一节:数仓的概念和背景
1.1 数仓的概念
       数仓是指用于存储和管理企业各类数据的系统,旨在支持决策分析和业务发展。它通过将来自不同业务系统和数据源的数据进行抽取、清洗、转换和加载,形成一个集成、一致且可靠的数据资源库,为企业提供数据驱动的决策和业务优化。
1.2 数仓的背景
       随着大数据时代的到来,企业面临着海量数据的挑战和机遇。传统的数据处理方式已经无法满足企业对数据存储、分析和应用的需求,因此数仓的概念和技术开始受到广泛关注。数仓的目标是解决数据孤岛、数据质量和数据一致性等问题,为企业提供更可靠、高效和智能的数据处理和分析能力。
第二节:GaussDB(DWS)的云原生特性
2.1 云原生的概念
       云原生是指将应用程序和系统架构设计为适应云环境的特征和要求。它包括容器化、微服务架构、自动化运维和弹性扩缩容等特点,旨在提高应用程序的敏捷性、可扩展性和可靠性。
2.2 GaussDB(DWS)的云原生特性
       GaussDB(DWS)作为华为云提供的云原生数仓解决方案,具备以下特点:
- 容器化部署:GaussDB(DWS)的各个组件和服务都可以打包为容器,通过容器编排工具进行快速部署和管理,提高部署和维护的效率。
- 弹性扩缩容:GaussDB(DWS)支持根据实际需求进行弹性扩缩容,可以根据负载和性能需求来增加或减少节点数量,实现资源的高效利用和成本的优化。
- 自动化运维:GaussDB(DWS)提供了自动化的运维工具和机制,包括自动备份、自动恢复、自动优化和自动扩缩容等功能,减轻了管理员的工作负担,提高了系统的可靠性和稳定性。
- 微服务架构:GaussDB(DWS)采用了微服务架构,将数据库引擎、数据管理和查询分析等功能模块拆分为独立的服务,通过服务间的协作和通信来完成数据处理和分析任务,提高了系统的灵活性和可维护性。
第三节:GaussDB(DWS)的架构和功能
3.1 架构概述
       GaussDB(DWS)的架构由数据存储层、计算层和管理层组成。其中,数据存储层负责存储和管理数据,计算层负责数据处理和分析,管理层负责系统的监控和管理。
3.2 功能特点
       GaussDB(DWS)提供了丰富的功能和特性,包括:
- 分布式存储和计算:GaussDB(DWS)采用分布式架构,可以将数据分布在多个节点上进行存储和计算,提高了数据的并发处理能力和性能。
- 多维分析和查询:GaussDB(DWS)支持多维分析和查询,可以进行复杂的数据查询和统计分析,帮助企业深入挖掘数据背后的价值。
- 实时数据处理:GaussDB(DWS)具备实时数据处理能力,可以处理和分析实时数据流,支持实时监控和决策。
- 数据安全和隔离:GaussDB(DWS)提供了严格的数据安全和隔离机制,包括访问控制、数据加密和数据备份等功能,保护企业数据的安全性和完整性。
第四节:GaussDB(DWS)在大数据处理和分析中的优势和应用场景
4.1 优势
       GaussDB(DWS) 数据库内核使用华为自主研发的GaussDB数据库,兼容PostgreSQL 9.2.4的数据库内核引擎,从单机OLTP数据库改造为企业级MPP(大规模并行处理)架构的OLAP分布式数据库,其主要面向海量数据分析场景。
GaussDB(DWS) 与传统数据仓库相比,主要有以下特点与显著优势,可解决多行业超大规模数据处理与通用平台管理问题:
易使用
  • 一站式可视化便捷管理
    GaussDB(DWS) 让您能够轻松完成从项目概念到生产部署的整个过程。通过使用GaussDB(DWS) 管理控制台,您不需要安装数据仓库软件,也不需要部署数据仓库服务器,就可以在几分钟之内获得高性能、高可靠的企业级数据仓库集群。
    您只需单击几下鼠标,就可以轻松完成应用程序与数据仓库的连接、数据备份、数据恢复、数据仓库资源和性能监控等运维管理工作。
  • 与大数据无缝集成
    您可以使用标准SQL查询HDFS、对象存储服务(Object Storage Service,OBS)上的数据,数据无需搬迁。
  • 提供一键式异构数据库迁移工具
    GaussDB(DWS) 提供配套的迁移工具,可支持MySQL、Oracle和Teradata的SQL脚本迁移到GaussDB(DWS) 。
高性能
  • 云化分布式架构
    GaussDB(DWS) 采用全并行的MPP架构数据库,业务数据被分散存储在多个节点上,数据分析任务被推送到数据所在位置就近执行,并行地完成大规模的数据处理工作,实现对数据处理的快速响应。
  • 查询高性能,万亿数据秒级响应
    GaussDB(DWS) 通过算子并行执行、向量化执行引擎实现指令在寄存器并行执行,以及LLVM动态编译减少查询时冗余的条件逻辑判断,助力数据查询性能提升。
    GaussDB(DWS)支持行列混合存储,可以同时为用户提供更优的数据压缩比(列存)、更好的索引性能(列存)、更好的点更新和点查询(行存)性能。
  • 数据加载快
    GaussDB(DWS)提供了GDS极速并行大规模数据加载工具。
易扩展
  • 按需扩展:Shared-Nothing开放架构,可随时根据业务情况增加节点,扩展系统的数据存储能力和查询分析性能。
  • 扩容后性能线性提升:容量和性能随集群规模线性提升,线性比0.8。
  • 扩容不中断业务:扩容过程中支持数据增、删、改、查,及DDL操作(Drop/Truncate/Alter table),表级别在线扩容技术,扩容期间业务不中断、无感知。
高可靠
  • ACID
    支持分布式事务ACID(Atomicity,Consistency,Isolation,Durability),数据强一致保证。
  • 全方位HA设计
    GaussDB(DWS) 所有的软件进程均有主备保证,集群的协调节点(CN)、数据节点(DN)等逻辑组件全部有主备保证,能够保证在任意单点物理故障的情况下系统依然能够保证数据可靠、一致,同时还能对外提供服务。
  • 安全
    GaussDB(DWS) 支持数据透明加密,同时可与数据库安全服务(DBSS)对接,基于网络隔离及安全组规则,保护系统和用户隐私及数据安全。GaussDB(DWS)还支持自动数据全量、增量备份,提升数据可靠性。
低成本
  • 按需付费:GaussDB(DWS) 按实际使用量和使用时长计费。您需要支付的费率很低,只需为实际消耗的资源付费。
  • 门槛低:您无需前期投入较多固定成本,可以从低规格的数据仓库实例起步,以后随时根据业务情况弹性伸缩所需资源,按需开支。
4.2 应用场景
       GaussDB(DWS)适用于各种大数据处理和分析场景,包括:
- 数据仓库迁移:数据仓库是企业的重要数据分析系统,随着业务量的增长,自建数仓性能逐渐不能满足实际要求,同时扩展性差、成本高,也使扩容极为困难。GaussDB(DWS) 作为云上企业级数据仓库,具备高性能、低成本、易扩展等特性,满足大数据时代企业数据仓库业务诉求。
- 大数据融合分析:随着信息技术的发展和进步,数据资源已经成为企业的核心资源。整合数据资源,构建大数据平台,发现数据价值,成为企业经营的新趋势和迫切诉求。而如何从海量数据中快速挖掘“价值”,成为助力客户实现预测性分析的关键要素。
- 增强型ETL+实时BI分析:数据仓库在整个BI系统中起到了支柱的角色,更是海量数据收集、存储、分析的核心。为IoT(Internet of things)、金融、教育、移动互联网、O2O(Online to Offline)等行业提供强大的商业决策分析支持。
- 实时数据分析:移动互联网、IoT场景下会产生大量实时数据,为了快速获取数据价值,需要对数据进行实时分析,GaussDB(DWS) 的快速入库和查询能力可支持实时数据分析。
图1 数据仓库迁移
图2 大数据融合分析
图3 增强型ETL+实时BI分析
图4 实时数据分析
结论
       本文介绍了华为云GaussDB(DWS)的云原生数仓技术。通过容器化部署、弹性扩缩容、自动化运维和微服务架构等云原生特性,GaussDB(DWS)实现了高性能、高可扩展性和高灵活性的数据处理和分析能力。它的功能特点和优势使其成为企业在大数据时代的理想选择,适用于各种大数据处理和分析场景。未来,随着云原生和大数据技术的不断发展,GaussDB(DWS)将继续发挥其优势,为企业提供更加全面和高效的数据处理和分析解决方案。
---End
我正在参加【有奖征文 第27期】绽放吧!GaussDB(DWS)云原生数仓!
