Python中的gym入门
皮牙子抓饭 发表于 2023/10/17 10:33:52 2023/10/17
【摘要】 Python中的gym入门在机器学习和强化学习领域,学习和评估算法的性能通常是非常重要的。为了满足这个需求,OpenAI开发了一个名为gym的Python库。gym提供了一系列标准化的环境,用于开发和比较强化学习算法。安装首先,我们需要安装gym库。打开终端,并执行以下命令:bashCopy codepip install gym使用gym创建一个环境我们可以使用gym来创建一个模拟环境,例...
Python中的gym入门
安装
使用gym创建一个环境
我们可以使用gym来创建一个模拟环境,例如CartPole。CartPole是一个经典的控制问题,我们需要通过控制一个杆子的力度来使杆子保持平衡。以下是创建CartPole环境的代码:
pythonCopy codeimport gym
env = gym.make('CartPole-v1')
环境的观测空间和动作空间
每个gym环境都有定义好的观测空间和动作空间。观测空间是环境中可观测状态的范围,动作空间是智能体可以执行的动作的集合。我们可以通过以下代码来查看CartPole环境的观测空间和动作空间:
pythonCopy codeprint("Observation space:", env.observation_space)
print("Action space:", env.action_space)
输出结果为:
plaintextCopy codeObservation space: Box(4,)
Action space: Discrete(2)
从输出中可以看出,CartPole环境的观测空间是一个包含4个元素的连续空间(Box),表示智能体可以观测到的状态;动作空间是一个离散空间(Discrete),表示智能体可以执行的动作个数。
与环境进行交互
与环境进行交互分为两个步骤:重置环境和执行动作。重置环境是将环境恢复到初始状态的过程,可以通过以下代码来实现:
pythonCopy codeobservation = env.reset()
执行动作是指智能体在环境中执行特定的动作。在CartPole环境中,动作可以是向左或向右施加力。以下是一个执行动作的示例代码:
pythonCopy codeaction = env.action_space.sample()  # 随机选择一个动作
observation, reward, done, info = env.step(action)
  • ​​action_space.sample()​​函数是从动作空间中随机选择一个动作;
  • ​​env.step(action)​​函数是智能体执行动作,并返回四个值:观测结果,奖励,完成标志和其他信息。
运行一个示例
以下是一个完整的示例代码,用于执行CartPole环境的随机动作:
for t in range(100):
    env.render()
    if done:
        print("Episode finished after {} timesteps".format(t+1))
        break
env.close()
执行以上代码后,我们将看到一个模拟器窗口,显示CartPole环境的运行情况。当杆子倾斜过多或平衡时间超过限制时,该模拟器窗口将关闭,同时输出消息显示该次模拟的持续时间。
结论
通过gym库,我们可以方便地创建、使用和评估各种强化学习算法。本篇文章介绍了gym库的安装过程、创建环境的方法以及与环境交互的步骤。希望这篇文章能帮助你入门gym库,并开始开发强化学习算法。
场景描述
假设我们想训练一个机器学习模型来自动玩Flappy Bird游戏。我们可以使用gym库来创建一个环境,然后使用强化学习算法来训练模型。在每个时间步,模型将观测到游戏的状态,并基于观测选择一个动作(点击或不点击),以使小鸟尽可能长时间地存活。
示例代码
以下是一个示例代码,演示了如何使用gym库创建Flappy Bird环境,并使用随机动作策略进行训练:
# 创建Flappy Bird环境
env = gym.make('FlappyBird-v0')
# 设置随机种子
env.seed(0)
# 初始化环境
# 训练循环
for t in range(1000):
    # 显示游戏界面
    env.render()
    # 随机选择一个动作
    # 执行动作并获取下一个观测结果、奖励、完成标志和其他信息
    # 判断游戏是否结束
    if done:
        print("Episode finished after {} timesteps".format(t + 1))
        break
# 关闭环境
env.close()
在上述代码中,我们首先使用​​gym.make('FlappyBird-v0')​​创建了一个Flappy Bird环境。然后,我们使用​​env.seed(0)​​设置了随机种子,以使结果可复现。接着,我们使用​​env.reset()​​初始化环境并获取初始观测结果。在训练循环中,我们通过​​env.render()​​展示游戏界面。然后,使用​​env.action_space.sample()​​随机选择一个动作,并通过​​env.step(action)​​执行该动作获取下一个观测结果、奖励、完成标志和其他信息。当游戏结束时,我们输出完成的时间步数,然后关闭环境。 请注意,上述代码仅使用随机动作策略进行训练,在实际应用中,我们通常需要使用更高级的强化学习算法,如深度强化学习算法(DRL)来训练模型。
gym是一个常用的开源强化学习库,用于构建、训练和评估强化学习算法。它提供了一系列标准化的环境(例如Atari游戏、经典控制任务等),使研究者和开发者能够更方便地开展强化学习的实验和研究。然而,gym也存在一些缺点,可能会影响到其使用和适应性。
  1. 有限的环境选择: gym中自带的环境数量有限,尤其是对于特定领域的任务或自定义环境,可能难以找到合适的环境。
  2. 难以扩展: gym不太容易扩展,添加新的环境需要较高的实现难度和复杂性,对于非专业的开发者来说可能不太友好。
  3. 缺乏跨平台支持: gym的环境运行时依赖于本地的图形界面和输入设备,这使得其在不同平台上的适配性较差,可能需要进行额外的配置和调试。 类似的强化学习库还有一些可供选择,可以根据具体需求来选择合适的库,如:
  4. Pybullet: Pybullet是一个物理仿真引擎,可以用于构建多种不同类型的仿真场景,例如机器人、物体抓取等。相较于gym,Pybullet提供了更多的物理仿真功能和任务。
  5. Roboschool: Roboschool是一个基于Bullet物理引擎的强化学习库,旨在提供更多真实世界的机器人控制任务。它提供了一系列各种机器人任务(如倒立摆、双足机器人等),使得研究者可以更好地探索机器人学习算法。
  6. DeepMind Control Suite: DeepMind Control Suite是由DeepMind开发的一个强化学习环境集合,包含多种控制任务和领域。与gym相比,DeepMind Control Suite在控制任务的多样性和复杂性方面提供了更丰富的选择。 总之,gym虽然是一个常用的强化学习库,但也存在一些缺点,而类似的库如Pybullet、Roboschool和DeepMind Control Suite等,可能提供了更适合特定领域或任务的环境选择和功能扩展。根据具体需求选择适合的库是更好的选择。
