【Python基础之函数:异常相关和生成器对象、yield用法、生成器表达式】
TypeError: must be str, not int
类型错误:必须是一个字符串
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
缩进错误:未知缩进不匹配任何缩进等级
IndexError: string index out of range
索引错误:字符串超出了范围
SyntaxError: invalid syntax
语法错误:非法的语法
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'remove'
属性错误:元组对象没有属性‘remove’
KeyError: 'fond'
key键错误:没有指定的键‘fond’
关键词:
try:
# 监测的代码(可能出错的代码)
except 错误类型:
# 针对错误做的措施
代码用法:
try:
# 监测的代码(可能出错的代码)
except 错误类型 as e:
# 针对错误做的措施 e 就是错误的类型 可用print接收打印
代码用法:
try:
待监测的代码(可能会出错的代码)
except 错误类型1 as e: # e就是系统提示的错误信息
针对上述错误类型1制定的方案
except 错误类型2 as e: # e就是系统提示的错误信息
针对上述错误类型2制定的方案
except 错误类型3 as e: # e就是系统提示的错误信息
针对上述错误类型3制定的方案
关键词: Excpetion/Baseexcpetion
代码用法:
try:
待监测的代码(可能会出错的代码)
excpet Excpetion as e: # e就是系统提示的错误信息
针对各种错误统一做出处理
代码用法:
try:
待监测的代码(可能会出错的代码)
except Exception as e: # e就是系统提示的错误信息
针对各种常见的错误类型全部统一处理
else:
try的子代码正常运行结束没有任何的报错后 再执行else子代码
代码用法:
try:
待监测的代码(可能会出错的代码)
针对各种常见的错误类型全部统一处理
else:
finally:
无论try的子代码是否报错 最后都要执行finally子代码
作用:
用来判断代码类型,判断正确则正常按顺序往下执行,反之则报错
在没完善一个程序之前,我们不知道程序在哪里会出错,与其让它在运行最崩溃,不如在出现错误条件时就崩溃,这时候就需要assert断言的帮助
关键词:assert isinstance
代码用法:
判断正确:
list_1 = [1, 2, 3, 4]
assert isinstance(list_1 , list)
print('判断正确...该我出场了...')
判断正确...该我出场了...
判断错误:
assert isinstance(list_1 , str)
AssertionError
作用:
主动让代码报错
有时,程序需要主动抛出异常,因为某些情况下,你需要反馈消息给更上层的调用者,告诉它有一些异常情况发生,而你抛出异常的地方,没有能力处理它,因此需要向上抛出异常。
这种情况为什么不让系统自己抛出异常呢?一个原因是上层的调用者本身就希望能够捕获有别于系统异常的自定义异常,二来,有些情况下,程序的逻辑是没有异常的,但是,从业务角度考虑,的确是一个不寻常的情况,因此需要我们主动抛出异常。
关键词: raise
代码表现:
def func():
print('嘿嘿嘿')
raise func()
raise func()
TypeError: exceptions must derive from BaseException
异常处理能少用就尽量少用
当代码中出现无法控制的情况报错才考虑使用try
使用代码模拟完成for循环遍历取值功能:
# 定义列表
list_1 = ['春', '夏', '秋', '冬']
# 将列表转换为迭代器
l2 = list_1.__iter__()
# 检测这段代码
try:
while True:
print(l2.__next__())
# 拦截报错信息,并处理
except StopIteration:
pass
春
夏
秋
冬
引言:
生成器的本质也是迭代器,它是由程序员编写出来的迭代器
生成器的本质也是含有__ iter __ 和__ next __ 的迭代对象
1、需要在函数体代码中填写关键词:yield
2、当函数体代码中含有yield关键词时,运行此段函数体代码并不会执行,而是将函数体代码变为生成器对象
3、在使用__ next __调用生成器对象后代码才会运行
4、代码在运行后遇到yield关键词后会停止运行,并在当前位置停留,下次基于该位置继续往下找第二个yield
关键词:yield # 在函数体代码中填写
1.基本用法:
代码用法:
def func(a):
print(a+0, '执行了第1段代码')
yield
print(a+1, '执行了第2段代码')
yield
print(a+2, '执行了第2段代码')
yield
res = func(1).__iter__()
res.__next__()
res.__next__()
res.__next__()
1 执行了第1段代码
2 执行了第2段代码
3 执行了第2段代码
yield关键词还可以给函数体进行传参
def func(name, verb=None):
print(f'{name}')
while True:
verb = yield
print(f'{name}在{verb}')
res = func('kangkang')
res.__next__()
res.send('吃饭')
res.send('码代码')
res.send('睡觉')
res.send('背单词')
kangkang
kangkang在吃饭
kangkang在码代码
kangkang在睡觉
kangkang在背单词
生成器表达式就区别与之前的所学的表达式,生成器表达式就相当于生成了一个数据值库,只有在我们进行取值是才会生成,能够大幅度节省内存空间
list_1 = [i for i in range(0, 100)]
print(list_1)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]
优点:
1.可以通过值的位置取值
2.同一值可取多次
缺点:
1.依赖与索引的方式才能取值
优点:
1.节省空间
缺点:
1.同一值只能取一次,不可多次取相同值
