python 分词库jieba
老虎也淘气 发表于 2023/10/16 16:26:57 2023/10/16
【摘要】 算法实现:基于Trie树结构实现高效的词图扫描,生成句子中汉字所有可能成词情况所构成的有向无环图(DAG)采用了动态规划查找最大概率路径, 找出基于词频的最大切分组合对于未登录词,采用了基于汉字成词能力的HMM模型,使用了Viterbi算法支持三种分词模式:a,精确模式,试图将句子最精确地切开,适合文本分析; b,全模式,把句子中所有的可以成词的词语都扫描出来, 速度非常快,但是不能解决歧义...
算法实现:
支持三种分词模式:
b,全模式,把句子中所有的可以成词的词语都扫描出来, 速度非常快,但是不能解决歧义;
c,搜索引擎模式,在精确模式的基础上,对长词再次切分,提高召回率,适合用于搜索引擎分词
#!/usr/bin/python
#coding=utf-8
#__author__='dahu'
#data=2017-
import jieba
seg_list = jieba.cut("我来到北京清华大学", cut_all=True)
print "Full Mode:", "/ ".join(seg_list)  # 全模式
seg_list = jieba.cut("我来到北京清华大学", cut_all=False)
print "Default Mode:", "/ ".join(seg_list)  # 精确模式
seg_list = jieba.cut("他来到了网易杭研大厦")  # 默认是精确模式
print ", ".join(seg_list)
seg_list = jieba.cut_for_search("小明硕士毕业于中国科学院计算所,后在日本京都大学深造")  # 搜索引擎模式
print "Search Mode:","/ ".join(seg_list)
/usr/bin/python2.7 /home/dahu/myfile/jieba.test/t1.py
Full Mode:Building prefix dict from the default dictionary ...
Loading model from cache /tmp/jieba.cache
 我/ 来到/ 北京/ 清华/ 清华大学/ 华大/ 大学
Loading model cost 0.186 seconds.
Default Mode: 我/ 来到/ 北京/ 清华大学
Prefix dict has been built succesfully.
他, 来到, 了, 网易, 杭研, 大厦
Search Mode: 小明/ 硕士/ 毕业/ 于/ 中国/ 科学/ 学院/ 科学院/ 中国科学院/ 计算/ 计算所/ ,/ 后/ 在/ 日本/ 京都/ 大学/ 日本京都大学/ 深造
Process finished with exit code 0
添加自定义词典
开发者可以指定自己自定义的词典,以便包含jieba词库里没有的词。虽然jieba有新词识别能力,但是自行添加新词可以保证更高的正确率
用法:
jieba.load_userdict(file_name) # file_name为自定义词典的路径
词典格式和dict.txt一样,一个词占一行;每一行分三部分,一部分为词语,另一部分为词频,最后为词性(可省略),用空格隔开
范例:
自定义词典:
云计算 5
李小福 2 nr
创新办 3 i
easy_install 3 eng
好用 300
韩玉赏鉴 3 nz
词性标注
标注句子分词后每个词的词性,采用和ictclas兼容的标记法
用法示例
>>> import jieba.posseg as pseg
>>> words = pseg.cut("我爱北京天安门")
>>> for w in words:
...    print w.word, w.flag
我 r
爱 v
北京 ns
天安门 ns
并行分词
原理:将目标文本按行分隔后,把各行文本分配到多个python进程并行分词,然后归并结果,从而获得分词速度的可观提升
基于python自带的multiprocessing模块
用法:
jieba.enable_parallel(4) # 开启并行分词模式,参数为并行进程数
jieba.disable_parallel() # 关闭并行分词模式
4进程和单进程的速度差:
speed 1472737.19137 bytes/second
speed 431273.869046 bytes/second
其他词典
占用内存较小的词典文件 https://github.com/fxsjy/jieba/raw/master/extra_dict/dict.txt.small
支持繁体分词更好的词典文件 https://github.com/fxsjy/jieba/raw/master/extra_dict/dict.txt.big
下载你所需要的词典,然后覆盖jieba/dict.txt 即可或者用jieba.set_dictionary(‘data/dict.txt.big’)
初始化
模块初始化机制的改变:lazy load (从0.28版本开始) jieba采用延迟加载,"import jieba"不会立即触发词典的加载,一旦有必要才开始加载词典构建trie。如果你想手工初始jieba,也可以手动初始化。
import jieba
jieba.initialize()  # 手动初始化(可选)在0.28之前的版本是不能指定主词典的路径的,有了延迟加载机制后,你可以改变主词典的路径:
jieba.set_dictionary('data/dict.txt.big')
eg
#encoding=utf-8
import sys
sys.path.append("../")
import jieba
def cuttest(test_sent):
result = jieba.cut(test_sent)
print " ".join(result)
def testcase():
cuttest("这是一个伸手不见五指的黑夜。我叫孙悟空,我爱北京,我爱Python和C++。")
cuttest("我不喜欢日本和服。")
cuttest("雷猴回归人间。")
cuttest("工信处女干事每月经过下属科室都要亲口交代24口交换机等技术性器件的安装工作")
cuttest("我需要廉租房")
cuttest("永和服装饰品有限公司")
cuttest("我爱北京天安门")
cuttest("abc")
cuttest("隐马尔可夫")
cuttest("雷猴是个好网站")
if __name__ == "__main__":
testcase()
jieba.set_dictionary("foobar.txt")
print "================================"
testcase()
