【Python 中的 range() 与 xrange()】
老虎也淘气 发表于 2023/10/16 16:22:51 2023/10/16
【摘要】 **range() 和 xrange() 是两个函数,**可用于在 Python的 for 循环中迭代一定次数。在 Python 3 中,没有 xrange,但 range 函数的行为类似于 Python 2 中的 xrange。如果要编写可在 Python 2 和 Python 3 上运行的代码,则应使用 range()。range() – 这将返回一个范围对象(一种可迭代的类型)。xra...
xrange() – 此函数返回生成器对象,该生成器对象只能通过循环来显示数字。唯一的特定范围是按需显示的,因此称为“惰性评估”。
两者都以不同的方式实现,并具有与之相关的不同特征。比较点如下:
返回类型
记忆
操作使用
速度
返回类型
range() 返回 -范围对象。
xrange() 返回 – xrange() 对象。
# 基于返回类型演示 range() 与 xrange() 的 Python 代码
# 用 range() 初始化 a
a = range(1,10000)
# 用 xrange() 初始化 a
x = xrange(1,10000)
# 测试 a 的类型
print ("The return type of range() is : ")
print (type(a))
# 测试 x 的类型
print ("The return type of xrange() is : ")
print (type(x))
输出:
<type 'list'>
<type 'xrange'>
记忆
与使用 xrange() 存储范围的变量相比,存储由range () 创建的范围的变量占用更多内存。 其基本原因是 range() 的返回类型是 list 而 xrange() 是 xrange() 对象。
# 基于内存演示 range() 与 xrange() 的 Python 代码
import sys
# 用 range() 初始化 a
a = range(1,10000)
# 用 xrange() 初始化 a
x = xrange(1,10000)
# 测试 range() 的大小需要更多内存
print ("The size allotted using range() is : ")
print (sys.getsizeof(a))
# 测试 x xrange() 的大小占用更少的内存
print ("The size allotted using xrange() is : ")
print (sys.getsizeof(x))
输出:
80064
40
操作使用
由于 range() 返回列表,因此可以在列表上应用的所有操作都可以在其上使用。另一方面,由于 xrange() 返回 xrange 对象,与 list 关联的操作不能应用于它们,因此是不利的。
# 根据操作使用情况演示 range() 与 xrange() 的 Python 代码
# 用 range() 初始化 a
a = range(1,6)
# 用 xrange() 初始化 a
x = xrange(1,6)
# 在 range() 打印上测试 slice 操作的使用没有错误
print ("The list after slicing using range is : ")
print (a[2:5])
# 在 xrange() 上测试切片操作的使用会引发错误
print ("The list after slicing using xrange is : ")
print (x[2:5])
错误:
Traceback (most recent call last):
  File "1f2d94c59aea6aed795b05a19e44474d.py", line 18, in
    print (x[2:5])
TypeError: sequence index must be integer, not 'slice'
输出:
[3, 4, 5]
Speed
由于 xrange() 仅评估仅包含惰性评估所需值的生成器对象,因此在实现上比 range()更快。
要点:
如果您想编写可在 Python 2 和 Python 3 上运行的代码,请使用 range(),因为 xrange 函数在 Python 3 中已弃用。
如果多次迭代相同的序列,range() 会更快。
xrange() 每次都必须重建整数对象,但 range() 将具有真正的整数对象。(然而,它在内存方面的表现总是更差)
作者:海拥
链接:https://juejin.cn/post/7147346127396798472
来源:稀土掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
range() xrange()
返回整数列表。 返回一个生成器对象。
执行速度较慢 执行速度更快。
占用更多内存,因为它将整个元素列表保留在内存中。 占用更少的内存,因为它一次只在内存中保留一个元素。
所有算术运算都可以在返回列表时执行。 此类操作不能在 xrange() 上执行。
在 python 3 中,不支持 xrange()。 在 python 2 中,xrange() 用于迭代 for 循环。
