Python中断多重循环的几种方法,你都知道吗?
老虎也淘气 发表于 2023/10/16 16:19:28 2023/10/16
【摘要】 1. 跳出单循环不管是什么编程语言,都有可能会有跳出循环的需求,比如枚举时,找到一个满足条件的数就终止。跳出单循环是很简单的,比如for i in range(10): if i > 5: print (i) break然而,我们有时候会需要跳出多重循环,而break只能够跳出一层循环,比如for i in range(10): for j in ra...
1. 跳出单循环
for i in range(10):
    if i > 5:
        print (i)
        break
for i in range(10):
    for j in range(10):
        if i+j > 5:
            print (i,j)
            break
这样的代码并非说找到一组i+j > 5就停止,而是连续找到10组,因为break只跳出了for j in range(10)这一重循环。那么,怎么才能跳出多重呢?在此记录备忘一下。
2.跳出多重循环
事实上,Python的标准语法是不支持跳出多重循环的,所以只能利用一些技巧,大概的思路有:写成函数、利用笛卡尔积、利用调试。
当然最常用的思路是使用变量标记法
def f():
    flag = 0
    for i in range(10):
        for j in range(i):
            if i+j>5:
                print (i,j)
                flag = 1
                break
        if flag == 1:
            break
if __name__ == "__main__":
    f()
写成函数
在Python中,函数运行到return这一句就会停止,因此可以利用这一特性,将功能写成函数,终止多重循环,例如
def work():
    for i in range(10):
        for j in range(10):
            if i+j > 5:
                return i,j
print (work())
利用笛卡尔积
这种方法的思路就是,既然可以跳出单循环,我就将多重循环改写为单循环,这可以利用itertools中的笛卡尔积函数product,例如
遇到问题没人解答?小编创建了一个Python学习交流群:531509025
寻找有志同道合的小伙伴,互帮互助,群里还有不错的视频学习教程和PDF电子书!
from itertools import product
for i,j in product(range(10), range(10)):
    if i+j > 5:
        print (i,j)
        break
利用调试模式
笛卡尔积的方式很巧妙,也很简洁,但它只能用于每次循环的集合都是独立的情形,假如每层循环都与前一层紧密相关,就不能用这种技巧了。这时候可以用第一种方法,将它写成函数,另外,还可以利用调试模式。这个利用了调试模式中,只要出现报错就退出的原理,它伪装了一个错误出来。
class Found(Exception):
    pass
try:
    for i in range(10):
        for j in range(i): #第二重循环跟第一重有关
            if i + j > 5:
                raise Found
except Found:
    print (i, j)
