《云数据中心网络与SDN:技术架构与实现》——2.4.2 在扩展性和可用性上找到平衡点
【摘要】 本书摘自《云数据中心网络与SDN: 技术架构与实现》——书中第2章,第2.4.2节,作者是张晨。
再来说第2个基础性原则。
“需要为逻辑的集中点引入分布式协作机制,以提高SDN网络的可扩展性与可用性,并支持与传统网络的互通”。实际上,不只是传统网络中用到了分布式控制技术,任何大规模的IT业务系统都需要通过分布式技术来保证可扩展与高可用。当然,前面曾简单地分析了传统网络中分布式路由技术存在的一些不足,为了能够对网络进行全局化和自动灵活的控制,需要将各个设备中的逻辑提取出来(或者提取一部分),形成一个逻辑上集中的网络控制点。不过,SDN作为一个整体的系统,总需要有一部分来保证扩展性和可用性。因此,逻辑上的集中点并不意味着SDN控制器就是“孤家寡人”,实际上控制平面仍然需要通过分布式协作机制来实现。
这乍一听起来似乎有些荒唐,不是说SDN要解决分布式的缺点吗?难道这些缺点从转发设备中抽离出来,然后转移到控制平面就不存在了吗?虽然有些不好理解,但是这个问题的答案通常是Yes。这是因为,各个SDN控制器掌握着自己控制的本地网络中所有的实时状态(这些信息是在传统的分布式路由协议中各个设备所无法获得的),大家互通一下有无,每个控制器上就有了全局的网络实时状态。可是,控制器间的分布式协作不可避免地要带来时延,A控制器本地网络的实时状态信息转给B不会产生滞后吗?这个确实没办法从根本上进行避免,但所幸SDN控制器在数量上要比转发设备少1~2个数量级,因此大体上来说控制器间分布式协作所产生的开销,对实时性信息造成的滞后效应,是在可接受的范围之内的。
控制平面的分布式协作机制,根据面向的场景不同,分为以下4种实现形式。在对几种形式进行介绍和讨论之前,需要先澄清笔者对于“SDN东西向协议”这一概念的理解 —— “SDN东西向协议就是运行在异构SDN控制器间的接口协议,用来同步异构SDN控制器中的网络信息”,这里的异构既可以指不同厂家的SDN控制器,也可以指同一厂家不同的SDN控制器。一些容易产生误解的地方在于,有人把同一厂家的定位于不同层次的控制器间的协议理解为“SDN南向协议”,也有人把SDN控制器和传统路由器的通信理解为“SDN东西向协议”。在此做上述概念的澄清,没有哪个对哪个错之分,只是为了方便读者对下面的内容进行理解。
同构控制器的不同实例间运行集群机制,保证SDN的可用性。
异构SDN控制器间运行东西向协议,保证SDN的可扩展性。
SDN和传统网络的兼容与互通,可能需要SDN控制器模拟传统的分布式L2/L3协议。
以上三种场景的任意组合,需根据实际情况结合集群、东西向协议和传统的分布式路由协议对控制平面进行设计。
单域内的集群早就成了业界的共识,各个商用的SDN控制器和OpenDaylight/ONOS两个开源控制器平台都实现了自己的集群机制。集群的问题本质上是软件设计的问题,这个问题不在本节的讨论范围之内,下一节会对此进行详细的介绍。这里值得注意的是,即使已经具备了相当可观的高可用性,由于一些不可控因素,控制器集群仍然可能会出现问题,这就需要为转发设备设置一定的逃生机制,以避免大规模的控制器瘫痪造成的业务转发中断。
跨异构控制器的东西向协议,尤其是跨厂商控制器的东西向协议,对于行业未来的发展是至关重要的。尽管如此,这件事情目前推进得还比较缓慢,因为这里涉及太多的技术风险与利益互博。对于厂商来说,自家SDN控制器的未来都生死未卜,目前很难有动力去推动东西向协议的标准化,顶多是在自家的多个异构控制器间简单地互通一下而已,笔者个人理解这实际落地的可能性不大,更多是厂商为了进行市场推广的而已。IETF和IEEE实际上是厂商在主导的,对SDN需不需要控制器这个事情一直都是闪烁其词,更不会愿意花大力气来推控制器互通的标准。ONF在推广OpenFlow的心力上都不是很充足,暂时也没有看到对东西向协议有任何的想法。总而言之,大家对于东西向协议都是“叫好不叫座”,于是就出现了上面的“三不管”状态。学术界中倒是有一些尝试,或者基于层次化的控制平面设计,或者基于水平对等的模型来设计控制平面,不过这件事情由学术界来做实际的效果肯定不会太好,业界对此类论文还没有任何的实质反应。
可对接多厂商控制器这件事是一定要做的,尤其是对于运营商这种大体量的网络,否则用户还是得绑定在一家厂商的产品上,这和原来的景象并无二致。要做成这件事,实际上还有另外一个思路,就是在各厂商控制器的上面再做一层编排器,由编排器来规范接口,然后各个厂家控制器去做适配。换了个说法之后,这事做起来就要容易多了,厂商只能选择积极跟进,否则只能面临被淘汰的命运。云这块已经有了OpenStack,运营商稍稍落后,不过大家现在也都把这件事想明白了,目前正在积极地推进ONAP的发展。云提供商和运营商自己做编排器还有一个好处,就是可以把控住业务的入口,毕竟自家的业务还是自己最熟络,把业务交给设备厂商去做,一来不合适,二来也很容易受到制约。编排器通常被看作业务平面而非控制平面,但从架构上来看编排器会作为系统最顶层的集中点,至于编排器自身还要不要分级,就看用户自身的实际需要了,这块属于纯IT问题,争议要小得多。
SDN和传统网络的兼容与互通,和南向协议的选择有很大的关系。对于NETCONF/BGP/PCEP这些广义上的SDN,实际上是可以很好地工作在传统网络的框架下的。而OpenFlow网络和传统网络的互通,目前业界仍然在不断地进行着尝试。这是一个比较大的议题,涉及软硬件不同层面的问题,下面的内容只针对于控制平面的设计思路。以一个简单却比较典型的互通场景为例,该场景中SDN和传统网络覆盖着不同地域的设备,只通过边缘的设备进行互联,此时要求SDN控制器能够和传统网络进行分布式信令的交互。如果传统网络在与SDN互联端口上运行的是L2,那么控制平面就需要模拟MAC Learning/VLAN/xSTP/等二层逻辑;如果运行的是L3,那么控制平面上就需要模拟ISIS/OSPF/BGP等三层协议。
具体的技术实现上,主要有两种思路:第一种思路是直接把L2/L3的控制逻辑作为SDN APP运行在控制器上,由控制器直接与传统设备进行传统控制信令(如STP、OSPF、BGP等)的交互,互通SDN域与传统网络的控制信息,然后控制器做一些协议上的转换(类似于传统网络中路由重分布的概念),将传统网络的控制信息通过南向接口下发给SDN域内的转发设备。第二种思路是在控制器外面独立运行一个协议栈(如Quagga、BIRD等),专门负责与传统网络互通路由,然后控制器与协议栈间再互通控制信息,与前一种的区别在于,SDN控制器不再需要实现复杂的路由逻辑,可以通过一些私有的接口(或者简化版的路由逻辑)来访问协议栈的数据库,这种方式可以有效地减轻控制器端的开发压力。两种实现中,都有一个需要注意的问题:控制信令在网络中的通信路径,如果采用In-Band的部署方式,要把负责控制信令转发的OpenFlow流表写好;如果采用Out-of-Band的部署方式,控制器在注入路由时要注意下一跳的问题,防止路由器把流量直接引向控制器。
分布式与集中式,在SDN领域仍然会是一个长期争论的话题。既然没有绝对的好与坏,那么解决问题的精髓就在于平衡。Juniper内部流传着一句很精辟的话,作为上述内容的一个小结,希望能够引发大家更为深入的思考,摆脱对技术的争执,在工程上找到最适合自己的SDN。
“Centralized what you can,distributed what you must. If something can be centralized, and there are no physical or functional constraints, centralize it; otherwise, it should be left distributed.”
cloudbbs@huaweicloud.com
