14.5 Socket 应用组播通信
LYSHARK 发表于 2023/10/15 09:52:57 2023/10/15
【摘要】 组播通信是一种基于UDP协议的网络通信方式,它允许发送方将消息同时传递给多个接收方。在组播通信中,发送方和接收方都会加入一个共同的组播组,这个组播组对应一个特定的IP地址,所有加入该组播组的主机都能够接收到发送方发送的消息。组播通信可以有效地减少网络流量和网络负载,因为在传统的点对点通信方式下,每个消息都需要单独传输到每个接收方,而在组播通信中,每个消息只需要传输一次,就可以同时传递给多个接...
组播通信是一种基于UDP协议的网络通信方式,它允许发送方将消息同时传递给多个接收方。在组播通信中,发送方和接收方都会加入一个共同的组播组,这个组播组对应一个特定的IP地址,所有加入该组播组的主机都能够接收到发送方发送的消息。组播通信可以有效地减少网络流量和网络负载,因为在传统的点对点通信方式下,每个消息都需要单独传输到每个接收方,而在组播通信中,每个消息只需要传输一次,就可以同时传递给多个接收方。
在使用组播模式时,需要在套接字上使用setsockopt()函数来设置套接字的IP_MULTICAST_IF选项,指定本地主机的出站接口地址,用于发送组播数据包。此外,还可以设置IP_ADD_MEMBERSHIP选项,将套接字加入到一个特定的组播组中,以便接收该组播组中的数据包。
在使用组播模式时需要读者注意,组播模式需要使用特定的IP地址范围,如224.0.0.0~239.255.255.255,且需要确保组播组内的所有成员都在同一个网络中。同时,组播模式也不保证数据传输的可靠性,因为UDP本身就是无连接的协议,所以需要在应用程序中自行处理数据丢失或重复的情况。
14.5.1 服务端实现
先来实现服务端代码,首先我们定义一个端口号PORT=9999并定义好组名GROUP="225.1.2.3",接着通过调用两次setsockopt函数,第一次调用指定传入SO_REUSEADDR参数设置为组播模式,第二次调用指定传入IP_ADD_MEMBERSHIP用于设置组,经过两次设置服务端将被绑定到GROUP指定的组名上面,并在底部recvfrom循环等待数据包的到达,当数据包到达后则直接通过sendto发送一个消息给上线客户端。
#include <winsock.h>
#include <iostream>
#pragma comment(lib, "wsock32.lib")
#define PORT  9999
#define GROUP "225.1.2.3"
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
  WSADATA wsaData;
  struct sockaddr_in addr;
  int fd;
  struct ip_mreq mreq;
  // 初始化套接字
  if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData) != 0)
    std::cout << "初始化失败" << std::endl;
    return 0;
  // 创建套接字 SOCK_DGRAM 采用UDP
  if ((fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
    std::cout << "套接字创建失败" << std::endl;
    return 0;
  // 设置套接字为组播模式
  u_int yes = 1;
  if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (char *)&yes, sizeof(yes)) < 0)
    std::cout << "设置组播模式失败" << std::endl;
    return 0;
  memset(&addr, 0, sizeof(addr));
  addr.sin_family = AF_INET;
  addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
  addr.sin_port = htons(PORT);
  // 绑定套接字
  if (bind(fd, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(addr)) < 0)
    std::cout << "绑定失败" << std::endl;
    return 0;
  // 设置组播模式中的组信息
  mreq.imr_multiaddr.s_addr = inet_addr(GROUP);
  mreq.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
  // 设置组
  if (setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, (char *)&mreq, sizeof(mreq)) < 0)
    int err = GetLastError();
    std::cout << "设置组失败: " << err << std::endl;
    return 0;
  // 循环手法数据
  while (1)
    char recv_buffer[4096];
    int addrlen = sizeof(addr);
    int nbytes;
    // 接收组播数据
    if ((nbytes = recvfrom(fd, recv_buffer, 4096, 0, (struct sockaddr *) &addr, (int *)&addrlen)) < 0)
      std::cout << "接收数据包失败" << std::endl;
      return 0;
    recv_buffer[nbytes] = '\0';
    std::cout << "接收组播数据包: " << recv_buffer << std::endl;
    // 发送组播数据包
    char send_buffer[4096] = "server mesage";
    sendto(fd, send_buffer, strlen(send_buffer), 0, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(addr));
  return 0;
14.5.2 客户端实现
在组播模式中客户端的修改部分很简单,仅仅只需通过socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)函数设置套接字为UDP模式,并填充组名即可,其他通信模式与UDP保持一致。
#include <iostream>
#define PORT  9999
  WSADATA wsaData;
  int fd;
  // 初始化套接字
    return 0;
    return 0;
  // 设置组播模式组信息
  addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(GROUP);
  // 循环
  while (1)
    // 发送组播数据包
    char send_buffer[4096] = "Hello, World!";
    if (sendto(fd, send_buffer, strlen(send_buffer), 0, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(addr)) < 0)
      std::cout << "发送失败" << std::endl;
      return 0;
    // 接收组播数据
    char recv_buffer[4096] = { 0 };
    recvfrom(fd, recv_buffer, 4096, 0, (struct sockaddr *) &addr, (int *)&addrlen);
    Sleep(1000);
  return 0;
读者可自行编译上述代码,运行一个服务端并运行多个客户端即可观察组播收发情况,如下图所示;
本文作者: 王瑞
本文链接: https://www.lyshark.com/post/22dcfd42.html
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!
