idea中使用NexChatGPT详解
小强聊it 发表于 2023/10/14 09:33:07 2023/10/14
【摘要】 一、NexChatGPT安装1、安装在idea中依照路径Preferences->Plugins,在搜索框中输入“NexChatGPT”,然后点击“Search”按钮,然后安装二、NexChatGPT使用1、使用介绍随机在idea中选中一段代码,会出现如图这样几个图标,2、请解释这部分代码当我选择“ 请解释这部分代码”时,会在idea左侧出现这样的界面,需要关注公众号,然后就会在Search...
一、NexChatGPT安装
1、安装
二、NexChatGPT使用
1、使用介绍
2、请解释这部分代码
当我选择“ 请解释这部分代码”时,会在idea左侧出现这样的界面,需要关注公众号,然后就会在Search 部分出现如下的答案,可以看到基本完成了任务
3、帮我给每一行加上注释
选择一段代码,右键选择“帮我给每一行加上注释”之后就会在左侧把所有代码的注释加好,需要复制粘贴一下才可以到原文,
4、帮我生成测试用例
选择一段代码,右键选择“帮我生成测试用例”之后就会在左侧把所有代码的测试用例加好,可以看到理解的比较正确,但是不能直接用
5、帮我生成单元测试
选择一段代码,右键选择“帮我生成单元测试”之后就会在左侧把所有代码的单元测试都写好,可以看到理解的比较正确,这样的就可以直接用了,而且全面
6、请优化这部分代码
选择一段代码,右键选择“请优化这部分代码”之后就会在左侧把所有代码都分析了一遍,而且生成了优化后的代码:
public enum PayStatusEnum {
SUCCESS(1, "支付成功"),
FAIL(2, "支付失败"),
WAIT(3, "等待支付"),
CANCEL(4, "取消支付");
private int code;
private String desc;
PayStatusEnum(int code, String desc) {
this.code = code;
this.desc = desc;
public static PayStatusEnum getByCode(int statusCode) {
for (PayStatusEnum payStatusEnum : PayStatusEnum.values()) {
if (payStatusEnum.code == statusCode) {
return payStatusEnum;
throw new IllegalArgumentException("Invalid status code: " + statusCode);
7、提问
7、1 你可以在Search的界面来提问一些问题
7、2在Chat界面来使用一些功能
7、3写程序
可以看到我在Chat界面让它帮我写一段我爱你的图像程序,之后改为java写的,写好之后我把代码复制到idea中呈现的效果,整个过程不到10s,还是非常给力的
8、其他功能
在我们打开Search之后,可以看到最下面还有一些其他功能
8、1插件主页
可以看到这个里面还解释它还有其他浏览器的插件,例如Edge和谷歌,还有VScode插件
这个插件和其他功能相比比较类似,但是有个不好的点就是用过一段时间要收费,大家可以根据需要来进行选择。
