K8s安装部署--超级详细(无坑,v1.23)
yd_299168961 发表于 2023/10/13 22:47:20 2023/10/13
【摘要】 关闭每台虚拟机防火墙和seLinux,防止干扰k8s运行,最好清除iptables规则# 关闭防火墙并且设置开机不启动systemctl stop firewalldsystemctl disable firewalld# 关闭seLinux,getenforce是获取seLinux的状态# 没有设置过seLinux一般getenforce查询结果为Enforcing,需设置为disable...
# 关闭防火墙并且设置开机不启动
# 没有设置过seLinux一般getenforce查询结果为Enforcing,需设置为disable关闭
getenforce
# 直接修改文件,改为SELINUX=disabled,重启之后生效
vim /etc/selinux/config
# 清除iptables规则
iptables -F
关闭交换分区(k8s1.8版本以上要求必须关闭)以提升性能
# 临时关闭
swapoff -a
# 修改/etc/fstab文件永久关闭,将文件中/dev/mapper/centos-swap swap行注释即可,也可以直接运行下面这条命令
sed -i '/swap/ s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab
修改内核参数以满足k8s的运行需求,运行下面的命令
cat <<EOF >> /etc/sysctl.conf
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
vm.swappiness=0
EOF
# 重新加载系统参数配置,让上面的修改生效
sysctl -p
安装docker命令
#安装工具包
yum install -y yum-utils
#可以使用阿里云镜像替换官方源
yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
# 指定版本安装docker
yum install -y docker-ce-19.03.9 docker-ce-cli-19.03.9 containerd.io
# 开启docker服务
systemctl start docker
# 设置开机启动
systemctl enable docker
# 配置Docker使用systemd作为默认Cgroup驱动,配置之后需要重启docker
cat <<EOF > /etc/docker/daemon.json
    "registry-mirrors": [
        "http://hub-mirror.c.163.com",
        "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn",
        "https://registry.docker-cn.com"
    "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"]
EOF
#重启docker
systemctl restart docker
安装k8s
  1. 1.添加k8s yum源
cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64/
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
安装kubeadm,kubelet,kubectl(指定版本)
yum install -y kubelet-1.23.0 kubeadm-1.23.0 kubectl-1.23.0
设置kubelet开机自启动
systemctl enable kubelet
安装CoreDNS容器(k8s集群运行时需要CoreDNS提供DNS解析服务)
# 拉取镜像
docker pull coredns/coredns:1.8.4
# 将镜像改名
docker tag coredns/coredns:1.8.4 registry.aliyuncs.com/google_containers/coredns:v1.8.4
master节点初始化
以下操作在master节点进行
  1. 使用kubeadm init命令进行初始化,运行下面的命令之后等待命令跑完
# 记得改变IP,只要改第一行的IP地址,一般改为master节点地址
kubeadm init \
--apiserver-advertise-address=192.168.*.* \
--image-repository registry.aliyuncs.com/google_containers \
--service-cidr=10.1.0.0/16 \
--pod-network-cidr=10.244.0.0/16
#--pod-network-cidr=192.168.0.0/16
安装网络插件
安装命令(只要在master节点运行)
flannel
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
yum localinstall -y kernel-ml-6.4.10-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
