一篇文章带你玩转C语言基础语法4:复合赋值,递增递减运算符,局部变量与全局变量,本地变量,转义字符
我的个人主页:光之梦的博客_云社区-华为云 (huaweicloud.com)
欢迎各位 👍点赞 ⭐收藏 📝评论,如有错误请留言指正,我会第一时间改正。非常感谢!
初学者推荐用的刷题网站:
特别标注:本博主将会长期更新c语言的语法知识,初学c语言的朋友们,可以收藏订阅一下我的<C语言基础语法>专栏。关注博主,学习不迷路哦
一、复合赋值
1.1 定义
- 赋值就是给任意一个变量或者常量赋一个值,这个值可以是一个变量,常量或者数字。
- 而复合赋值就是:把算术运算符(5个算术运算符,加 减 乘 除 取余)与赋值运算符(=)结合起来,就是复合赋值
1.2 用法
比如像这样的:“+=” “-=” “*=” “/=” “%=”,这样的就是复合赋值。
- 这样的意思是:total+=5 ;
- 相当于: total=total+5;
- total*=7;
- 相当于: total=total*7;
- total+=(sum+100)/2;
- 相当于: total=total+(sum+100)/2;
- total /=12+6;
- 相当于:total=total /(12+6);
像这样的运算就是复合赋值
二、递增递减运算符
2.1 "++" "--"
"++""--"是两个很特殊的运算符,它们是单目运算符,这个算子还必须是变量。这两个运算符分别叫做递增和递减运算符,他们的作用就是给这个变量+1或者-1
2.2 用法
- count++;
- count+=1;
- count=count+1;
count++ 用法代码示例:
运行结果:
--count 用法代码示例:
三、局部变量与全局变量
3.1 局部变量
局部变量定义:局部变量就是定义在代码块( {} )内部的变量
3.2 全局变量
全局变量定义:全局变量就是定义在代码块( {} )之外的变量
举个栗子
注:局部变量和全局变量的名字建议不要相同——容易误会,产生bug
当局部变量和全局变量的名字相同时,局部变量优先
四、本地变量
4.1 本地变量
- 函数的每次运行,就会产生一个独立的变量空间,在这个空间中的变量,是函数的这次运行所独有的,称作本地变量
- 定义在函数内部的变量就是本地变量
- 参数也是本地变量
4.2 变量的作用域
作用域:在(代码的)什么范围内可以访问这个变量(这个变量可以起作用)
- 局部变量的作用域就是变量所在的局部范围
- 全局变量的作用域是整个工程
4.3 变量的生命周期
变量的生命周期:指的是变量的创建到变量销毁之间的一个时间段。也可以这么说:什么时候这个变量开始出现了,到什么时候它消亡了的一个时间段
- 局部变量的生命周期:进入作用域生命周期开始,出作用域声明周期结束。
- 全局变量的生命周期: 整个程序的生命周期。
注:本地变量的作用域和生命周期都在大括号({})内
4.4 本地变量的规则
1.本地变量是定义在块内的
- 它可以是定义在函数的块内
- 也可以定义在语句的块内
- 甚至可以随便拉一对大括号来定义变量
2.程序运行进入这个块之前,其中的变量不存在,离开这个块,其中的变量就消失了
3.块外面定义的变量在里面仍然有效
4.块里面定义了和外面同名的变量则覆盖了外面的变量(块内的变量优先度更高)
5.不能在一个块内定义同名的变量
6.本地变量不会被默认初始化
7.参数在进入函数的时候被初始化了
五、转义字符
5.1 常用的转义字符
转移字符 释义
\\ 用于表示一个反斜杠,防止它被解释为一个转义序列符
\a 警告字符,蜂鸣
\b 退格符
\n 换行
\r 回车
\t 水平制表符
\v 垂直制表符
\ddd ddd表示1~3个八进制的数字。如:\130X
C语言语法小提示:
1.void f(void)与void f();
在传统C中,它表示f函数的参数表示未知,并不表示没有参数
2.逗号运算符
调用函数时的逗号跟逗号运算符字母区分
如下 => 调用函数时的圆括号内的逗号是标点符号,不是运算符
逗号:f(a,b) 逗号运算符:f((a,b))
3.关于main
- int main()也是一个函数
- 要不要写成int main(void)? //void加不加都一样,但如果上面参数都不打算加,不妨把void写下去
- return的0有人看吗? //是可以看的起作用的,返回0表示正常的运行结束了,返回任何非0的值都是错误的
各位学习C语言的初学者,如果有问题随时都可以来问我,我会随时为您解答!欢迎大家与我一起学习,互相进步。
👍 +⭐ +📝(一键三连) 是对博主最大的鼓励与支持哦。
