安卓应用加固签名后应用无法打开问题分析及解决
SHQ1874009 发表于 2023/10/13 08:47:16 2023/10/13
【摘要】 一、前言在应用RN改造好系统功能进行功能验证阶段,发现使用梆梆加固对APP进行加固、签名后点击APP图标无法打开应用,且移动设备处于卡死状态。应用未进行加固签名的APP,应用可正常打开,且功能正常。故问题出在加固或签名环节。且通过 keytool -v -list -keystore android.keystore 查看签名命令可知签名证书在有效期内。加固阶段,更换不同加固策略,发现应用...
一、前言
加固阶段,更换不同加固策略,发现应用策略A加固、签名后的应用图标无法正常打开,应用策略B加固、签名后的应用功能正常,故可将问题定位在加固环节中的加固策略A,签名环节应该无问题。
通过对比加固策略A、B,发现主要在【so文件加密】部分加密的so文件存在差异,策略A加密的so文件列表如下:
lib/*/libSecCryptor.so
lib/*/libSipCryptor.so
lib/*/libmencrypt.so
lib/*/libp2pencry.so
策略B加密的so文件列表如下:
继续深究下2个加固策略之间的差异性。
二、问题分析
首先,尝试通过查看应用日志查看错误原因。
apksigner签名
apksigner sign --ks android.jks --ks-key-alias android --out signed.apk unsigned.apk
查看签名文件
keytool -v -list -keystore xxx.jks
查看apk 签名
keytool -printcert -jarfile ./weixin806android1900_arm64.apk
签名策略校验
apksigner verify --verbose signed.apk
查看apk的基本配置信息(packageName、versionCode等info)
aapt dump badging test.apk
三、问题解决
四、延伸阅读
在Android开发中,每个应用程序都需要进行签名才能在设备上安装和运行,以确保它是由可信的开发者创建的,并且没有被篡改或被恶意软件替代。签名是一种安全机制,用于验证应用程序的来源和完整性。
在安卓系统中,签名是使用公钥/私钥加密技术来完成的。开发者首先生成一对密钥,其中包含一个私钥和一个公钥。私钥用于对应用进行签名,而公钥嵌入在应用中。当用户安装应用时,系统会验证应用的签名,并使用公钥来解密签名以验证应用的完整性。
安卓应用签名的过程如下:
  1. 首先,开发者使用一个称为"keytool"的工具生成一个密钥库文件(.keystore)。该文件包含私钥和与之关联的证书信息。
  2. 接下来,开发者使用另一个工具称为"jarsigner"来使用私钥对应用进行签名。签名的结果将会与应用的内容一起创建一个新的APK文件。
  3. 最后,开发者可以使用"zipalign"工具对APK文件进行优化,以提高应用的性能。
当用户下载并安装应用时,安卓系统将会在安装过程中验证应用的签名,以确保应用的来源和完整性。如果签名验证失败,系统会发出一个警告并阻止安装应用。
如果在签名后,安装的应用程序打不开,可能有以下几个原因:
  1. 错误的签名配置:在Android开发中,应用程序的签名配置是通过在项目的build.gradle文件中指定的。安卓系统首先会验证应用的签名,并根据签名的结果来决定是否允许应用的安装。如果签名的配置不正确,会导致签名过程出错,从而无法正常打开应用程序。当遇到此问题时,应检查签名配置的准确性,并确保正确地使用签名文件和密码。
  2. 签名文件损坏:签名文件通常是以.keystore或.jks为扩展名的文件,用于存储签名密钥。如果签名文件损坏或丢失,就无法验证应用程序的完整性,从而导致无法打开应用程序。解决方法是重新生成签名文件,并确保备份签名文件以防止损坏或丢失。
  3. 签名过期或无效:签名证书有一个有效期限,通常为1到2年。如果签名证书过期或被撤销,可能会导致应用无法打开。此外,如果签名证书被篡改或无效,系统也会拒绝应用的打开。
  4. 受信任证书列表:安卓系统会维护一个受信任的证书列表,用于验证应用的签名。如果开发者使用了一个不在列表中的证书签名应用,系统可能会警告用户并拒绝打开应用。
  5. 第三方应用限制:某些安卓设备或ROM可能设置了限制,只允许安装和打开特定来源或经过验证的应用。如果您尝试打开未经验证或不受支持的应用,可能会遇到问题。
  6. 签名密钥不匹配:在签名应用程序时,使用的签名密钥必须与之前用于签署应用程序的密钥匹配。如果使用了不匹配的签名密钥,安装的应用程序将无法验证其正确性。解决方法是确保使用正确的签名密钥进行签名。
  7. 卸载后未清除缓存:有时,即使卸载了应用程序,其缓存仍然存在,可能导致重复安装的应用程序无法打开。解决方法是在卸载应用程序后,手动清除其缓存,并重新安装应用程序。
要解决签名无法打开的问题,可以尝试以下几个步骤:
  1. 检查签名证书是否有效:开发者应该确保使用的签名证书是有效的,并且在有效期内。如果证书已过期或被撤销,需要重新生成并使用新的签名证书。
  2. 检查系统信任证书列表:开发者应该确保使用的证书在安卓系统的信任列表中。如果证书不被信任,系统可能会拒绝打开应用。可以尝试更新系统的证书列表或与设备制造商联系以获得支持。
  3. 检查设备限制设置:如果您无法打开来自非官方来源的应用,可能是因为设备设置了限制。您可以尝试打开设备设置,检查是否存在安全设置或应用安装设置中的限制。
  4. 重新安装应用:如果应用的签名被篡改或失效,可能需要重新下载并安装应用。确保从可信的来源下载应用,并确保安装前进行签名验证。
总结起来,签名是安卓应用程序的重要标识和保护机制,通过确保应用的完整性和来源可信性,帮助用户减少受到恶意软件攻击的风险。解决Android应用程序签名后无法打开的问题,需要检查签名配置、签名证书有效性、签名文件的完整性、签名密钥的匹配性,并确保应用程序的缓存被清除及设备设置没有限制应用安装来源。在遇到问题时,可以通过检查错误日志和重新签名等方法来定位和解决问题。
五、拓展阅读
